User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 19.08.2019 um 16:33 Uhr
| Hallo SLK-Freunde,
ich habe eine Frage speziell an die Dach-Gurus hier.
Bei geöffnetem Dach sind links und rechts auf der "Hutablage" zwei Klappen sichtbar, die üblicherweise durch Federdruck geschlossen sind. Bei unseren beiden R171 steht allerdings die rechte dieser Klappen etwas auf, bei dem einen mehr, beim anderen weniger (siehe Bild seitlich). Die linke ist ok.
Es kommt mir vor, als ob die rechte Seite der kompletten Abdeckung (in der diese Klappe sitzt) etwas zu tief ist. Den Eindruck habe ich deswegen, weil auch ein deutlicher Spalt an der Gummidichtung sichtbar ist, der nach hinten größer wird.
Kann man diese Abdeckung irgendwo einstellen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Grüße aus Stuttgart
Siggi
Bild seitlich
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 19.08.2019 um 17:01 Uhr
"Hängt" die eventuell nur oder blockiert da irgendetwas das vollständige Schließen? Sprich kannst du die manuell zu drücken und bleibt die Klappe dann auf ihrer Position (bis zum nächsten Öffnen)?
Einstellmöglichkeiten für die Verkleidung sind mir nicht bekannt (außer eben die normalen Befestigungen, vermutlich). Aber stimmt schon, von hinten sieht das schon irgendwie "seltsam" aus, mangels Vergleichsmöglichkeit bin ich mir aber unschlüssig ob das normal ist oder nicht.
chris_slk
| Geschrieben am 19.08.2019 um 17:42 Uhr
Hallo Chris, danke erstmal für die schnelle Reaktion. Ich muss mir mal was Ausdenken, wie ich mich bei dir für die vielen Hilfen revanchieren kann...
Zum Thema:
Frage1: Ich kann die Klappe zudrücken, allerdings hebt sich dann die umgebende Abdeckung (mit Knarzgeräuschen) an und wenn ich loslasse geht die Abdeckung wieder zurück und die Klappe wieder auf wie im Bild. Und ja, da ist eine Art Metallgelenk drunter.
Frage2: das ist imho mit Sicherheit nicht normal, weil die Klappe
1. links komplett geschlossen ist
2. beim anderen R171 nur halb so weit aufsteht
Gruß Siggi
hier noch Bild von der linken Klappe
R171 200k 2005 preFl
S212 220d BlueTec 2016 Mopf | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 19.08.2019 um 19:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 19.08.2019 um 19:31 Uhr ]
Die Roten Pfeile zeigen das die Abdeckung nicht
auf einer Höhe sitzt.
Dort wo der blaue Pfeil ist liegt von unten die
höhenverstellbare Aufnahme.
Kofferraum aufmachen, Hutablage hochklappen
Clip lösen, Abdeckung in der Höhe justieren, Clip wider
einrasten.
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 23.08.2019 um 20:19 Uhr
| Rückmeldung:
Dank Hennings Hilfe und Beratung konnte ich die Abdeckung jetzt korrekt einstellen, d.h. die Klappe ist jetzt zu und alles ist ok.
Bild spare ich mir; sieht jetzt genauso aus wie auf dem Bild der linken Klappe.
Henning, du bist der Beste!!!
Grüße aus Stuttgart
