Tipps und Technik R170 » » Thema: Aschenbecher-Ausbau
 Geschrieben am 21.04.2003 um 13:14 Uhr
Hallo Leute,
habe das Problem dass mein Aschenbecher nur mit ziemlichem Ärger mehr aufgeht (anheben, dran rumnöddeln...) - irgendwie sind die "federn" (opder was auch immer das teil öffnet) hinüber - von halboffen bis ganz offen funzt es dann wieder. Also muss ein neuer her, nur um zu wissen was ich genau brauche, was kaputt ist etc. und zum Neueinbau muss das Teil raus - aber wie? Wer kann mir helfen und bitte eine kurze Ausbauanleitung geben? Habe schon in Tipps und Tricks geschaut, aber leider nichts gefunden. Danke!
 Geschrieben am 21.04.2003 um 14:17 Uhr
Die untere Blende um den Schalthebel muß raus, sie ist hinten eingeklipst und vorne in dem Aschenbecher eingesteckt.
Dann siehst Du schon die unteren Schrauben.
Dann muß die obere Verkleidung raus, also Radio ausbauen, die 2 Schrauben im Radioschacht entfernen, dann kann die Blende abgehoben und nach unten rausgezogen werden.
Dann siehst Du die beiden oberen Schrauben.
Oft sitzt der Aschenbecher nur verspannt drin, also Schrauben lösen und unverspannt festziehen.
Ansonsten muß er erneuert werden, das gute Stück kostet aber richtig Geld.
Gregor
 Geschrieben am 22.04.2003 um 02:20 Uhr
Danke für die Anleitung! einziges Thema unklar - wie ist Automatik-Kulisse-Blende befestigt...wie Schalthebelblende oder anders?...
thx im voraus
cu
ulf
 Geschrieben am 22.04.2003 um 09:00 Uhr
Der Ring um die Blende ist von oben eingesteckt. Entweder mit einem Kunststoffkeil oder kleinen Schraubenzieher LEICHT hebeln.
Gregor
 Geschrieben am 22.04.2003 um 10:26 Uhr
ich hatte das gleich problem bei meinem letzten slk.
wurde bei dc auf kulanz behoben.... ist vielleicht der
einfachere weg :]
visit my homepage---> http://www.supershit.de
 Geschrieben am 22.04.2003 um 12:11 Uhr
danke für den tipp - aber mit fahrgestellnummer 2450, EZ 08/96 und 148 TKM krieg ich leider gar nix mehr auf kulanz...
 Geschrieben am 22.04.2003 um 12:13 Uhr
suppi - danke. werd ich heut mittags mal versuchen. wenn dann gar nix mehr geht fahr ich gleich zu dc....
 Geschrieben am 22.04.2003 um 14:31 Uhr
Chromring um Automatik raus - kein problem. Beim anhebeln der eingeclpsten Blende: lautes knacken (und da hör ich auf, weil plastik knackst und bricht dann... - oder normal?)
--soweit war ich noch nicht...
in meinem radioschacht sind keine schrauben, gesamte verkleidung mittelkonsole ist nur 2x eingeclipst... geht dann alles inkl. schalterreihe weg??
erneute hilfe für nen schrauber-dau bitte!?!
Gregor
 Geschrieben am 22.04.2003 um 16:41 Uhr
Also das mit den (keine) Schrauben im Radioschacht wäre mir neu. Es kann aber sein, daß sie vergessen wurden. Die Blende geht dann komplett mit der unteren Schalterreihe raus. Oben bleibt die Luftdüse drin, Ablagefach öffnen, damit man mehr Platz hat. Ach ja in den oberen Luftdüsen sind Löcher für Schrauben vorgesehen, eigentlich sind nie welche drin kann aber sein.
Die untere Blende erfordert schon etwas Mut, an der hinteren Seite kurz vor Ende der Blende sitzen links und rechts die Haltenasen. Ich gehe immer in der Mitte der Blende rein, und hebel sie ab. Manschmal auch über das Loch vom Schalthebel. Bei Automatik habe ich auch schon einmal den Schaltbock als Gegenlager für einen Hebel entfremdet.
Bisher ist mir noch nichts abgebrochen.
Die allererste Blende die ich einmal ausgebaut habe war eine in Designoleder, ich glaube davon habe ich noch immer graue Haare.
Gregor
Viel Erfolg
 Geschrieben am 23.04.2003 um 14:20 Uhr
Da ich schon viele graue haare und überhaupt wenige habe (ein int. gesicht braucht platz ) und etwas rumgehebelt mit massivem widerstand von dem teil - hab ichs bei ausbau der oberen abdeckung belassen, schmiermttel in mecheanik gesprüht und los-und wieder festgeschraubt. jetzt gehts wieder - zwar net wie neu aner immerhin. werde mir nen gescheiten keil bei dc besorgen - für alle zukunft. thx 4 help, cu
Ulf
230k -- 08/96 = oldie (Nr. 2450) oder beta?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :970
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.596.462
