Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsanlage FL350er Sportmotor ohne Sportpaket
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.04.2007
 Geschrieben am 04.04.2009 um 17:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von andredoering am 04.04.2009 um 17:42 Uhr ]
kann mit jemand mal den genauen Unterschied zwischen den beiden Bremsanlagen für den 350Sportmotor mit und ohne Sportpaket erläutern?
Gelochte Bremsscheiben sind ja serienmäßig und im Prospekt steht nur 17-Zoll-Bremsanlage beim Sportpaket.
Das der Durchmesser der Scheiben größer sein wird ist mir klar, aber wieviele Kolben hat die jeweilige Bremsanlage?
  E-Mail an andredoering    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.04.2009 um 18:13 Uhr
Der 350er hat vorne 4 Kolben und hinten 2 Kolben. Außer der AMG, den gibt es auch mit 6 Kolben vorne und 4 Kolben hinten. Serie auch Vorne 4 Hinten 2 Kolben.
Der 200er und 280er ( 300er ) hat vorne 2 Kolben und hinten 2 Kolben. Beim Sportpaket hat er Vorne 4 Kolben und hinten 2 Kolben.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.04.2009 um 18:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von andredoering am 04.04.2009 um 18:23 Uhr ]
Hallo Peter,
danke für die Info.
Das bedeutet der einzige Unterschied beim 350FL mit und ohne Sportpaket ist die Unterschiedliche Scheibendimension (in Bezug auf die Bremsanlage)?
Andre
 Geschrieben am 04.04.2009 um 18:25 Uhr
Genau das bedeutet es, größere Scheibe aber die Anzahl der Kolben ist gleich.
andredoering schrieb:
Hallo Peter,
danke für die Info.
Andre
mfG Peter
User seit 22.03.2008
 Geschrieben am 04.04.2009 um 23:36 Uhr
Welche Scheibendurchmesser gibt es denn für die 350er anlage??? 330 und 345 oder?ist da der bremssattel der gleiche?
  E-Mail an Janosch77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.04.2009 um 19:51 Uhr
Nach meiner Info gibt es beim Sportpaket am 350er MOPF keinen Unterschied mehr bei den Bremsen. Die Scheiben haben 330mm Durchmesser egal ob mit oder ohne Sportpaket.
Die früher in der PL verwendete Formulierung "vergrößerte Bremsanlage" wurde durch "17" Bremsanlage" ersetzt, die der 350er ja ohnehin hat.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1446
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.662
