![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 62
User seit 10.07.2006
| Geschrieben am 05.11.2006 um 13:16 Uhr
| Naja Leute, ein bißchen Vorsicht mit dem Stift. Da der aus Alu ist, kann der sich im stählernen Gewinde des Radbolzenloches böse verkannten und festsetzen. Wenn ihr ihn benutzt, vorsichtig ganz tief reindrehen und nicht strapazieren wenn ihr das Rad drüberschiebt.
Ich mach's mittlerweile ohne diesen Stift, auch vorne...
Hubert
SLK 200, EZ 11/98, 30.000 km, Originalzustand, Automatik, obsidianschwarz, Leder sand/anthrazit, Sitzheizung, Klimaanlage, Radio MB Audio 10, 7-Loch LMs, Winterräder AMG 17', Diebstahlwarnanlage
Zusätzlich noch ein 300 SE, EZ 10/91, 83.000 km, Original | Antworten
E-Mail an AlexanderZwo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Olaf M](images/userbilder/user262654)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10881
User seit 04.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.11.2006 um 16:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 05.11.2006 um 16:24 Uhr ]
Kompressor09 schrieb:
Beim Bordwerkzeug liegt ein Stift bei, den vorher reindrehen, dann die Felge aufstecken und dann die anderen Schrauben reindrehen.Paßt immer.
Ich habe das mit der Taschenlampe gemacht (...also nicht reinstecken sondern leuchten ).
Hatte mich schon - upssss - gefragt wofür der Stift beim Bordwerkzeug ist....
Übrigens reicht es wenn man die Nabe bzw. die Aufnahme vorher mit einer Messing- oder weichen Drahtbürste schön saubermacht. Dann passt das Rad und lässt sich auch leicht drehen.
Viele Grüße aus Hamburgs Umland ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Ich geh dann mal frische Luft schnappen...
![Limbi](images/userbilder/user115331)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5991
User seit 05.07.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.11.2006 um 16:24 Uhr
hier im Forum gab es mal den Tip das man den Stift soweit wie möglich wegschmeißen soll.
Gerade wie oben angesprochen wurde ist der Stift aus recht weichen Alu. Wenn der nicht richtig eingedreht wird, macht man mehr kaputt als ganz.
Ich habe bisher meine Räder immer so montiert.
Dünn die Auflagefläch und das Schraubengewinde mit Kupferpaste einschmieren, dann die Schraube auf das Radkreuz, Rad in Stellung bringen, mit Fuß locker fixieren und dann die Schraube eindrehen.
Fertig
Grüße aus Selb
Mathias
..::It's a Miststück::..
http://www.limbi-net.de | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Torsten Haase](images/userbilder/user108291)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3542
![Kompressor09](images/userbilder/user179233)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 952
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 05.11.2006 um 18:01 Uhr
Fertig
Grüße aus Selb
Mathias
Wo sind denn die Leute die eine Drehbank im Keller haben, oder die Werkzeugmacher? Denke mal so ein Teil läßt sich doch bestimmt aus Edelstahl herstellen.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.11.2006 um 20:13 Uhr
Wozu solche Aktion - man kaufe einen Gewindebolzen oder eine passende Schraube die lang genug ist und sägt den Kopf ab, fettich!
Und wer meint er bekommt das Teil nicht mehr raus kann danach mit zwei Muttern kontern.
| Geschrieben am 05.11.2006 um 20:27 Uhr
Ich dachte eigentlich an ein passendes Teil für das Bordwerkzeug.Denke mal eine abgesägte Schraube macht sich da optisch nicht so gut.Sollte aber nur ein Vorschlag sein | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.11.2006 um 20:35 Uhr
Du bist ja ein ganz Pingeliger!
Aaaalso, wenn man eine Chromschraube mit langen Schaft und kurzem Gewinde nimmt und sauber auf Maß abschneidet und "hinfeilt", dann sollte sie anstelle des originalen "Aludings" austauschbar sein. Und schlecht aussehen tut es bestimmt auch nicht. Zum fixieren reichen ja auch drei bis vier Gewindesteigungen, d.h. mehr als 10mm Gewindelänge ist nicht nötig.
![SLK_Schifferstadt](images/userbilder/user210811)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 34
User seit 06.08.2006
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 16
User seit 09.08.2004
| Geschrieben am 05.11.2006 um 20:45 Uhr
| Ich benutze den Stift jedes Mal, wenn ich von Sommer- auf Winterräder wechsele und umgekehrt, und habe bisher keine Probleme gehabt. Er lässt sich immer ein kleines Stück mit den Fingern reindrehen, und damit erfüllt er seinen Zweck. Raus geht er normalerweise genau so leicht; notfalls helfe ich mit einer Zange ein bisschen nach. Sicher könnte es schwierig werden, wenn man den Stift mit dem Rad so belastet, dass er sich verbiegt oder gar abbricht, aber da muss man eben ein bisschen aufpassen. | Antworten
E-Mail an roro1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
