Tipps und Technik R171 » » Thema: Beleuchtungsausfälle nach Regen/Waschanlage |
User seit 20.12.2011
| Geschrieben am 27.10.2019 um 12:01 Uhr
ich habe seit diesem Frühjahr ein spannendes Problem mit meinem 200K MOPF (2009).
Nach sehr starkem Regen oder nachdem ich in der Waschanlage war, fallen am nächsten Tag sehr oft aus:
1. meistens die rechte Parkleuchte (Displayanzeige und ist aus)
2. Gelegentlich zusammen mit 1. oder für sich der linke Xenon (auch Displayanzeige und ist vollständig aus)
3. und etwas anders, seit der letzten Wäsche, gehen die Parksensoren links vorne unregelmäßig auf volle Warnung (zusammen mit 1.)
Über den Sommer waren 1. und 2. kein Problem, da über Sonne und Außentemperaturen nach einem halben Tag bis Tag alles wieder gut war. Das klappt nur diesmal wetterbedingt nicht wirklich, der Parksensor hat sich mittlerweile wieder beruhigt, das Parklicht ist bei jedem zweiten Mal Motor starten immer noch aus mit Meldung (nach einer knappen Woche, gelegentlich geht es aber - war je etwas Sonne).
Meine Vermutung ist, dass das mit einer Undichte/Feuchteempfindlichkeit von nur einem Bauteil zu tun hat (zumindest 1. und 2.).
Gibt es z.B. irgendein Steuergerät, das für die Beleuchtungsschaltung und Überwachung zuständig ist? Oder habt Ihr weitere Ideen?
Danke für Eure Hilfe
Frank
E-Mail an Neffus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 27.10.2019 um 12:58 Uhr
| Hatte ich erst mit meiner C-Klasse.Wasser im SAM.
Obwohl im Motorraum alles trocken war.
Bei dir würde ich also ein Steuergerät verdächtigen und mal schaun welches zb im Motorraum liegt.Oder wo im Innenraum Wasser rein kann zb verstopfte Abläufe vorn an der Windschutzscheibe sorgen oft für Wasser durch die Lüftung.
teppich im Fußraum zur Stirnwand hin trocken? | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 27.10.2019 um 14:12 Uhr
| Könnte wie bereits vermutet ein Steuergerät oder einer der CAN-Busse sein.
Die SAMs sind eigentlich so montiert, dass dort kein oder nur unter extrem ungünstigen Bedingungen Wasser hinkommen kann (Motorraum vorne links & im Kofferaum über dem Tank).
Das SAM im Kofferraum können wir glaube ich ausschließen...
Von daher würde ich mir eher mal das SAM im Motorraum ansehen, zumal das afaik auch das Master-Steuergerät für die Beleuchtung ist und auch bei der Parktronic involviert ist.
Mach einfach mal den Deckel auf (Kasten direkt hinter and Spritzwand zwischen Bremskraftverstärker & Heber der Motorhaube) und schau ob dort alles trocken oder ob die Dichtung evt. beschädigt ist, idealerweise ein paar Stunden nach einem Waschgang.
Bei der Gelegenheit kannst du auch direkt die Wasserabläufe kontrollieren...
Wenn es dort feucht ist hast du vermutlich dein Problem gefunden - falls dort alles trocken ist würde ich mal den Fehlerspeicher mit StarDiagnose (= bei einem Vertragspartner, keine beliebige freie Werkstatt) auslesen lassen und schauen ob es dort CAN-Fehler o.ä. gibt.
chris_slk
| | Anonym :277 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
