ich weiss, wieder mal was Spezielles, aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen wie der Endschalldämpfer des 350er aufgebaut ist. Speziell wo genau das/die Flutrohr/e verlaufen.
der Endtopf ist durch ein Lochblech in zwei Kammern unterteilt, wobei das Rohr in den Topf eintritt durch beide Kammern verläuft einen 180°Bogen nach (Oben-Mitte) beschreibt und wieder durch beide Kammern zurück um abermals mittels 180°Bogen nach (Unten-Außen) geführt zu werden dann wieder durch beide Kammern verläuft und am Ende austritt.
Das Rohr selbst hat an verschiedenen Stellen im Bereich der Bögen viele Bohrungen ca.3mm, diese sind mit einer feinen Drahtwolle abgedeckt und der gesamte Topf mit einer Art Glaswolle richtig stramm voll gestopft.
Hoffe du wirst aus dieser Beschreibung schlau.
