User seit 19.05.2007
| Geschrieben am 19.11.2007 um 18:49 Uhr
benötige mal Eure Hilfe.
Ich möchte mir eine Alarmanlage der Fa. Alarmconcept einbauen.
Laut dem Hersteller wäre meine Haube mit einem Schalter versehen.
Wie ich das kenne müßte er dann am rechten Haubenschloß sitzen.
Leider ist da keiner und der vermutliche Anschluß am Kabelbaum besitzt eine Kappe.
Nun dachte ich eigentlich das das Fahrzeug über eine dynamische Ölmangelanzeige verfügt und dort auf alle Fälle ein Schalter sitzen müße.
Laut DC wäre es möglich das nur Fahrzeuge mit orig. Alarm diesen Schalter haben. Genaues wussten die aber auch nicht.
Kurz um, ich habe den Schalter bestellt , aber funktioniert er dann auch wenn er eingebaut ist ? Muss da evtl. noch ein Steuergerät umprogramiert werden ?
Wäre nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Kai
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.11.2007 um 17:57 Uhr
| Moin moin Kai,
bei der Serien-EDW sitzt der Kontaktschalter in der Haubenverriegelung auf der Beifahrerseite. Bei geöffneter Motorhaube vor dem Wagen stehend sieht man das gekennzeichnete Kabel (Bild1)
MB hat also richtig vermutet.
Ich würde das Kabel des Kontaktschalters der Einfachheit halber verlängern und zu dem geplanten Einbauort des Alarm- Steuergerätes legen. Wenn die Schaltlogik (Öffner/Schliesser) passt, sollte es funktionieren.
Ich habe Verständnisprobleme mit einem Satz von dir: Nun dachte ich eigentlich das das Fahrzeug über eine dynamische Ölmangelanzeige verfügt und dort auf alle Fälle ein Schalter sitzen müße.
Beste Grüße
Frank
| Geschrieben am 20.11.2007 um 18:38 Uhr
| Vielen Dank für die Bilder, hatte mir das so schon vorgestellt.
Der Stecker vom Kabelbaum ist dort auch vorhanden.
Worum es mir eigentlich geht ist folgendes.
Die Alarmanlage wertet den CAN-Bus aus und stellt darüber fest ob die Haube offen oder zu ist.
Meine Vermutung ist, dass das reine montieren des Schalters nichts bringt da das entsprechende Steuergerät ( bei uns ( Audi/VW ) "Gateway oder Bordnetz" ) nichts von dem Schalter weis. Dazu muss es umcodiert werden.
Vermutlich ist es bei Mercedes ebenso.
Eine Montage mit separaten Leitungen bringt nichts da an der Alarmanlage keine Eingänge sind.
Zu dem Satz mit der dyn. Ölstandsanzeige ...... Bei uns ( Audi ) ist da immer ein Haubenschalter montiert da beim öffnen der Haube und Zündung ein der Stand im Kombi angezeigt wird.
Da bin ich aber schon dahinter gekommen das Fahrzeuge mit Ölmeßstab dies nicht haben.
Kai
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.11.2007 um 19:41 Uhr
| Moin moin Kai,
ich vermute das die EDW ein eigenes Steuergerät hat das u.A. auch den Motorhaubenschalter erkennt und auswertet.
Ich habe das Öffnen und Schliessen der ZV mit akustischer Rückmeldung bei MB nachrüsten lassen, dort wurde mir mitgeteilt das dies im Steuergerät der EDW eingestellt wurde. Das heisst zwar nicht unbedingt das es ein separates Modul ist, aber es hörte sich für mich so an.
Danke für die Beantwortung meiner Frage.
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 08.12.2007 um 09:50 Uhr
| Scheint wirklich ein Problem zu sein. Der Wagen war nun 3 Tage in der Werkstatt. Entweder wurde nicht richtig geschaut oder es geht nicht so einfach.
Eine techn. Anfrage bei MB in Stuttgart blieb bis jetzt auch unbeantwortet.
Nächste Woche werde ich mich mal an die nachrüstung der CAN-Alarmanlage machen . Die wertet das Signal angeblich aus. Evtl. wird ja nur nicht im Kombi angezeigt .
kai
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 16.05.2008 um 22:47 Uhr
| Hi,
habe den Schalter nachgerüstet.
Die Nummer ist mir leider nicht mehr bekannt.
Nur muß ich Dir sagen, dass MB es noch nicht hinbekommen hat die Steuergeräte
so zu codieren das das Ding erkannt wird.
Ich habe mir mal die Schaltpläne geben lassen um den Schalter in die Resident zu integrieren.
Nach den Plänen gehen die Kabel direkt in ein Steuergerät (SAM) im Kofferraum.
Mal schaun, nun ist das Wetter ja besser da kann ich mich dem einbau annehmen.
Kai | Antworten
