Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme Automatische Lichtschaltung |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.08.2019 um 07:31 Uhr
ein etwas komplexeres Problem plagt mich und ich weiß nicht so recht wie weiter vorgehen.
Vielleicht kurz zur Vorgeschichte, habe den R171er nun seit ca 3 Wochen und habe direkt die Scheibe aufgrund eines Steinschlags tauschen lassen.
Anschließend ist mir aufgefallen, dass obwohl der Lichtschalter auf Automatik steht, das Xenon tagsüber angeht - die Nebler blieben aus.
Zurück zur Werkstatt, die haben neu kalibiert, Fehler blieb bestehen und aufgrund dessen wurde ein neuer Lichtsensor verbaut --> Problem ist nach wie vor da.
Was ich mittlerweile rausgefunden habe:
Starte ich den SLK zum ersten Mal und der Schalter steht auf Automatik und es ist hell
--> Xenon aus / Nebler an / Radio weiß / Innenraumbeleuchtung aus
Verdecke ich nun den Sensor
--> Xenon an / Nebler aus / Radio dunkel / Innenraumbeleuchtung ein
Wieder hell
--> Xenon an / Nebler aus / Radio weiß / Innenraumbeleuchtung aus
Also scheint so, als würde der Lichtsensor richtig arbeiten, aber das Xenon hat kB mehr…
Schalte ich den Lichtschalter auf aus geht das Xenon aus und die Nebler an…
Im BC Menü habe ich die Lichtschaltung Fahrlicht auf manuell stehen.
Ein XCar-Style Module ist verbaut, hier ist die Einstellung vom Tagfahrlicht auf Nebler geschalten.
Kennt jemand diese Fehlerproblematik oder hat diese ebenfalls?
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 23.08.2019 um 08:28 Uhr
Hi Timo,
in Deinem Fall hätte ich als erstes mal das Dachmodul abgeklemmt, um dies als Quelle des Problems auszuschließen. Garantiert bevor ich in einen neuen Lichtsensor samt Einbau investiert hätte.
Ich weiss, es ist nervig, ans Dachmodul im Kabelkanal zu kommen, aber die Dinger hängen sich manchmal auf oder spinnen rum und sorgen für allerlei Durcheinander. Ich hatte mal die Meldung im KI "Variodach - bitte Werkstatt aufsuchen" und absolut nix ging mehr in Sachen Dach öffnen. Nachdem ich das Modul abgeklemmt hatte, ging das Dach auch gleich wieder. Das Modul wieder angeklemmt und das ging dann auch wieder. Daher wäre das meine 1. Empfehlung für Dich.
Grüße,
Achim
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 23.08.2019 um 08:43 Uhr
| Hallo Achim,
wäre es nicht einfacher die Batterie kurz abzuklemmen?
Ich wäre in dem Fall wahrscheinlich erst mal so vorgegangen in der Hoffnung, dass sich die Systeme beim wieder Hochfahren wieder normalisieren.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.08.2019 um 08:53 Uhr
| Hallo Rainer,
das kann funktionieren, muss aber nicht. Damals bei mir hatte es nicht genügt, die Batterie abzuklemmen. Es musste das Modul aus dem CAN Bus raus, 1x Dach auf Dach wieder zu, Modul wieder in CAN Bus rein und alles ging wieder. So die Erfahrung in meinem Fall. Kann ne Ausnahme sein...
Demnach würde ich Timo raten beides zu testen. Erst mit Batterie, dann mit Modul abklemmen.
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 23.08.2019 um 12:49 Uhr
Das war vermutlich eine freie Werkstatt & kein Mercedes-Vertragspartner...?
Spricht irgendwie nicht gerade für die Werkstatt, denn der Lichtsensor _muss_ bei einem Scheibentausch _immer_ erneuert werden was ebenfalls die Kalibrierung beinhaltet.
Hintergrund ist, dass der mit einer Gel-Schicht an der Scheibe anliegt welche beim Ausbau (oder beim Scheibentausch) irreparabel zerstört wird.
Zu deinem Problem:
Das hört sich für mich nach einer möglichen Fehlfunktion des Lichtsensors an, wegen des Dachmoduls würde ich das zur Sicherheit erstmal abklemmen und dann nochmals testen. Wenn der Fehler dann noch auftritt würde ich mal zu einem Vertragshändler fahren und den Lichtsensor mit StarDiagnose prüfen lassen. Damit lässt sich auslesen ob der Sensor "hell" oder "dunkel" meldet.
Weitere Infos findest du auch hier:
- https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=96262
- https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=96044
chris_slk
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.08.2019 um 06:31 Uhr
erst einmal Danke an alle das ihr so schnell & kompetent geantwortet habt!
Habe nun das Dachmodul mal ausgebaut und dann so getestet - selbes Fehlerbild wie davor.
Nach einer OBD auslese & rücksetzen des Fehlers (weiß gerade nicht mehr genau den Fehlercode / Wortlaut - irgendwas mit Lichtsensor) geht das Xenon wieder.
Was mir zwischenzeitlich aufgefallen ist, der Regensensor tut nicht.
Fehlermeldung "Regensensor meldet interen Fehler".
Anderes Thema, muss ich mich mal bei Zeit drum kümmern
| Geschrieben am 30.08.2019 um 10:02 Uhr
| Gerne!
Nein, eigentlich nicht - der Regensensor ist ein kombinierter Licht- und Regensensor, sprich das gleiche Gerät. Könnte also wirklich sein, dass der irgendein Problem hat.
chris_slk
User seit 13.02.2019
User seit 30.04.2018
| | Anonym :1005 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
