User seit 13.09.2007
| Geschrieben am 16.04.2008 um 17:06 Uhr
| Guten Tag,
Habe voraussichtlich ein großes Problem und bitte um Mitteilung über evt. Abhilfe oder Schadenanalyse.
Als ich heute Morgen den Wagen startete und aus der Garage fuhr, schaltete die Automatik nicht hoch, so das ich die Straße im 1. Gang zurück legte und nach 300 Metern den Wagen wieder in der Garage abgestellt habe.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Es handelt sich um einen 350er Bj. 7/04 mit 28.000km.
Danke im voraus für Eure Rückmeldung
Grßüe aus berlin
Bernd | Antworten
E-Mail an Fiddler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 16.03.2008
| Geschrieben am 16.04.2008 um 19:06 Uhr
krabbe schrieb:
Hallo Bernd,das Problem kenne ich.Schalte die S Taste und danach die M Taste einmal durch .Dann wieder die C taste.Es Kann sein das du beim aussteigen auf die M-Taste gekommen bist.Dann kannst du nur mit dem Stick oder den Paddels Schalten.Ich hoffe du hast Glück.MFG Krabbe
Ich weiss ja nicht wie DU aussteigst, aber beim erneuten Starten des Fahrzeuges, das vorher im M-Modus bewegt wurde, wird automatisch der C-Modus eingelegt.
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 16.04.2008 um 19:17 Uhr
| Hallo Frank,es kann ja auch beim einsteigen passieren oder.Bei meinem Getriebe habe ich das auch schon mal. Ich fahre fast immer zu zweit.
Meine Gattin flegt des öffteren irgent etwas auf die Schaltkulisse zu legen und dann passiert so was schon einmal.Ausserdem kann der Knopf schon einmal Hängen (harken)durch Dreckkrümmel.
Grüße Krabbe | Antworten
E-Mail an krabbe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 16.04.2008 um 19:43 Uhr
wir geben Frank mal Recht (wie immer ) und hatten dieses Phänomen auch schon...Ursache war das unbeabsichtige Drücken in den M Modus 1 Gang -
Selbst wenn dem nicht so ist sollte nach Zündung aus und erneutem Starten das Getriebe wieder funktionieren.
Uns ist wiederholt aufgefallen, dass unser Nasenbär etwas sensibel ist wenn man zu schnell starten will. Wir warten deshalb einen Moment bis auch das Command hochgefahren ist - so gab es bisher auch keine Probleme mehr - Ist halt manchmal wie bei Windows...irgendein Treiber nicht geladen...
Herzliche Grüße von den "verrueckten"
in diesem Fall von Matthias
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit
http://www.verruecktespaar.de/roadster
mail: roadster@verruecktespaar.de
User seit 19.08.2007
| Geschrieben am 16.04.2008 um 19:51 Uhr
| Hallo Bernd
Ist ein "Elektronikhänger". Wahlmodus M - Bit auf "1" gekippt. Zündung aus, Schlüssel raus. Beim nächsten Mal starten wird der Steuerrechner zurückgesetzt. Sollte der Fehler immer öfter auftauchen, kann der Speicher im Rechner defekt sein. Hier kann nur der Freundliche helfen.
Gruß Dieter
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.....außer durch mehr Hubraum | Antworten
E-Mail an TheBiker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2008 um 20:24 Uhr
| Vorläufige Entwarnung,
erstmal vielen Dank für Eure zahlreichen Tips.
Als ich vorhin von der Arbeit kam habe ich natürlich sofort nach meinem Nasenbären geschaut. Und siehe da, alles funktioniert wieder einwandfrei. Vielleicht hat die Elektronik irgendwo gehangen, denn ich hatte Morgens versucht die Schaltmodalitäten zu ändern bzw. manuell die Gänge zu wechseln. Jetzt funktioniert jedenfalls alles und ich bin heilfroh.
Schönen Abend wünsche ich Euch allen
Bernd | Antworten
