| Geschrieben am 28.04.2005 um 23:06 Uhr
Oti schrieb:
ganz schnell kam auch die 2. Antwort von A.Reinhold :
"Es reicht das güne und weiße Kabel zu brücken. Ich empfehle den Einsatz eines 2-fach Wechslerrelais, das den Signalpfad einmal durch das Modul und einmal ausserhalb vom Modul leitet."
Also werde ich mich demnächst mal ans Basteln machen und dann hier weiter berichten...
Grüße - Johannes
SLK 200, EZ 6/99 mit Automatik, Klima & Tempomat im Besitz seit 15.9.2004
na ich würde doch einmal sagen das hört sich doch ganz vielversprechend an , wünsche dir viel erfolg beim Basteln das es alles klappt .
Tschüss Helge
E-Mail an feeds Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.05.2003
User seit 27.12.2004
User seit 06.05.2004
| Geschrieben am 12.05.2005 um 21:00 Uhr
hab die beiden Teile eingebaut, problematisch ist aber nur das 50km/h Modul, weil es das 7km/h Signal auf 50 km/h heraufsetzt =>Der Scheibenwischer wischt beim unterschreiten der 50km/h Grenze dann ne Stufe langsamer. Schon ein wenig nervig. Aber die Lösung scheint nicht so kompliziert zu sein...mal gucken was die Bastler so rausfinden.
Grüße,
Chris | Antworten
E-Mail an Chris1975 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.06.2005 um 14:21 Uhr
JueRiLi schrieb:
@Mekkes:
Ich war derjenige, der das 50km/h Modul schaltbar gemacht hatte.
In meinem Fall handelte es sich um das Wilhelm-Dachmodul.
Ich habe einfach mit einem 2*UM Relais die Signalleitungen des Dachmoduls überbrückt. Nur wenn das Relais 12V+ bekam, zog es an und das Dachmodul war aktiv. Im Ruhezustand des Relais war die Box überbrückt und damit deaktiviert.
Die 12V+ zum Schalten des Relais habe ich mir von der Kontrollleuchte im Mach-mich-glücklich-Knopf geklaut. Hierzu habe ich einfach das Rollo im Kofferraum ausgehängt, den Schalter mit einem kleinen Keil in der Öffnen-Position blockiert. Dann kann man am Kombimodul mit einem Multimeter in aller Seelenruhe das Signal für das blinkende Kontrolllämpchen suchen.
Dieses Signal habe ich dann mit meinem Überbrückungsrelais verbunden.
Im Endeffekt war so bei meinem SLK die 50km/h Box normalerweise deaktiviert. Wenn ich dann aber den Mach-mich-glücklich-Knopf gezogen habe, ging die Kontrollleuchte darin an. Dadurch zog dann auch das Überbrückungsrelais über der 50km/h Box an, die damit aktiv wurde und -voilá -das Dach öffnet/schließt sich bis max. 50 km/h ohne die bekannten Probleme mit den Scheibenwischern und der Zentralverriegelung.
Eigentlich ganz einfach. Es ist mir ein Rätsel, warum die Modulhersteller noch nicht selbst auf die Idee gekommen sind.
Jürgen
Hallo Jürgen,
kannst du mir dazu nur bitte nochmal sagen, was das Kombimodul ist bzw. wo ich es finde, um das Steuersignal abzugreifen?
Grüße - Johannes
seit 15.9.2004: SLK 200, EZ 6/99 mit Automatik, Klima & Tempomat | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
