Tipps und Technik R171 » » Thema: Reibungsgeräusch an der Kupplung |
User seit 20.03.2012
| Geschrieben am 20.03.2012 um 15:58 Uhr
| Hallo an alle. Ich bin neu hier im Forum, und hätte dringend ein Feedback von anderen SLK-Besitzern nötig. Ich habe seit Juli 2011 eine SLK 200 R171 2look-edition 184ps, Baujahr 2010. Schon nach 2500km hatte ich wegen einer undichten Kupferdichtung einen Ölverlust der bei MB beseitigt wurde. Gleich danach begann bei mir die Kupplung ein eigenartiges Geräusch zu erzeugen. Wenn ich zb. vom 3. in den 2. Gang zurückschalte und die Kupplung langsam auslasse um mit dem Motor abzubremsen, hört man, sobald die Scheibe zu greifen beginnt, ein Art Reibung, so ein mahlendes Geräusch. Man hört es solange man di Kupplung noch etwas hält, also so 2/3 der Ausfahrung. Lasse ich sie dann komplett los ist es weg. Es klingt ähnlich wie wenn die Bremsbacken frisch nach dem Autowaschen laut werden weil sie etwas “glasig” sind.
Bei MB-Werkstatt hat man mir erst mal die Kupplung ausgetauscht, war aber erfolglos. Danach meinte der Meister “Ah sie meinen DIESES Geräusch, ja das ist normal, das mache alle Hinterradantrieb, auch die C-Klass usw. Wenn die Scheibe anzudrücken beginnt entsteht Reibung und die Produziert das Geräusch. Das kriegt man nicht weg” Also bei SLK ist es scheinbar normal, dass die Kupplung beim auslassen ein Reibungsgeräusch macht. Da ich aber schon vorher eine SLK R171 164ps (Baujahr 2005, also kein Restylingmodell) hatte und dies nie bemerkt hatte, bin ich nun sehr sehr skeptisch.
Also bitte ich nun alle die eine SLK R171 184ps haben um ein Feedback: hört man bei euch auch die Kupplung wenn sie mit dem Einkuppeln beginnt oder war es nur eine Ausrede um mich sozusagen von der misslungenen Arbeit abzulenken?
Danke
Ulrich | Antworten
E-Mail an ullim Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 20.03.2012 um 18:08 Uhr
| Hal.lo Ulrich,
dieses Geräusch habe ich bei meinem Nasenbären nicht.
Könnte Deiner Beschreibung nach vielleicht ein marodes Ausrücklager sein...???
Herzliche Grüße!
Hal
"Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen;
man kann sogar einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen;
aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen!"
Abraham Lincoln | Antworten
| Geschrieben am 20.03.2012 um 20:20 Uhr
| Das dachte ich als erstes auch, aber da bereits die Kupplung erneuert wurde ist nun auch das Ausrücklager neu. (hoffe ich zumindest) Also die Werkstatt hat Kupplung erneuert und Getriebelager überprüft. Ohne Erfolg.
Mein Eindruck ist, dass es von hinten kommt, ist aber schwer zu orten...
Ich möchte erst mal abklären, ob das wirklich ein “normales” Geräusch ist bevor ich nochmal eine neue Werkstatt aufsuche. Wie gesagt, ich hatte auch schon eine R171 ('05) und die hatte dieses Problem nicht.
Welches Baujahr ist deine SLK? | Antworten
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 21.03.2012 um 08:39 Uhr
| Hallo Ullrich,
also so ein Geräusch halte ich für nicht normal, zumindest habe ich das bei meinem SLK nicht (jedoch ein SLK280). Ich würde laut deiner Beschreibung auch auf defektes Ausrücklager tippen, aber das sollte die Werkstatt eigentlich finden können. Geh doch einfach mal in eine andere Werkstatt und lass es die sich anhören.
Wahlweise kannst du ja vielleicht mal bei einem anderen SLK200 schauen, ob es da auch das Geräusch gibt.
Noch was am Rande: Normalerweise halte ich die Kupplung nur so lange getreten, wie ich das zum Gangwechsel/Anfahren brauche, also sehr kurz. An der Ampel schalte ich meist in den Leerlauf und lasse die Kupplung los, um das Ausrücklager zu schonen.
Welcher "Kupferring" wurde denn bei dir getauscht?
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 21.03.2012 um 10:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HC am 21.03.2012 um 10:31 Uhr ]
das Geräusch macht meiner auch seit jeher (184 PS, Bj. 05/2008),
z.B. wenn man bei langsamer Fahrt vom 3. in den 2. Gang schaltet - allerdings auch nur dann, wenn man langsam einkuppelt, also sozusagen die Kupplung schleifen lässt.
Daher würden mich die Hintergründe auch interessieren.
Wirklich stören tut es aber nicht, ich wette 90% der Fahrer würden es garnicht merken.
Glaube auch nicht daß es ein größeres Problem ist. Wie gesagt, meiner macht das Geräusch schon immer, bei nun problemlosen 72 Tkm. | Antworten
E-Mail an HC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.03.2012 um 15:52 Uhr
Es hiess damals, dass “eine Kupferdichtung etwas locker” war, ich glaube es war am Öldruckmesser. Dabei verlor der Motor Öl, das sich in den unteren Schutzblenden auf der rechten Seite ansammelte und langsam heraustropfte. Als ich es mir ansah stellte ich fest, dass von ganz oben vom Motor herunterrann. Man hat damals die Züundung abmontiert und die Dichtung wieder angezogen. | Antworten
| Geschrieben am 21.03.2012 um 15:55 Uhr
HC das ist genau das was ich meine: wenn man bei langsamer Fahrt vom 3. in den 2. Gang langsam einkuppelt hört man das reibende Geräusch. Da wie schon gesagt ein neues Kupplungskit eingebaut wurde, ist das Ausrücklager auszuschliessen. Ich habe auch nicht die Gewohnheit, die Kupplung schleifen zu lassen. Daher glaube ich kaum, dass es Fahrerabhängig ist.
Die Werkstatt meinte, dass es die Belege sind, die beim einkuppeln reiben und das Geräsch verursachen.
Aber schon mal di Tatsache, dass es nicht nur bei mir auftritt beruhigt mich. Das dumme ist nur dass man, wenn man es einmal bemerkt hat, dann auch immer hinhört! | Antworten
User seit 13.01.2019
User seit 26.09.2011
| | Anonym :925 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
