Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenscheibenbegrenzung |
User seit 09.05.2007
| Geschrieben am 24.03.2010 um 23:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tiramisu am 24.03.2010 um 23:08 Uhr ]
Sonny schrieb:
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Wiederbelebung eines 4 - in Worten: vier - Jahre alten Threads.
Und? Was soll das bedeuten?
Es gab (soweit ich es per SuFu sehen konnte), keinen aktuelleren Thread zu dieser Problematik, also WAS für einen Sinn hätte es gemacht, einen NEUEN Thread zu demselben Thema zu eröffnen? Genau, gar keinen!
Zudem hast Du im Gegensatz Brummsummsel nicht verstanden, worum es geht.
Es handelt sich ganz klar um einen Konstruktionsfehler, bei dem DB sich nicht die Mühe macht, ihn zu beheben, indem eine neue Lösung entwickelt wird, bei der die Problematik eliminiert wird.
Schön und gut soweit, aber dann muß ich als Automobilhersteller auch damit leben, dass ich die Kosten, die ich bei der Neuentwicklung spare z.T. wieder in Kulanzabwicklungen stecke. Ich kann nicht auf der einen Seite aus Bequemlichkeit einen Fehler einfach bestehen lassen und auf der anderen Seite dann den Kunden dafür zahlen lassen.
In ALLEN Fällen wurde bisher die Scheibe getauscht, was nochmals ganz klar zeigt, dass es sich nicht um eine einmaligen Fehler eines Bauteils handelt, sondern um einen konstruktionsbedingten, immer wieder auftretenden Fehler. Ich hatte den Fehler 2006 sogar im Abstand von gerade einmal 8 Wochen (!!!) wieder, was zeigt, dass sogar innerhalb dieser zu schwachen Verklebung noch eine erhebliche qualitative Streuung besteht.
@Brummsummsel:
Du erwähnst auch "die beiden "Bauhaus-Begrenzer". In der Reparaturanleitung von Teal'C sieht man nur den einen, der ja über das Ausbauen des Lautsprechers erreichbar wird. WO aber sitzt der zweite Anschlag? Erreicht man den überhaupt ohne kompletten Ausbau der Scheibe??
E-Mail an Tiramisu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2010 um 23:25 Uhr
| J R schrieb:
Könnte man die Scheibe nicht anbohren und sich dann so einen Begrenzer basteln den man dann durch die Scheibe verschraubt?
Oder zerbröselt die Scheibe bei so nem Versuch?
Zerbröseln?
Sie würde Dir mehr oder weniger um die Ohren fliegen.
Bei der letzten Reparartur bekam ich einen Anruf von dem hörbar peinlich berühren Meister meiner DB-Vertretung und er verkündete mir, dass die neue Scheibe beim Einbau geplatzt wäre und man nun erst eine neue bestellen müsse und ich den Leihwagen umsonst noch einen Tag länger halten dürfte.
Ich würde es also nicht testen, denn eine neue Scheibe plus Einbau kostet mal eben 300 Euro und das alles wegen eines popeligen Anschlags, den die nicht richtig verklebt bekommen.
| Geschrieben am 28.03.2010 um 01:28 Uhr
| Also, falls der Kulanzantrag (ich werde wohl mal noch einen Brief nach Berlin schicken, auch wenn ich nicht dran glaube, dass es was bringen wird) nicht fruchtet, werde ich es wohl mal mit "J B Weld" versuchen, denn damit kann man sein Auto im Prinzip an die Decke kleben:
"J-B AutoWeld Klebstoff, 2x28 gr. Für alle harten Oberflächen geeignet, leicht zu verarbeiten, bindet in 4 Stunden, nach 16 Stunden voll belastbar, geruchlos, ohne Lösemittel, temperaturbeständig bis 300°C, Zugfestigkeit: 278kg/cm², vibrationsfest. Die Klebestelle ist benzin-, säure-, lösemittel- und ölbeständig. Sie kann geschliffen, gebohrt und lackiert werden. Repariert, füllt und verbindet dauerhaft Metall, Eisen,Stahl, Aluminium und Messing."
Zusätzlich werde ich versuchen, die Klebefläche an der Scheibe etwas aufzurauhen und an den Metrallwinkeln ebenfalls. Wenn das nicht hält, dann weiss ich es echt nicht mehr ...
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 28.03.2010 um 10:58 Uhr
Tiramisu schrieb:
@Brummsummsel:
Der 2. Begrenzer sitzt genau an der gleichen Stelle... auf der anderen Seite der Scheibe und stützt quasi den zum Wageninneren liegenden Begrenzer.
Bau' einfach beide Frontlautsprecher aus und vergleiche eine Seite mit der anderen
Ciao Uwe
| Geschrieben am 28.03.2010 um 12:16 Uhr
J R schrieb:
Mal ne blöde Frage.
Könnte man die Scheibe nicht anbohren ...?
Grüße aus Wien
Franky (J R)
Servus Franky,
genauso ist es. Gehärtetes Glas lässt sich weder schneiden noch bohren.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!" | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2010 um 13:08 Uhr
Servus,
eine Seitenscheibe kostet 67,32 € incl. Mwst.. 230 € für den Einbau selbst bei MB wär da wohl ein wenig überzogen.
Mit ein wenig handwerklichem Geschick kann man die auch leicht selber einbauen.
Manfred
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 28.03.2010 um 14:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 28.03.2010 um 14:10 Uhr ]
Combo schrieb:
Servus,
Manfred
Manfred, das mag bei Deimem SLK soviel kosten, aber es gibt unterschiedliche Seitenscheiben, welche die ein Alu-Profil an der Scheibe haben und welche, die nicht....Kannst Dir gern mal die Russen-Seite anschauen mit den verschiedenen SLK's....Meine sollte damals mehr als 140,--€ netto kosten..... Die sicher richtige Scheibe bekommst Du nur, wenn Du anhand des Fahrzeug-Nummer die Scheibe bestellst.
nene und die Scheibe mit wenig handwerklichen Geschick leicht selber einbauen....uiui das mag auf den ein oder anderen zutreffen, aber nicht auf die Mehrheit...ist schon ne ganze Fummelei......
Gruß & schönen Sonntag
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2010 um 14:29 Uhr
Brummsummsel schrieb:
Combo schrieb:
Servus,
Manfred
Christian
Servus Christian,
stimmt, du hast recht.
Mein angegebener Preis ist für das Facelift. Ein Grund mehr, so Einen zu haben.
Die Seitenscheibe des Pre-FL kostet aber trotzdem nur 119,71 € incl. Mwst. ohne Rabatt.
Aber auch für 180,- € würd ich sie mir nicht einbauen lassen, wenn ich selber über kein handwerkliches Geschick verfüge.
Gruss und schönen Sonntag zurück
Manfred
| Geschrieben am 28.03.2010 um 18:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tiramisu am 28.03.2010 um 18:58 Uhr ]
Die Scheibe kostet laut Meister Lampe um die 90 Euro und die AW liegen in Summe bei knapp 200 Euro. Also okay, 290 und nicht 300 Euro.
Problem ist nicht das "Geschick", sondern dass ich erst einmal einen Klebstoff finde, der den Anforderungen standhalten kann, denn ganz offensichtlich ist sogar ein ganzer Konzern wie MB mit dieser Aufgabe vor ein schier unlösbares Problem gestellt worden.
Und zum Einbau einer neuen Scheibe kann ich Dir verraten, dass der relativ "fummelig" ist und 2008 sogar der MB-Werkstatt eine Scheibe beim Einbau geplatzt ist, so dass ich noch einen Tag länger warten mußte, bis eine neue Scheibe bestellt und eingebaut werden konnte.
Also ganz so trivial, wie manche hier immer tun, ist der Einbau sicherlich nicht, aber mit dem Mundwerk sind eh immer alle vieeel besser und schlauer, als der erfahrenste MB-Mechaniker, das wissen wir ja alle.
Ganz ehrlich?
Wenn es für den Anschlag eine neue (bessere) Lösung seitens MB gäbe, so dass die Geschichte danach endgültig gegessen wäre, dann würde ich dafür gern 300 Euro hinlegen.
Es geht mir primär gar nicht um das Geld (hey, wenn das so wäre, würde ich Lexus fahren oder VW *gg*), sondern darum, dass ich eine echte Lösung will und nicht für den Einbau einer genauso maroden Lösung zahle wie der, die bereits viermal kläglich versagt hat.
| Geschrieben am 28.03.2010 um 19:37 Uhr
Servus italienisches Dessert,
was die Scheibe kostet, hab ich ja vorhin schon geschrieben. Und wie man eine Scheibe einbaut, brauchst du mir auch nicht wirklich erklären. Wenn dein Meister Lampe 200 € dafür möchte, dann solls so sein. Ist ja deine Kohle. Und eine beim Einbau platzende Seitenscheibe ist mir in 35 Jahren bisher auch noch nicht untergekommen. Aber man lernt ja nie aus.
Manfred
| | Anonym :865 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
