User seit 22.04.2005
| Geschrieben am 02.07.2005 um 13:36 Uhr
| Hallo Gemeinde ,
habe heute bei Rückwertsfahren in die Garage auch ein Klack-Geräusch festgestellt, jedoch habe ich es eher unter dem Auto lokalisiert, kam wohl eher von unten!! Aber da komische ist, das Geräusch war noch nie da, und ist jetzt nur beim rückwärtsfahren aufgetreten!! Wie soll ich das Geräusch beschreiben, eben wie ein Klack, das sich nach ca. 2 sekunden immer wiederholt!!
habt ihr eine idee, was das sein kann?
hört sich auf jeden fall nicht gesund an!!
danke im vorraus,
beste grüße dominik | Antworten
E-Mail an Dome SLK 200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 03.07.2005 um 13:31 Uhr
| Na, bei mir am SLK klappert es nach wie vor hinten irgendwo an der Beifahrertür und ich gebe es bald auf.
Ist es nicht möglich das jemand mal alle verdächtigen "Probanten" fotografiert und die Photos hier reinstellt?
Getreu dem Motto: Klappergeräusche und was man wie/wo checken könnte und was Abhilfe schafft!
Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau. Jetzt auch mit Brülltüte SS-Oval. | Antworten
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 03.07.2005 um 14:46 Uhr
Guybrush schrieb:
Hallo.
Das Klappern habe ich bei mir erfolgreich beseitigen können. Ich habe das Dach halb geöffnet und 2 Filzfüsse auf die Metallleiste unterm Heckfenster, auf der die Heckablage ruht, geklebt.
Seitdem ist Ruhe.
Marc
Hast Du ein Photo davon?
Olaf
| Geschrieben am 26.07.2005 um 13:08 Uhr
Guybrush schrieb:
Hallo.
Seitdem ist Ruhe.
Meinst du die Stelle, an der ohnehin die beiden Dämpfer befestigt sind? Sind so zwei kleine schwarze längliche Teile aus Gummi, werden nur unter der Scheibe auf die Kante gesteckt... ich habe seit gestern 3 Stück davon drin, links rechts mitte. mal sehen, ob das nervige geräusch dadurch verschwindet...
Grüße aus Stuttgart
Stefan
((( absolut SUPERSPRINT-infiziert ))) | Antworten
