Tipps und Technik R170 » » Thema: Heckklappe - Spaltmass |
User seit 21.03.2013
| Geschrieben am 05.04.2013 um 14:03 Uhr
| Hallo an Alle von euch die auch Probleme mit dem Dach haben.
Ich habe jetzt schon öfter nachjustiert (Gummipuffer & Anschläge), aber das blinken bzw. piepen des Dachschalters will einfach nicht aufhören. Wenn ich es per Dachschalter wieder ranziehe habe ich kurz Ruhe aber nicht lange.
Wäre es möglich das mir jemand von euch vielleicht noch einen guten Tipp geben kann bzw. mir eine Anleitung dazu mailen könnte ? Das wäre Hammer.
Chrryss@web.de
Ich möchte ungern bei MB mehrere hundert Euronen dafür löhnen
VG aus Leipzig - Chrryss
SLK 320 R170 Automatik Perleffekt-Schwarz BJ 2000 FL | Antworten
E-Mail an Chrryss Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.01.2012
| Geschrieben am 06.04.2013 um 12:37 Uhr
habe auch dieses Problem und schon mehrmals versucht das durch
einstellen hinzubekommen, es hat nicht richtig geklappt. Die Puffer sind
tief genug, und wenn ich an den Blechen etwas höher gehe, hakt das Dach noch stärker beim anheben an dieser Seite. Ich bekomme es nur hin wenn das Dach stark hakt, dann geht es kaputt, oder es hakt nur ein wenig, dann ist es wieder zu hoch. Wenn es etwas wärmer wird, muss ich
wohl die Kofferraumverkleidung abbauen und nach dem Seilzug für den
Verschluss schauen. Ich vermute dass dieser etwas gelängt ist, und dadurch nicht richtig frei gibt. Es ist schön immer etwas zum Basteln
zu haben.
mfg
Disse | Antworten
E-Mail an Disse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :670 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
