User seit 08.12.2008
User seit 23.04.2008
User seit 16.05.2005
| Geschrieben am 19.07.2009 um 10:11 Uhr
Noby42 schrieb:
mein 55er ist auch von Werk V-max offen und mit 280 km/h eingetragen.
Wie bei Hannibal nach Tacho 290-295 dann riegelt er.
Soviel ich weiss müssen Tachos 10% vorgehen
Gruss Norbert
das ist aber nicht wirklich offen, sondern verschoben!
Noch immer werden die 55er abgeregelt, jetzt aber eben nicht schon bei 250, sondern erst bei 280... | Antworten
E-Mail an Hannibal19xx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 19.07.2009 um 16:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 19.07.2009 um 16:03 Uhr ]
Hallo Siggi,
der Tacho zeigt immer genau 3% mehr an als die echte Geschwindigkeit, ist gesetzlich so vorgeschrieben. Abgeregelt wird aber bei echten 250 km/h. Mein 350er geht folglich in der Ebene bis 258 km/h auf dem Tacho. Bist Du mit den 264 km/h bergab gefahren?
ABC
____________________________________________________________________
Mein 6. SLK seit '97: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel - deshalb ist die Regel aber nicht falsch! | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.07.2009 um 16:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Trantor am 19.07.2009 um 16:43 Uhr ]
ABC schrieb:
Hallo Siggi,
ABC
Hallo Pflaster,
könntest Du bitte mal erläutern, welches Gesetz das sein soll? In der StVZO hab ich diesbezüglich nichts gefunden. Oder gehst Du dann davon aus, das speziell der Tacho des 350ers immer genau 3% mehr anzeigt?
Zitat Wikipedia:
"In den meisten Fällen zeigen Tachometer jedoch eine etwas höhere Geschwindigkeit an, als tatsächlich gefahren wird (sog. Voreilung). In Deutschland gibt die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) vor, dass die angezeigte Geschwindigkeit nicht unterhalb der tatsächlich gefahrenen liegen darf. Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben abweichen (§ 57 Abs. 2 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39). Der Tachometer darf also nie "nachgehen", innerhalb der Toleranzen aber zu viel anzeigen."
http://de.wikipedia.org/wiki/Tachometer
Stephan
"Lieber Dritter als Petze" | Antworten
E-Mail an Trantor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
