Tipps und Technik R171 » » Thema: Parktronic fällt immer wieder aus, keine Fehlermeldung |
User seit 30.06.2019
| Geschrieben am 04.07.2022 um 13:04 Uhr
meine Parktronik fällt immer wieder aus. In der Anzeige vorne und hinten sind dann jeweils die 4 roten LEDs am leuchten.
Hab grade mal mit Xentry getestet. Das PTS funktioniert ein paar Sekunden, dann wieder nicht, dann wieder.
Das Spiel wiederholt sich solange, wie das PTS eingeschaltet oder der Rückwärtsgang eingelegt ist. Die Zeitdauer der beiden Zustände ist dabei immer zufällig lang/kurz.
Ich hab auch mal versucht, einen Selbsttest per Xentry zu machen, wenn das PTS nicht funktioniert.
Unabhängig von dem Test, ist weder bei den Fehlercodes noch bei den Ereignissen ein Eintrag vorhanden.
Werden denn überhaupt Fehler abgelegt, wenn das PTS nicht funktioniert? (ausser bei defekten Sensoren)
Ich hab es zwar noch nicht probiert, aber was wird denn als Fehler gemeldet, wenn man einen der Stecker der Stoßfänger abklemmt?
R171 Vormopf Mj2006 200K | Antworten
E-Mail an Holgi1969 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.07.2022 um 18:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Holgi1969 am 31.07.2022 um 14:48 Uhr ]
So, heute konnte ich mal wieder testen.
Klemmt man die kompletten vorderen Sensoren mit der Steckverbindung bei dem Stoßfänger ab, gibt es eine Fehlermeldung.
Das Steuergerät habe ich getauscht. Keine Veränderungen.
Die Parktronik fällt immer wieder aus, schaltet sich wieder ein usw. Es lässt sich nicht reproduzieren.
Selbst während eines Fehlerscans wechselt der Zustand oder die Parktronik schaltet sich sogar ganz ab, wie man dann am Taster mit der LED sehen kann.
Aber es gibt keinen Eintrag, weder im Fehlerspeicher, noch bei den Ereignissen.
Nachtrag:
Das PTS schaltet sich nach ca 15 Sekunden andauernder Störung von selber aus. Dieses lässt sich auch reproduzieren und wäre somit schon mal geklärt.
Aber immer noch die alles entscheidene Frage: warum gibt es, trotz angezeigter Störung, keinen Fehlereintrag?
Werden NUR defekte oder nicht angeschlossene Sensoren angezeigt und evtl. andere Fehler nicht? | Antworten
| Geschrieben am 31.07.2022 um 19:59 Uhr
| Das PTS-Steuergerät führt nach Zündung ein einen Selbsttest durch:
Leuchten nach Zündung ein alle Anzeigeelemente der Warnanzeigen für ca. 1 Sekunden komplett auf um danach zu erlöschen, so dass nur noch zwei Balken leuchten?
Dieser Selbsttest wird dazu auch periodisch im Betrieb durchgeführt - wird dabei eine kurzzeitige Systemstörung festgestellt (z.B. Waschanlage, usw.), dann wird dies durch Aufleuchten der roten Anzeigeelemente der betreffenden Warnanzeige angezeigt.
Wenn der Fehler länger vorliegt (ggf. über mehrere Selbsttestzyklen), dann wird dies als Systemfehler erkannt bei dem die roten Anzeigeelemente der betreffenden Warnanzeige angesteuert werden, es wird ein Warnton für ca. 2 Sekunden ausgegeben und das PTS schaltet sich nach weiteren ca. 20 Sekunden ab und es wird ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.
An sich sind die Abhängigkeiten der PTS-Funktion auch relativ gering:
Die Sensoren & Warnanzeigen sind über direkte Leitungen an das PTS-Steuergerät angeschlossen. Vom PTS-Steuergerät wird via CAN wird die Anzeige im PTS-Off-Schalter und die Mute-Funktion im Radio angesteuert.
Darüber hinaus erhält das PTS-Steuergerät via CAN die Schalterstellung PTS-Off, Status Rückwärtsgang, Status Feststellbremse, die Geschwindigkeit vom KI, Info ob Tag oder Nacht (via Lichtsensor für Dimmung der Anzeigen), Staus Variodach (für Dimmung der Anzeigen) sowie die Raddrehzahl vorn links.
Ich würde mir evt. mal den Drehzahlsensor VL ansehen, evt. ist der der Übeltäter - die Werte sollten sich per Xentry aus dem ESP-Steuergerät auslesen lassen. Evt. passt das Drehzahlsignal nicht zum Geschwindigkeitsignal vom KI oder so was, weswegen das Steuergerät ein Problem hat?!
chris_slk
| | Anonym :769 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
