User seit 03.06.2018
| Geschrieben am 19.08.2018 um 23:17 Uhr
ich bin schon seit geraumer Zeit am überlegen die original Einparkhilfe nachzurüsten. Gebrauchte Teile gibt es in der Bucht, sodass sich zumindest der finanzielle Aufwand in Grenzen halten würde.
Voraussetzung wäre aber, dass die dafür notwendigen Kabels bereits liegen. Kann mir jemand sagen ob dies der Fall ist?
Schon mal im voraus, vielen Dank
Gruß Jochen | Antworten
E-Mail an robiko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.08.2018 um 10:01 Uhr
| Hallo Jochen,
es liegen definitiv keine Kabel für die Parktronic. Die musst du alle selbst verlegen. Es ist sehr aufwendig und wird auch nicht günstig. Ich habe auch die original nachgrüstet und musste sogar ein neues Sam verbauen. Es gibt sogar hier im Forum eine kleine Anleitung was alles benötig wird.
Viel Erfolg.
jockel | Antworten
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 07.09.2018 um 15:11 Uhr
robiko schrieb:
Die Anleitung habe ich gefunden. Ich werde es wahrscheinlich nachrüsten. Wo finde ich die Maße wo die Sensoren eingebaut werden müssen?
Danke Jochen
Hallo Jochen,
das siehst du wenn du die Stoßstange abgebaut hast, die Löcher sind vorgekennzeichnet.
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.09.2018 um 22:21 Uhr
Hallo Jochen,
Grüßle Frank
~Laotse~
Vielen Dank.
Ich habe jetzt fast alle Teile zusammen. Zum Teil neu, zum Teil aus der Bucht.
Wie groß müssen denn die Löcher im Stoßfänger für die Parksensoren sein? (Mopf).
Danke und Gruß Jochen | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 02.10.2018 um 14:38 Uhr
| Ich hab auch nur den A1718850014 gefunden welcher ab MOPF nicht mehr gültig sein soll.
Es kann natürlich sein, dass bei der MOPF-Stoßstange diese Halterungen vielleicht bereits integriert sind bzw. durch die Pralldämpfer (Styroporteile unter der Stoßstange) gehalten werden...?
Anderenfalls kannst du ja auf Risiko einen Satz Sensor, Abstandsring & Halter kaufen und schauen ob sich das so montieren lassen würde - mit rund 50 EUR ist der "Satz" ja bezahlbar.
chris_slk
