Möchte mir einen SLK 55 AMg kaufen, würde sagen Bj ab 09/2006. Es wird sich um ein Sonntagsfahrzeug handeln also recht wenig km pro Jahr.
Ich wohne in Frankreich aber werde mir das Auto in Deutschland kaufen, da die Auswahl grösser ist und die Preise Günstiger...Manchmal klappt es aber nicht so mit der Garantie die bei uns dann nicht funktioniert, deswegen die Frage ob es Problemen gibt spezeill beim Getriebe ?? Risikko ist dass es da sehr schnell eine Grosse Summer werden kann ??
Was könnt Ihr mir dazu sagen ??
Du hast immer das Problem, dass du nicht in die Technik reinschauen kannst. Das Einzige was mir als Schnellcheck einfällt sind die Bremsscheiben, ein Wechsel ist sehr teuer.
Von Getriebedefekten habe ich aber noch nichts gehört.
Vielleicht solltest du bei der Probefaht auf Schaltrucke achten. Das ist/ war aber kein AMG- sondern ein 7G-Tronic-Problem. Das lässt sich durch ein Software-Update beheben.
Was meinst du mit Schaltrucke? Ich habe beim automatischen Runterschalten vom 7. in den 6. eine Zwischenruck. Als wenn sich der Gang kurz löst, dann verharrt und danach in den 6. schaltet. Zuerst dachte ich, er schaltet zwei Gänge runter. Ist aber definitiv nur der Wechsel vom 7. in den 6. Gang. Das Update wurde bei mir bereits aufgespielt.
Das Problem taucht beim Runterschalten in niedrigen Gängen auf. Ich habe es bei meinem nie feststellen können, habe es daher nie reklamiert und wohl auch kein Update bekommen.
Habe ich aber auch. Danke für die links, welche sehr aufschlussreich sind. Ich werde mich mal wieder zu MB bewegen und eine kleine Anfrage starten. Die neue Software habe ich wie bereits erwähnt drauf.
Hallo Ralph
Von wann ist der Software stand. Mein 7 Gang schaltet im S Modus sehr nervös und manchmal habe ich das Gefühl als wenn er Schlupf hat beim zurückschalten.
Bestia negra schrieb:
Hi Bernd
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung.
R171 200 schrieb:
Hallo Ralph
Von wann ist der Software stand. Mein 7 Gang schaltet im S Modus sehr nervös und manchmal habe ich das Gefühl als wenn er Schlupf hat beim zurückschalten...
mfG Peter
Moin Peter
So können wir unsere Wagen nicht vergleichen. Deiner ist ein 55er neueren Baujahres und meiner ein 350er Mj05.
Für meinen gab es etwa 4 Jahre lang kein neues Update. Welches bei mir aufgespielt wurde, sollte das vom user Treiber beschriebene 09/2008er Update sein.
