Tipps und Technik R171 » » Thema: Problem Fensterheber
User seit 16.09.2004
 Geschrieben am 25.07.2006 um 15:01 Uhr
Hallo Leute
Habe ein Problem mit den Fensterhebern. SLK350 8/04.
Es kommt häufiger vor, dass die Fenster so reagieren, wie der Einklemmschutz aktiv wird und sich das Fenster wieder um ca. 10 cm senkt, wenn ich das Fenster schliessen will. Manchmal links, manchmal rechts, manchmal beidseitg. Wenn ich dann von "hand" ganz schliesse(auch nachdrücken um anzulernen) ist der Effekt für einen Tag wieder weg.
Mein NL hat auf Anweisung Importeur das Steuergerät links gewechselt aber alles hilft nichts. Das ganze auch bei offenem Dach!
Hat jemand von euch dasselbe Problem auch schon gehabt und wie wurde das gelöst? MB scheint ratlos zu sein.
Vielen Dank and Grüsse aus CH
Romano
  E-Mail an Romano    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.07.2006
 Geschrieben am 25.07.2006 um 15:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benstar am 25.07.2006 um 15:06 Uhr ]
hatte ich auch ein zwei mal ging aber dann irgendwie von alleine weg.
Gruss,
Ben
"Das Benzin ist so teuer geworden - ich stelle jetzt nachts den Motor ab!"
  E-Mail an Benstar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lauerle
User seit 16.05.2005
 Geschrieben am 25.07.2006 um 15:29 Uhr
hatte ich auch. Die NL hat die Fensterführung neu eingestellt.
Kommt aber trotzdem hin und wieder vor (1x / Woche)
Stört mich nicht.
Marc
350er AMG (Styling, Auspuff, Rückleuchten, Finnen, 3. Bremslicht)
  E-Mail an lauerle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Oti
User seit 27.12.2004
Hallo Romano,
ich hatte auch schonmal ein tolles Erlebnis, zum Glück bisher aber nur 1x:
http://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=31924&forum=4
Ob's was ähnliches ist??
Grüße - Johannes
Allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach!
  E-Mail an Oti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.05.2005
 Geschrieben am 25.07.2006 um 19:45 Uhr
Hallo Romano,
ich hatte das gleiche Problem auf der Fahrerseite, allerdings nur 1x. In den letzten 14 Tagen lief dann alles ganz normal.
Wilfried
  E-Mail an TRW15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   NoName
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 26.07.2006 um 08:33 Uhr
Hallo, zusammen!
Auch bei mir kommt es selten mal vor, dass offenbar der Einklemmschutz "anspringt" und die Seitenscheibe (sowohl schon auf Fahrer- als auch Beifahrerseite geschehen) wieder um die besagten 10 cm absenkt.
Erst am vergangenen WE ist mir das einmal wieder auf der Fahrerseite bei geöffnetem Dach passiert. Ich fahre dann einfach die Scheibe nochmal herunter, dann wieder hoch und die Scheibe schließt wieder komplett. es ist aber auch schon einmal vorgekommen, dass die Seitenscheibe noch einen weiteren Versuch brauchte, um dann endlich komplett zu schließen.
Meine Vermutung geht dahin, dass dies etwas mit Verwindungen des Fahrzeuges zu tun haben könnte. Ich denke, dass die eine oder andere doch schon mal heftigere Erschütterung der Karosserie schon mal zu Spannungen und vielleicht geringfügigen Verkantungen o.Ä. führt, die dann beim Schließen der Scheiben den Einklemmschutz aktivieren, weil der Scheibenmotor offenbar beim Schließvorgang gegen einen vorübergehend größeren Widerstand läuft oder die Scheibe vielleicht nicht ganz sauber in die obere Führung greift.
Das kann natürlich alles Unsinn sein, aber für mich macht es -wenn denn dann mal was "klemmt"- den Eindruck, als ob beim zweiten Versuch, das jeweilige Fenster zu schließen, die an der Scheibenfassung bestehende Spannung gewichen ist und alles wieder prima läuft...
Der "Flintstone" hat jetzt ´nen Hupenersatz...
  E-Mail an NoName    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 26.07.2006 um 09:53 Uhr
Moin
ist bei meinem auch schon vorgekommen aber nur auf der Fahrerseite. Schließe mich NoName´s Aussage an und stören tut es mich auch nicht, dafür kommt es zu selten vor
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***http://forum.mwslk.de/***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.12.2006 um 13:25 Uhr
Hallo Leute
Nehme diese thread zu eurer Info wieder hervor:
Bei meinem SLK 8/04 tritt die beschriebene Problematik täglich nach einer Nacht in der Garage auf.
Nach x Werkstattbesuchen und Austausch von allen möglichen Steuergeräten,Fensterhebermotoren und Schaltern ist es meiner NL in Zusammenarbeit mit DC Schweiz nicht möglich diese Problematik zu beheben.
Wurde nun informiert, dass der Wagen ins Werk zur genauen Untersuchung und der Behebung der Ursache überführt wird. Erhalte für diese Zeit einen Ersatz gestellt.
Grüsse aus der CH
Romano
User seit 25.04.2005
 Geschrieben am 20.12.2006 um 04:32 Uhr
Ich war allein wegen dem Problem 4x in der Vertragswerkstatt und der NL. Zum Schluss wurde die Fensterführung nachgearbeitet. Das Problem war aber bis zum Tage der nun endlich "durchgeboxten" Wandlung vorhanden.
  E-Mail an Hatschipuh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk311
Forensextaner
Forensextaner
User seit 29.03.2006
 Geschrieben am 27.06.2007 um 11:49 Uhr
So bin jetzt auch im Club drin. Meine Batterie war komplett entladen und jetzt funktioniert mein Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr.
Der Wagen ist schon seit Montag morgen in der Werkstatt bei DC. Jetzt haben die den Fensterheber ausgetauscht und trotzdem spuckt der Wagen eine Fehlermeldung raus. Jetzt wurde gestern ein neuer Kabelstrang zum Motor bestellt. Bin ja mal gespannt, was da noch alles kommt...
  E-Mail an slk311    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1092
mbslk.de ... The SLK-Community27.597.808
