Tipps und Technik R170 » » Thema: Leuchtet die Motorkontrollleuchte bei eingeschaltener Zündung? |
| Geschrieben am 21.05.2009 um 13:51 Uhr
| Hallo Kompressorracer,
leider komme ich mit meinem OBD-Tool nicht ins Kombinstrument. Wenn Du sicher weisst, dass es dafür einen Menüpunkit gibt, fahre ich die Tage mal zu meiner Mercedes-Werkstatt....hoffe, die machen das ohne 50,-Euro Diagnosegebühr.
Allerdings fahre ich dann seit dem Erwerb des SLK 2002 mit deaktivierter Leuchte herum, oder man hat sie mir bei irgendeinem Werkstattbesuch deaktiviert, weil man einen Fehler nicht finden konnte....schon sehr komisch.
Dirk
User seit 09.09.2007
| Geschrieben am 23.05.2009 um 12:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressorracer am 23.05.2009 um 13:02 Uhr ]
Hi Dirk!
Bin mir absolut sicher, einfach Stardiagnose anschliessen, ins Kombiinstrument einsteigen, in den Menüpunkt SG-Anpassungen einsteigen
und unter dem Menüpunkt Codierung auslesen/ändern die Motorkontrollleuchte auf aktiv setzen. Dann sollte die Motorkontrollleuchte
bei Zündung "ein" leuchten.
Vorausgesetzt es handelt sich um ein Fahrzeug mit Euro3 und D4 mit OBD. PreFL Fahrzeuge haben diese Motorkontrollleuchte nicht.
Schau mal unter dein Fahrzeug ob Du vor und hinter den Katalysatoren je eine Lambdasonde verbaut hast.
Viele Grüße und ein sonniges Wochenende wünscht
Kompressorracer | Antworten
E-Mail an Kompressorracer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.07.2008
| Geschrieben am 12.06.2009 um 19:27 Uhr
ich habe gerade eine neue Lampe eingebaut... Die war leider nicht defekt.
Somit ist die Leuchte wohl deaktiviert worden. Ich werde jetzt mal morgen bei MB anklopfen und fragen ob die mir die Leuchte kostenlos wieder aktivieren. Schließlich hat eine der super Mercedesniederlassungen die Lampe auch deaktiviert ohne dass es verlangt wurde! Bin mal auf die Reaktion gespannt
Grüße und schönes Wochenende!
Simon | Antworten
E-Mail an fantasiefisch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2008
| | Anonym :837 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
