User seit 23.07.2006
| Geschrieben am 07.12.2009 um 18:23 Uhr
| Hi!
Es gab ja schon ettliche Berichte zum Thema Dachhimmel.
Ich weiß in einem Bericht wurde unter dem Blech (R170) zusätzliche Dämmatten von unten ans Blech geklebt und dann erst der Dachhimmel angeklippst.
Wie sieht es beim R171 aus? Kann/sollte man von unten evtl. einige Bereiche zusätzlich mit Dämmstoff versehen? Und wenn ja wie dick und in welchen Bereichen? Nicht, daß man den Dachhimmel dann nicht mehr drauf bekommt
Hatte vor einiger Zeit den Dachhimmel gewechselt, wollte aber vorerst da nicht beigehen und habe einfach den Dachhimmel so verbaut wie er war. In der Mitte war ja nur ein Streifen Dämmwolle verklebt. Richtung Heckscheibe wäre noch genügend Platz, um einen weiteren Streifen zu verkleben. Vielleicht bringts ja was.
E-Mail an Gerbel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 07.12.2009 um 19:52 Uhr
| Beim 170er gab es mal einen ähnlichen Beitrag. Da ging es um den Ausbau des Dachhimmels. Da hat ein User untern Blech noch zusätzliche Matten eigeklebt. Ich glaube Moosgummi oder sowas...
Seiner Ansicht nach hat es einiges an Geräuschminderung gebracht. Und es war auch ein Stahldach. Klar, das Dach ist still, nur kann es nicht schaden es noch stiller zu machen.
Und ich glaube der Dichtstreifen ab Werk ist nicht nur zur Entklapperung sondern trägt auch zum Geräuschpegel bei bzw. vermindert diesen. Bei dem großen Abstand zum Außenblech bräuchte man es normalerweise gar nicht, da das Dach damit nicht in Berührung kommt. Es ist ja auch eine spezielle Akustikmatte.
Mich würde interessieren, welche Stärke man noch oben aufbringen könnte ohne mit der Dachbefestigung Probleme zu bekommen. | Antworten
User seit 13.07.2004
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 08.12.2009 um 11:07 Uhr
| hi forum,
aus audiotechnischen gründen würde ich in das dach alubutyl (hoffe richtig geschrieben) kleben.
bei meinem r170 habe ich die türen damit zusätzlich gedämmt.
das zuschlagen hört sich wesentlich "satter" an, subjektiv weniger aussengeräusche.
habe mal gelesen, dass eine dachdämmung mit diesem material auf jeden fall was
bringen soll. (aussengeräusche sowie besserer klang der hifianlage)
grüsse aus der schweiz
mike
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.12.2009 um 14:35 Uhr
| OK. Nicht daß die Frage aufkommt ich hätte Langeweile oder so
Da noch niemand sich mit dem Thema beschäftigt hat, mache ich mal den Anfang. Ob es was bringt oder nicht sei mal dahin gestellt. Schlimmer wird es ja wohl nicht werden
Ich habe gestern noch schnell die Dachverkleidung rausgenommen und mir 2 Dämmatten zurechtgeschnitten. In der Mitte ist ja das Werksvlies eingeklebt, vorne (da wo die Dachmimik druntersitzt) ist nichts und hinten ebenfalls nichts. Für diese beiden Bereiche habe ich also 2 Stücke geschnitten. Bin auch gerade mit dem Verkleben fertig geworden. Bilder gibts später.
Das Material ist knapp 2-3mm stark. Ich musste aufpassen, daß ich noch genügend Abstand zur Dachmechanik in allen Bereichen habe. Dicker würde an einigen Stellen sicherlich Probleme machen. Verklebt mit einfachem Holzleim (ohne Lösemittel und geruchslos). Der Vorteil ist, es hält und ist angenehm zu verarbeiten. Man muss nur warten bis das zeug ausgehärtet ist.
Bin mal gespannt, ob es was gebracht hat oder nicht. Zumindest weiß ich jetzt, daß es mit Dach sich wesentlich ruhiger fahren lässt als komplett ohne | Antworten
User seit 08.12.2007
