Tipps und Technik R171 » » Thema: Xenon Automatische Niveuregulierung defekt ? Hardreset ?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 20.08.2012
 Geschrieben am 14.09.2012 um 12:11 Uhr
Hallo und guten Tag, ich hatte im Forum schon mal geschrieben, das ich mit der Leistung/Ausleuchtung des Xenonlichts nicht zufrieden war.
Nach Suche hier im Forum habe ich mehrmals von einem Hardreset gelsen,
das evtl. Probleme mit der Niveuregulierung der Scheinwerfer lösen könnte.
Meine Scheinwerfer schalten ein, keine Regelung erfolgt. Bei manueller Einstellung der LWR funktioniert es. Die SWR funktioniert auch.
Ich glaube langsam, es ist kein Xenon.. ???
Ohne diese Funktion sieht es beim TÜV auch schlecht aus...
Wie könnte so ein Hardreset aussehen ? Batterie abklemmen ?
Wäre dann evtl. das Problem mit der nicht mehr ganz nach obe fahrenden kleinen Seitenscheibe zu lösen ?
Für eine Antwort wäre ich echt dankbar...
Gruss Buggy
  E-Mail an Buggy12    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 14.09.2012 um 12:28 Uhr
Hi Buggy,
meine Xenons regeln auch nur sichtbar (Augenaufschlag), wenn ich mit Licht auf Automatik oder auf AN den Schlüssel ins Zündschloss stecke, dann Stellung 1, Stellung 2, in dieser Stellung ca. 5-10sec warte und dann auf Tast-Stellung 3 den Motor anwerfe.
Alle anderen Korrekturen sind so minimal, dass ich diese nicht wahrnehmen kann.
Versuche es doch mal so, hierdurch müsste sich die Regelung bemerkbar machen.
Wenn das klappt, fehlt Deinem Auto nichts.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wusblum
User seit 23.06.2011
 Geschrieben am 14.09.2012 um 12:40 Uhr
> Zitat: Bei manueller Einstellung der LWR funktioniert es.... <
Hallo Buggy,
leider hast Du keinen Eintrag im Fahrerverzeichnis, so das man nicht ersehen kannst, welches Fahrzeug Du genau fährst. OK, bei Deiner Vorstellung hast Du geschrieben "..200er" und auch bereits über die Deines Erachtens Scheinwerfer-Ausbeute berichtet.
Also meines Wissens mußt Du bei Xenon-Scheinwerfern "zwingend" die Scheinwerfer-Reinigungsanlage in der Stoßstange integriert haben ... und eine manuelle Leuchtweitenregulierung (Schalter in Innenraum mit Stellung -0- -1- -2-) gibt und gab es wohl bei Xenon's auch nicht.
Daraus würde ich folgern, daß es sich bei Deinen Scheinwerfern nicht um Xenon handelt! Sehr wahrscheinlich hast Du "normales" Halogenlicht, mit der Linse davor. Hast Du keine entspr. Papiere zum Fahrzeug??
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zu meiner Website
»» SLK Colonia »»» [http://www.wusblum.de/slk.html]
  E-Mail an wusblum    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.09.2012 um 12:45 Uhr
Ich hab den Wagen gebraucht gekauft... eine Übersicht der Ausstattung habe
ich leider nicht.
Was ich aber habe ist die SWR sowie die LWR manuell 0-1.
Ich meine auch zu sehen das wenn ich das Licht einschalte, es angeht und ca.
2-3 sec. danach etwas heller wird...
Ich fahre gleich mal zum Boschdienst, der kann den Wagen auslesen...
Oder schraube gleich mal das Radhaus raus und schau selber nach...
Gruss Buggy
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 14.09.2012 um 13:18 Uhr
hallo Buggy,
hab ich das richtig verstanden, manuelle LWR ?
Wenn dem so ist, kannst Du kein Xenon haben. Bei Xenon ist die LWR nur automatisch.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.ergo.de/
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.09.2012 um 13:34 Uhr
Das ist ja das was ich nicht verstehe....
Ich habe die Scheinwerferreinigungsanlage, die es laut Mercedes Prospekt nur in Verbindung
mit Xenon gibt, aber ich habe auch die manuelle Leuchtweitenregulierung Stellung 0-1.
Gruß Buggy
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 14.09.2012 um 13:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 14.09.2012 um 13:59 Uhr ]
Hi Buggy,
Edit: (Durchgestrichen) Funzt die Scheinwerfer-WischiWaschi denn? (schon beantwortet)
Hat der vielleicht mal eine neue (gebrauchte) Schürze bekommen, der Kleine?
Frontschaden?
Oder Rückbau der Xenons in normale H-Scheinwerfer (warum auch immer)?
Beste Grüsse
Hubert
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.09.2012 um 14:05 Uhr
Fahrzeug ist Unfallfrei...
Ich glaube ich bekomm das nur raus in dem ich wirklich das Radhaus
rausschraube und nachschaue... wiel von oben sieht man mal
gar nix...
Gruß Buggy
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 14.09.2012 um 14:17 Uhr
Xenons erkennt man leicht am quadratischen Vorschaltgerät direkt hinter dem Brenner.
(Anleitung siehe http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1002&mode=&order=0&thold=0)
Beste Grüsse
Hubert
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 14.09.2012 um 17:10 Uhr
Leute, Scheinwerferreinigungsanlage gab es schon immer auch separat als SA in Verbindung mit den Halogenscheinwerfern!
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1002
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.512.669
Nein, ich habe es nicht mehr
