User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.12.2004 um 07:04 Uhr
| Guten Morgen! Also bei mir sind vorn 8,5/18 ET35 mit 225er u. hinten 10/18 ET41 mit 255er verbaut und 60/40 tiefer! In den Radhäusern hinten innen sind sie leicht geschliffen ist dan von Kerscher-Tuning mit einer Distanzscheibe behoben worden! Hinten und Vorne gebörtelt und leicht gezogen und natürlich vorne der berümte Buckel unterm Licht!
Über ET40 brachst du meiner Meinung eine Dis-Scheibe kommt aber auch auf den Reifen an (Hersteller)
Gruss CHRIS | Antworten
User seit 20.12.2001
User seit 13.07.2004
User seit 26.10.2004
| Geschrieben am 20.12.2004 um 15:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von paule1 am 20.12.2004 um 18:35 Uhr ]
hallo
bei einem tiefergelegtem fahrwerk von 60/40 schleifen die räder bei der kombi vorne auf jeden fall.
wenn du die stelle hinter dem scheinwerfer mit dem hammer bördelst schaue mal auf der anderen seite (motorraum) auch unter dem luftfilterkasten nach ob da alles inordnung ist.
bei volleinschlag, extrem im keis fahren, und bei unebener buckeliger straße mit beifahrer
schleifen die räder auch innen am rad kasten. ich habe nur 8mal17 drauf und 60/40 tiefer habe da selber schon einiges erlebt.
gruß aus dem schwarzwald | Antworten
E-Mail an paule1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2004
| Geschrieben am 20.12.2004 um 20:24 Uhr
SLKROMEO schrieb:
ja dass wundert mich ist die einpresstiefe bvon felge zu felge verschieden oder wie funktioniert dass?? ich verstehe dass echt nicht?? kann man die tiefe mit den RH felgen verändern oder??
Hi
Die RH Felgen kannst du ohne Adapter garnicht fahren. Du mußt also die sogenannten Adaterscheiben von RH verbauen, normale Spurverbreiterungen nützen da nichts. Die schmalsten Scheiben sind meines Wissens nach 15mm. Wenn die Felge also eine ET von zb. 40mm hat hast du mit 15er Platten eine ET von 25mm.
Gruß Ralf | Antworten
E-Mail an SLKhoschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.12.2004 um 13:41 Uhr
| ...also in meinem RH-Katalog haben die ZW3 in 9,5 x 18 eine Grund-ET von 46 und die 10,5 eine ET vom 34 mm....
ZW3958546 HA Nr.: P163 9,5x18'' 31 mm Nr.: 4742 15mm-Adapter-Nr.: 64198
in RH-Computerprogramm ist die 10,5 für den SLK gar nicht vorgesehen sondern nur die 10"
ZW3108540 HA Nr.: P164 10,0x18'' 34 mm Nr.: 4717 12mm-Adapter-Nr.: 64200
also ich fürchte das wird sehr schwer passend zu machen sein....
Nimm einfach 8 od. 8,5 und 9 od. 9,5 x 18 ET 35 mit 225 und 255er-Reifen, dann hast du weniger Probleme....
Gerd
Lieber SLK als gar kein Auto... | Antworten
