Die "Fernbedinung" meines Vorgängers funktionierte im Bereich 20 - 40 cm zu 80 % , die meines jetzigen geht auf 1 - 2 Mtr. zu 90% ohne auszusetzen.
Ist ja schon ein gewaltiger Fortschritt, aber das Ding als "Fernbedinung" zu bezeichnen ist reichlich übertrieben. Mercedes sollte sich da mal schäunigst was besseres einfallen lassen.
Gruß Aljubo
Bei mir geht es auch nur aus kurzer Entfernung und das Dach bleibt 3 mal stehen...Piepton und im Display steht: Achtung, Variodach senkt sich ab muss dann bis zu 4 mal drücken, bis es offen ist.
Schau, die Dachnahbedienung wie es Achim treffend formulierte, arbeitet auf Infrarotbasis und daher nur in nächster Nähe zum Fahrzeug und dabei musst du auch genau mit dem Sender auf den Empfänger zielen.
Die Dachmodule funktionieren per Funk und mit dem Serienzündschlüssel bis zu ca. 50m.
Zusätzlich kann man das Dach ohne dauerndes festhalten des Glücksknopfes öffnen und schliessen...das sogar bis zu 50 kmh während der Fahrt.
Ich möchte besagtes Modul nimmer missen.
Beste Grüße
Frank
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
