Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG Auspuff am SLK 230?
   GTV
User seit 27.06.2015
 Geschrieben am 07.09.2016 um 11:59 Uhr
Mein Auspuff war nach rund 14 Jahren auch durch. Habe mich dann für den Powersprint entschieden. Hat eine ABE, passt sehr gut und die Heckschürze muß nicht angepasst werden. Klang recht kernig, aber das ist natürlich Geschmacksache
SLK 230 06/2002 "Silberpfeil"
  E-Mail an GTV    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bohaim
User seit 21.01.2016
 Geschrieben am 07.09.2016 um 12:07 Uhr
"Beim Fox steht aber:
Die Stoßstange muss nachbearbeitet werden (Modellabhängig)!
Steht allerdings nicht dran bei welchem es passen soll?
Jo, das hat mich auch stutzig gemacht.
Aber da würde ich auch nochmal bei FOX bzw Händler nachfragen.
Aber da es an sich nur ein ovales Endrohr ist, sollte es ja passen...irgendwie...
Hättest du einen Link zu dem Auspuff?
Merci.
SLK 230 Final Edition
  E-Mail an Bohaim    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GTV
 Geschrieben am 07.09.2016 um 12:15 Uhr
Hier der Link:
http://www.rn-etech.de/de/sport-endschalldampfer/powersprint-sport-endschalldampfer
   Bohaim
 Geschrieben am 07.09.2016 um 14:33 Uhr
Vielen Dank für den Link!
Und zur Sicherheit nochmal die Frage, das gute Stück ersetzt dann auch den Mittelschalldämpfer und man braucht (abgesehen von dem Montagematerial) sonst nichts mehr weiter, richtig?
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 07.09.2016 um 14:45 Uhr
Nein, Du brachst sonst nicht weiter. Ich würde allerdings den Montagesatz vom AMG nehmen: http://tinyurl.com/ju5r4wm
Dann sitzt das Teil nach Ausrichtung bombenfest.
Und bei User Ralf (Ramius) bist Du in besten Händen...
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bohaim
 Geschrieben am 07.09.2016 um 14:57 Uhr
Würde da der Satz,
http://www.rn-etech.de/de/sport-endschalldampfer/rn-etech-montagesatz-slk-r170-auspuffanlagen-massebandern
so rein preislich nicht mehr Sinn machen?
Also außer das auf den Gummis AMG steht?
Und die Massebänder? Was genau machen die noch bzw. wo bringt man die an?
Und aus Neugier, eine orginal MB Auspuffanlage, was würde das ca kosten?
   GTV
Genau, der Auspuff geht durch bis zum Kat, nur ohne Mittelschalldämpfer. Du brauchst außer dem Befestigungs. bzw. Montagesatz nichts.
Viel Erfolg!
   GTV
 Geschrieben am 07.09.2016 um 15:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GTV am 07.09.2016 um 15:14 Uhr ]
Die AMG Gummis sind verstärkt und sollten länger halten.
Die Massebänder sind zwischen Auspuff und Karrosserie befestigt. Auf jeden Fall wechseln, da die alten vorhandenen Massebänder bestimmt schon ordentlich angegammelt sind.
Bei Mercedes kostet die Auspuffanlage mit Mitteltopf rund 600€. Die ovale Chromauspuffblende ca. 55€.
   Bohaim
 Geschrieben am 07.09.2016 um 15:51 Uhr
Oki doki,
Vielen Dank für die Hilfe!
Dickes Merci!
Tendiere grade schwer zum Powersprint.
Frage, der ESD, samt Chromblende, wäre an sich ja noch gut. (und orginal MB
Kann man sowas gebraucht verkaufen?
Wenn ja, wo und wie am besten?
Und was wäre da ein fairer Preis für?
   GTV
 Geschrieben am 07.09.2016 um 16:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GTV am 07.09.2016 um 16:24 Uhr ]
"...und bei diesem ist das Mitteleil (MSD samt Rohre) ziemlich durchrostet...
Der Endschalldämpfer wäre noch ok, aber ist auch schon rosty, dh. man müsste das demnächst mal machen."
Der originale Mercedes Auspuff besteht aus End- und Mittelschalldämpfer in einem Stück. Um den Endschalldämpfer einzeln zu verkaufen, müsste dieser dann wohl passend abgesägt oder abgeflext werden.
Deiner wird dann wahrscheinlich auch so aussehen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-benz-r170-slk-auspuff-endtopf-200/508412163-223-3709
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1025
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.535.332
