User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.10.2003 um 22:53 Uhr
| Hallo Leute hatte vor etwa 2 Jahren das selbe Problem. Mein Auto war deswegen 9 oder10 mal in der Werkstatt. Zwischen Dach und A-Säule Drückte sich Regenwasser durch.Die Dichtungen wurden 6 mal gewechselt,Scheiben wurden 3 mal eingestellt.Das Auto wurde Stundenlang Berieselt.2 mal hatte ich mein Auto über 3 Wochen in der Werkstatt gelassen.(War zu der Zeit im Urlaub da war es nicht so schlimm ).Es brachte nix.Da normales Wasser Dickflüssiger ist als Regenwasser, drückte sich beim Berieseln nix rein.Sie hatten ihn über Nacht draußen stehen lassen.Wenn es stark von der seite regnete sah man immer ein Tropfen auf der Rinne zwischen A-Säule und Dach.Mein Problem war sogar den Sesselpupser bekannt die so was entwickeln und sich sonst keine gedanken machen um Fehler zu beheben .Ich hatte mich wie immer wenn mein Problem nicht beim ersten Werkstattbesuch behoben wird mit dem MB Service in Verbindung gesetzt, und gleich Druck gemacht.Hilft immer .Die Termine bekam ich in viel kürzeren Zeitintervallen .Aber es brachte nix.Irgendwann wurde mir alles zu stressig.Sobald das Dach Dicht war war es am Spiegeldreieck undicht und das ganze ging hin und her bis es einigermaßen Dicht war.
Hoffe ich konnte euch mit meiner Story bisschen helfen.
Ciao euer Spaco
P.s.: Übrigens das ganze ging auf Kulanz | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 18.06.2007 um 20:29 Uhr
Limbi schrieb:
ich habe auch das "Wasserproblem" bei meinem. Es tropft bei mir auch nur, wenn er bei Regen länger draußen steht. Bei mir tropfte es auf der Fahrerseite. Dort ist ein Dichtungsgummi, der etwas absteht bzw. wie so ein "Lappen" aussieht. Genau an dieser Stelle tropft es bei mir. Nachdem bei Euch die Gummis getauscht wurden werde ich das auch mal in meiner Werkstatt machen lassen. Hoffentlich ist es bei mir dann auch behoben.
Euch noch eine trockene Fahrt.
Ich hoffe mal, das ich die auch bald haben werde.
Grüße aus Selb
Mathias
.....altes Thema aber immer wieder gerne genommen!
Hi Mathias,
was wurde damals an deinem Kühlschrank gemacht?
Ich kämpfe z.Z. auch mit diesem Problem. Nachdem es erst nur ab und an auf der Fahrerseite war, hatte ich heute beide Sitze nass
Ein "einfetten" mit Pflegemittel hat leider auch keinen Erfolg gebracht.
Eben habe ich erst einmal den Oldtimertipp beherzigt und die Dichtungen bei geöffentem Dach mit "Lenor" behandelt.
Ich hoffe die quellen jetzt nicht sooo weit auf, dass das Dach Morgen früh noch zu geht
Ich vermute ja das es die beiden Dichtungen (links/rechts) über dem Fenster nicht richtig gegen die Dichtung der A-Säule abdichten.
Einen Tipp ? ? ?
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
| Geschrieben am 19.06.2007 um 09:42 Uhr
| Hi Leute,
ich wieder...........
keiner 'nen Tipp
Übrigens die nächtliche "Lenorbehandlung" hat Wirkung gezeigt. Die Dichtungen sind jetzt viel weicher und vom Gefühl her etwas "aufgequollen".
Nun muss ich wohl auf den nächsten Regen warten
-GONZO-
| Geschrieben am 20.06.2007 um 22:15 Uhr
| Hi Leute,
ich schon wieder.......
......mit meinem Monolog
Der Lernortipp aus der Oldtimerszene bringt leider nichts!
Bitte nicht nachmachen es ist nur "schweinkram" das Zeug wieder von den Dichtungen ab zu bekopmmen.
Nachdem ich heute das "Glück" eines starken Giwitterregens hatte konnte ich die Undichtigkeit genau lokalisieren.
Das Wasser dringt genau zwischen den Gummiblöcken der A-Säule und dem Block auf der Dachseite ein.
Zum Prüfen habe ich in der Garage einmal die beiden Seiten mit weissem Siliconfett bestrichen und das Dach geschlossen und geöffnet. Anhand des Abdrucks im Fett ist genau zu festzustellen wo die Dichtungen sich nicht berühren.
Entweger wird das Dach nicht weit genug in die Verriegelung "gespannt" oder die (noch sehr gut aussehende) Dichtung ist nicht mehr an der richtigen Stelle.
Können sich die Dachdichtungen (die über den Fenstern) nach hinten verschieben?
Kann man(n) die durchgehende Dichtung der A-Säule etwas weiter nach hinten verschieben?
Übrigens die Fenster sind richtig eingestellt (lt. DC)
Vielleicht doch jemand einen Tipp?
-GONZO-
PS. danke Limbi für deine Mail. Ich bin daraufhin gleich bei DC gewesen und die haben die Fenstereinstellung überprüft
User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 21.06.2007 um 13:21 Uhr
Kroto schrieb:
hey,
das Thema ist echt interessant halte uns bitte auf dem Laufenden.
mfg Paule
meinen erster Benz SLK 320 V6 Baujahr 2001
Hi Paule,
das werde ich machen!
Dachte schon ich wäre der einzige mit diesem Problem
-GONZO-
| Geschrieben am 21.06.2007 um 14:30 Uhr
hatte auch das Problem, ich habe es mit Silikonspray und Sonax Gummipflege eingerieben, wenn es regnet wird es zwar zwischen A-Säule und Dachfenstergummi feut und in der lippe ist nur ein tropfen.
Aber mein Sitzt und Lenkrad war nicht nass. Habe jetzt gestern meine Scheibe neu einstellen lassen, bzw. eine Mutter war locker und die Seitenscheibe hat minimal gewackelt.
Der Meister vom DC meinte ich soll es mal mit der neuen Fenstereinstellung probieren, das wahrscheinlich vorhin kein richitger anpressdruck vorhanden war.
Ich wollte jetzt am Wochenende auch meine Dichtungen mit lenor schmieren, aber zum glück kann ich das jetzt knicken.
Wenn das Dach sich nciht richtig einziehen würde. bzw. nicht richtig stram,
müsstest du wären der Fahrt knarrzt geräuchsche haben, natürlich beim geschlossenden Verdeck.
ich denk mal es liegt am Fenstergummi Fahrerseite,da diese Dichtung nach einer Zeit richtig beansprucht wird.
aber ich warte mal bis jemand dieses Teil ausgewechselt hat.
mfg Paule
meinen erster Benz SLK 320 V6 Baujahr 2001 | Antworten
E-Mail an Kroto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2007 um 10:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 22.06.2007 um 10:58 Uhr ]
mfg Paule
Hi Paule,
was has du fürs einstellen bezahlt?
Ich habe gerade die Rechnung bekommen 116,- + MwSt für beide Fenster.
Leider hat es aber ja nichts gebracht und es ist weiterhin undicht
-GONZO-
User seit 21.04.2006
| Geschrieben am 22.06.2007 um 18:24 Uhr
| Hey Leidensgenossen!
Ich habe das selbe Problem auf beiden Seiten. Auf der Fahrerseite ist es etwas schlimmer.
Habe die Dichtungen dick mit "Eutra, dem original schweizer Melkfett" eingschmiert - kein Erfolg.
Ich habe das Gefühl, dass der Tropfen (siehe Bild) eher nach hinten (im Bild rechts) fließt als nach vorn zum Ablauf.
Ich möchte den Rand etwas mit Silikon erhöhen, vielleicht bringt es etwas.
Gruß, Tom Tompson
The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese! | Antworten
E-Mail an Tom Tompson Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
