Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremsen hinten Beläge Klötze wechseln |
User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 26.03.2010 um 19:13 Uhr
| R170 200 PFL :Hallo zusammen! Will 1.) Bremsbeläge hinten wechseln. Keine Anleitung gefunden (zu Handbremse einstellen, ja!). Was muss im Gegensatz zur VA besonders beachtet werden (Stifte, Klammern,..)?
2.) Die Bremsinnentrommel in der Scheibe "Beläge und das drumherum" will ich auf Zustand/ Rost entfernen prüfen und schön reinigen.
B-Flüssigkeitsbehälter öffnen, Lappen drunter, Handbremse gelöst (Auto auf Bühne); weitere Vorgehensweise? .. B-Klötze Stifte / Bolzen austreiben? Bremssattel ab, an Draht aufhängen, Bremsbeläge am Rändelrad zurückstellen (Beschreibung vorhanden), B.-Scheibe Sitz markieren, abnehmen/abschlagen mit Holzhammer,..
Danke Euch schon jetzt für weitere event. zu beachtende Details/ Infos.
VG TP (schönes Woende) | Antworten
E-Mail an tompike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2010 um 20:15 Uhr
| mann bist du kompliziert...ich hab das letzte woche beim CLK und SLK gemacht.....
räder runter, meinetwegen bremsflüssigkeitsbehälter öffnen..geht aber normalerweise auch so.
stift austreiben. klammer springt dann schon ab, bremkolben zurückdrücken. (konnt ich fast mit den fingern machen) bis die beläge lose sind, beläge nach hinten rausziehen. bremskolben ganz reindrücken, neue bremsbeläge reinschieben, stift zur hälfte wieder reintreiben, klammer fixieren und stift bis zum ende reinklopfen, fertig!!
willst wirklich die bremsscheiben runter machen? wechseln tust sie ja nicht...dann lass drauf. mach das wenn du neue scheiben rauf machst.
LG
Alex
SLK 230K FL schwarz / CLK200 Sport Smaragdschwarz | Antworten
| | Anonym :839 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
