Tipps und Technik R170 » » Thema: Probs nach Einbau X-Car Dachmodul
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 )
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 16.02.2006 um 21:32 Uhr
@ Siggi:
Vielen Dank für den Hinweis. Werde deine Erfahrung mit einbringen.
@ Gummi:
Ein Update für den SLK mit Alarmanlage ist für April angedacht.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule !!!
Grüße von http://www.slks.de
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 16.02.2006 um 22:35 Uhr
@ Andy
Ja, da kann ich Siggi nur bestätigen, das war bei uns auch so. Das Kabel ist nur rosa.
Und ich meine es gab noch eine Farbabweichung im Kabelbaum hinter der Verkleidung, aber mittels Durchgangsprüfung hat's geklappt. Nun noch hurtig das fehldende Relais einbauen und dann sollte am Samstag auch bei mir alles so funzen wie geplant.
Extradank nochmals Andy für die schnelle Hilfe!
Tom
Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will.
http://www.kuba-slk-stammtisch.de
   Wotan
User seit 18.12.2005
 Geschrieben am 18.02.2006 um 11:19 Uhr
@Escape99
die Farbabweichung im Sicherungskasten war auch bei mir.
Aber daran hing es nicht.
Vielleicht hats bei mir nicht so richtig funktioniert, wegen der Abweichung im Kabelbaum.
Kannst du die näher beschreiben?
Wotan
  E-Mail an Wotan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.02.2006 um 11:32 Uhr
@Wotan
Ich denke du bist in dem Farbenwald irrgend wie durcheinander gekommen.
Wenn du Zeit hast komm bei mir vorbei, dann sehen wir mal danach.
Viele Grüße aus Durmersheim
Siggi
   Wotan
 Geschrieben am 18.02.2006 um 11:37 Uhr
Problem ist, dass der Bock abgemeldet ist und erst ab 1.4. läuft. Und bis dahin sollte schon alles funktionieren... Wenn möglich.
Aber ich habe auch alles durchgeprüft.
Höchstens ich hätte mich vertan.
 Geschrieben am 18.02.2006 um 11:44 Uhr
Noch ein hinweis von mir
Im kasten oben rechts wo die Kabel alle gesteckt sind,
befinden sich ZWEI Grün/Weiße kabel!!!!!!!
vieleicht hast du das falsche geneommen
Siggi
   Wotan
 Geschrieben am 18.02.2006 um 11:46 Uhr
Hab dir grad Post geschickt....
Ruf mal deine Mails ab, bitte.
   Escape99
 Geschrieben am 18.02.2006 um 12:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 18.02.2006 um 12:52 Uhr ]
@ Wotan
Im Kabelbaum befinden sich ein Grün/Violettes Kabel und ein Grün/Graues Kabel und diese kann man schnell vertauschen. Gerade im Kunstlicht oder mit der Taschenlampe ist das schnell passiert. Vielleicht liegt es daran???
Siggi
Hallo Siggi,
das eine Kabel ist aber Grün/Weiss und das andere Weiss/Grün. Sind auch gerade am Einbau des Moduls und es funzt nix. Diese mögliche Fehlerquelle haben wir eliminiert.
Jedch befinden sich im Kabelbaum mehrere Grün/Violette Kabel und das hat mich/uns doch etwas verwirrt.
Zur Zeit schaltet das Relais einwandfrei (man hört das Klacken) und das Dach "zuckt" kurz, regt sich dann aber nicht weiter.
Wir haben jetzt schon mehrmals die Anschlüsse gecheckt und können keinen Fehler finden.
Für weitere Tipps wären wir sehr dankbar.
Tom
   Wotan
 Geschrieben am 18.02.2006 um 12:55 Uhr
Dieses Problem hatte ich auch, war fünf Minutenspäter aber wieder weg.
Alles bissle dubios.
Wäre lieb, wenn mir Bescheid gibst, wo der Fehler lag.
Ist vielleicht bissle viel verlangt, aber vielleicht könntest wenns dann mal funktioniert, von jedem Kabel ein Bild machen, dass du verwendet hast?!
Wotan.
   SLK-Andy
 Geschrieben am 18.02.2006 um 13:18 Uhr
Hallo.
@ Wotan:
In der Anleitung steht die Pinbelegung. Wenn du diese beachtest und mit einem Durchgangsprüfer die Kabel, welche du verwendest prüfst und ein Signal ertönt, sind es definitiv die richtigen Kabel.
@ Tom:
Bist du dir sicher, dass die Anschlüsse auch alle Kontakt haben? Da du das Modul nicht von mir hast, kann ich dir natürlich auch nicht sagen, was vorher mit diesem passiert ist. Es war ja auch schon einmal eingebaut....
mfgANDY
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :854
mbslk.de ... The SLK-Community27.566.303
