User seit 20.02.2020
| Geschrieben am 10.06.2021 um 16:07 Uhr
| Hi zusammen,
ich dachte mir meine Felgen sehen vom Vorgänger echt übel aus , kaufst du mal eben neue...Pustekuchen...
Ich bin echt verwirrt.
Auf dem SLK habe ich aktuell die im Bild unten links
VA: 225/45 R17 91Y
HA: 245/40 R17 91Y
laut Fahrzeugschein nur eingetragen (im COC Papier noch mehr)
VA: 225/45 R18 92Y
HA: 245/35 R18 92Y
laut FIN, die in der Beschreibung auf dem Bild unten rechts
Die aktuellen 17" würde ich gerne erneuern inkl. Reifen, finde aber im Internet keine passenden, zum Händler war/konnte ich noch nicht.
Meist scheitert es an den HA mit den 245/40 zu der keine Felge passt wo es auch eine für den 225/45 gibt.
Gerne würde ich eines nehmen das dem Original nahekommt oder bspw. solch eine Felge wie im Bild oben links oder rechts (vom Typ her)
zu guter Letzt noch diese Reifen die hier im Forum mehrfach angepriesen wurden -> DUNLOP Sport Maxx RT
Mach ich etwas falsch in der Kombination, hat einer eine Idee wie ich das angehen kann oder wo ich solche finde. Bin auch gern für Vorschläge offen wenn das okay ist.
Wie kann man eigentlich mehrere Bilder in einem Thema ablegen?
____________________________________________________
Mein neues Hobby ist ein SLK 200 Kompressor R171 12/2007 - F185096 Modelljahr 2008 / AEJ 07/1 | Antworten
E-Mail an RRO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 10.06.2021 um 18:07 Uhr
| @Chris, danke erst mal für die Links, habe dann heute Abend was zu lesen um mir eine Meinung zu bilden
chris_slk schrieb:
Maßgeblich ist, ob du die große Bremsanlage (Code 952) hast, dann ist 17 Zoll das Minimum.
lau FIN habe ich die große Bremsanlage nicht oder könnte das noch woanders stehen?
Wenn du Reifen & Felgen erneuern möchtest ist evt. ist es auch eine Überlegung zurück auf die originale Mischbereifung in 18 Zoll zu gehen..
so wie ich das hier im Forum gelesen habe, leidet dann doch das Verhalten oder nicht? Dann würde ich lieber bei 17" bleiben.
@Jürgen, dann deckt sich das ja mit meinem, danke
Aber egal ob ich jetzt 17 oder 18 nehme, bin ich ja mal gespannt ob ich da dann die passenden Felgen/Reifen Kombinationen finde.
Sehr verwirrend alles.
| Geschrieben am 10.06.2021 um 21:18 Uhr
| Beim 200er kam die große Bremse mit dem Sportpaket Code 952. Dann waren auch 18 Zoll 225/245 serienmäßig.
Erkennen kannst du das auf der VA an den gelochten Bremsscheiben & dem Schriftzug "Mercedes-Benz" auf den Bremssätteln. Das müssten dann auch Bremsscheiben mit einem Durchmesser von ca. 305mm sein und bei 17-Zoll-Felgen ist da nicht mehr viel Platz zwischen Scheibe & Felge.
Bei 18 Zoll kann u.U. etwas weniger Komfort aufweisen weil die Reifenflanken kleiner ausfallen. Das ist aber auch stark abhängig von den jeweiligen Reifen, dem Luftdruck und natürlich dem persönlichen Empfinden sowie den Straßenverhältnissen.
chris_slk
| Geschrieben am 11.06.2021 um 08:26 Uhr
| ja dann habe ich definitiv kein Sportpaket, jetzt muss ich mal schauen welche Rad/Felgenkombi ich wo bekomme... nicht gerade einfach als Laie. Ansonsten bleiben die erst mal drauf...
Danke allen zusammen
| Geschrieben am 11.06.2021 um 09:24 Uhr
| Hallo Ralf,
da du auf der Suche nach Felgen aus dem Zubehör bist, sind die Eintragungen in den COC Papieren für dich höchstens eine Empfehlung. Entscheidend ist für dich und deinen SLK, was in den Papieren, also dem Gutachten oder der ABE der neuen Felgen steht.
Bei 18" fährst du mit 225/40 R18 vorne und 245/35 R18 hinten ganz gut. Beim SLK empfiehlt es sich auch hinten 1" breitere Felgen als vorne zu fahren. Bei ab Werk montierten Felgen ist das ebenfalls so.
Mit den Dunlop Reifen als guter Allrounder machst du sicher nichts falsch.
