User seit 20.07.2005
| Geschrieben am 26.07.2006 um 18:21 Uhr
nun dann werde ich mal Fotos schießen und die Beschreibung tippen.
Mit ist aber zu warm daher müßt Ihr schon bis Freitag warten.
@villalobos: Sicher wird nach der Reinigung der Ruckelspuk ein Ende haben!!
@SilverCruiser: Hat eigentlich nichts damit zu tun ob es einfach ist, sondern wo man das Teil überhaupt findet!! Da es seit den FL-Modellen unter einer Kunststoffhaube sitzt und sich nicht einmal in der Nähe des Luftkastens befindet!
Aber Du hast schon recht, einfach ist einfach besser!!
Übrigens bin ich kein Technikexperte, sondern eher interessiert, wie was und ob was funktioniert.
Grüße Micha | Antworten
E-Mail an Impy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 26.07.2006 um 18:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 26.07.2006 um 18:24 Uhr ]
Ajo, die Beschreibnung ist ja nur für den PreFl und nicht für den FL - hab verstanden.... nun ja, der Leitung zu folgen ist ja ned das Problem, oder? Frage - hat deiner auch zur Befestigung diese elendigen "Special-Torx" mit der Aussparung in der Mitte ??? Normale funktionieren da nicht um die Schrauben zu öffnen .... dieser Hinweis fehlt in der Anleitung, denn dort ist nur von "Torx T20" die Rede ..
.... Cruisin´ | Antworten
| Geschrieben am 26.07.2006 um 20:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Impy am 26.07.2006 um 20:24 Uhr ]
Hi SilverCruiser,
ich hatte zum Glück "normale" 15er Torx Schrauben drin.
Die Anleitung ist fertig und hab sie Torsten zum online-stellen geschickt.
Hab mich tatsächlich nochmal ans Aus- und Einbauen nun mit Fotoknipserei gemacht. Ich kann nur sagen "Viel Trinken hilft"!! Derart heiß, ne ne, keine Freude!
Michael | Antworten
| Geschrieben am 26.07.2006 um 20:46 Uhr
| Dann wär's wohl angebracht die Torx vom FL zu nehmen.
Ich denke, dass die Torxschrauben auch mit einer Zange zu packen sind. Sehr fest waren die bei mir nicht angezogen. Dann kannste ja vielleicht erstmal die Schrauben wechseln, bevor du dir ein teueres Werkzeug für nur eine Anwendung kaufst!!
die Steckverbindung an sich ist ja schon ziemlich spack drauf!
Grüße Michael (Impy)
_________________________________________________________________________
"es vergessen zu haben" ist die erste Ableitung von "es nicht können".
_________________________________________________________________________ | Antworten
