Tipps und Technik R171 » » Thema: welche spurplatten 8,5x 18 et30 |
User seit 13.10.2008
User seit 17.04.2005
User seit 13.07.2004
User seit 21.03.2006
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 08.07.2009 um 16:33 Uhr
QT schrieb:
Hi!
An der HA fahre ich auch 8,5Jx18ET30 mit 255er Reifen und habe keine Distanz montiert. Was da (bis zum max) geht, muss man vielleicht durch Probieren rausfinden. Hier mal die Ansicht ohne Distanz:
http://mbslk.de/images/forum/beitragsbilder/358518
http://mbslk.de/images/forum/beitragsbilder/358520
An der VA hab ich 7,5Jx18ET37 mit 225er Reifen und ner 10er Scheibe.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V
Hallo Achim,
zu dieser Rad/Reifenkombination habe ich eine Frage: Hast Du ein Felgengutachten, in dem diese Kombination aufgeführt ist?
Sind die 10er Platten vorn in Verbindung mit dieser Kombination vom Tüv abgenommen?
Convertible
230 PreMopf 1.Gen. / AMG-Bollerwagen PreMopf 2.Gen.
auch 5 Jahre MBSLK-Member | Antworten
| Geschrieben am 08.07.2009 um 17:01 Uhr
| Hi Hello!
Das waren aber gleich 2 Fragen
Nein, ein Gutachten fuer diese Kombination habe ich nicht und ja, das Setup ist so abgenommen beim TUEV Sued und es ist in den Papieren eingetragen. Das lief alles anno 2006 ueber Vaeth, der das so eingetragen bekam.
Mittlerweile wuerde ich glaub lieber vorne 12mm Scheibe und hinten eine 10er haben
Gruesse,
Achim
| Geschrieben am 08.07.2009 um 17:59 Uhr
| Hallo Achim,
ja, gleich zwei Fragen auf einmal
ohh Mann ohh Mann, mein TüvFritze würde die Hände über´m Kopf zusammenschlagen
Bei mir waren an der VA 235 mit 10er Platten, auf der HA 265er montiert, die Kombination ist auch eingetragen, wahlweise 225 / 255, allerdings ohne Platten.
Die Reifen waren fertig, und ich habe meine Decken von den Bambus Felgen 225 / 255 auf die AMG Felgen ziehen lassen. Vorn habe ich die 10er Platte drin gelassen, und hinten eine 12er eingebaut. Der hat fast nen Horror gekriegt
Er blätterte permanent in den Gutachten und der SCC-Matrix herum, und wusste am Ende überhaupt nichts mehr.
Also laut Gutachten und SCC-Matrix sieht es folgendermaßen aus: Nur Platten vorn geht gar nicht! Hinten muß die stärkere drauf sein, hatte ich ihm ja auch so vorgestellt, nur darf es dann nicht in der Rad-/Reifenkombination sein .
Entweder ich ziehe nun wieder 235 /265 oder 225 / 255 ohne Platten drauf, oder 225 / 245 mit Platten VA 10 oder 12 und HA 12. Das entspräche sowohl dem AMG Felgengutachten, als auch der SCC-Matrix.
Da 235er vorn für mich inakzeptabel ist (Aquaplaning), werde ich die 225 / 245 Plattenversion abnehmen lassen.
Das Du vorn 10er Platten, und hinten keine zu fahren brauchst, würde hier beim Tüv Nord gar nicht funktionieren.
Danke, Gruß
Hello
| | Anonym :970 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
