Tipps und Technik R171 » » Thema: Neues Firmwareupdate für Smarttop Verdeckmodul R171 |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ) |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 20.05.2013 um 10:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 20.05.2013 um 10:35 Uhr ]
Morschä Itzak,
da haben wir was Gemeinsames.
Habe auch Strippenzieher gelernt und bin ebenfalls seit mehr als 20 (bald schon 30) Lenzen raus aus dem Job.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 28.05.2013 um 20:28 Uhr
| Alsoooo, mein SmartTop funzt eigentlich perfekt, bin sehr zufrieden. FW 3.52 hab ich drauf.
Hat jemand auch die Einstellung, dass er den Schlüssel abziehen kann, während das Dach schhließt?
Bei mir ist folgendes: Diese Hazard (Warnblinker) Funktion habe ich natürlich deaktiviert.
Dach schließen und dann Schlüssel abziehen ist aktiviert.
ich fahre mit offenem Dach und komme zu Hause an. Noch während der Motor läuft, klicker ich einmal kurz den Glücksknop, damit sich das Dach schließt. Alles gut, Dach schließt sich, Warnblinker bleibt aus.
Mache ich den Motor aus, auch alles gut. Ziehe ich den Schlüssel ab, geht auf einem diese Hazard-Funktion los und blinkt solange, bis das Dach zu ist.
Ist zwar nicht schlimm, aber nervt doch irgendwie. Kann das jemand nachvollziehen, der die gleichen Einstellungen hat?
Sonst melde ich das mal an die Hersteller.
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
SLK 280; EZ 3/2006, iridiumsilber
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 30.05.2013 um 10:09 Uhr
Ist bei mir auch so !
Mich würde interessieren ob es möglich wäre noch weitere Möglichkeiten dem Modul zu entlocken.
z.B
Hatte einen Audi und der hatte die Möglichkeit das Abblendlicht von selbst einzuschalten wenn man die 120 km/h Marke überschritten hat, habe ich gut gefunden ( Bitte keine Postings: ...dann kauf dir einen Audi, DANKE )
oder
Gefahrenbremslicht
oder
Tränenwischen für die Scheibenwischer
( wenn man die Scheibenreinigung betätigt, dann wischt der Scheibenwisscher dreimal und aus, beim "Tränenwischen", wischt der Scheibenwischer nach 10 Sek noch einmal von selbst über die Scheibe ( hat auch der Audi
Diese drei Funktionen würden mir gefallen.
Grüsse aus Wien | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.05.2013 um 15:21 Uhr
| Hi Du Weaner,
hört sich interessant an.
Da diese Funktionen keine Änderung an bestehenden Steuerungen, sondern "nur" eine zusätzliche Aktivierung einzelner Verbraucher in Abhängigkeit eines Timers oder Sensorenwerten darstellen und das Dach-Modul dank der im SLK verwendeten CAN-Bus-Technik m.W. an alle Einheiten im Auto Befehle senden kann, müssten diese Funktionen m.E. durchaus durch zusätzliche Software im DM realisierbar sein.
Könntest ja mal an den Entwickler der Software (bzw. der Firmware) schreiben und Deine Vorschläge unterbreiten.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 30.05.2013 um 16:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 30.05.2013 um 16:53 Uhr ]
mein Kontakt beschränkte sich auf ein 5Min.-Telefonat mit dem Mechaniker von Mods4Cars, weil ich das Video aus der Anleitung nicht öffnen konnte und daher bei der Montage des Moduls nicht weiter kam.
Für Deine Vorschläge wären aber eher die Jungens aus deren Entwicklungsabteilung die richtigen Ansprechpartner - und von denen kenne ich niemanden.
Habe eben mit Verweis auf diesen Thread folgende EMail an Mods4Cars geschickt.
Sehr geehrte Damen und Herren,
in dem Forum auf MBSLK.de (http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=78748&forum=4&start=90) wurden Wünsche unterbreitet, welche die Einbindung weiterer neuer Funktionen in das o.g. Dachmodul betreffen:
- die Möglichkeit das Abblendlicht automatisiert einschalten zu lassen, sobald eine einstellbare Geschwindigkeit überschritten wird
- Adaptives Bremslicht
Hierbei pulsiert in Abhängigkeit der, beim Bremsen überschrittenen Verzögerungskräfte das Bremslicht bzw. bei einer Vollbremsung zusätzlich das hintere Warnblinklicht und zeigt so dem nachfolgenden Autofahrer die Gefahr an.
- "Tränenwischen" für die Frontscheibe.
Nachdem man die Scheibenreinigung betätigt, wischt der Scheibenwisscher standardmässig dreimal über die Frontscheibe.
Bei aktiviertem "Tränenwischen", wischt der Scheibenwischer 10 Sek nach Beendigung des o.g. Vorgang noch einmal von selbst über die Scheibe, um die letzten verbliebenen Tropfen von der Scheibe abzuwischen.
M.E. müssten sich diese drei Funktionen durch Erweiterung der Software des Dachmoduls realisieren lassen können, da keine bestehenden Steuergerätebefehle an die einzelnen Einheiten im PKW geändert werden müssten, sondern nur in Abhängigkeit von Sensoren bzw. Timer-Ereignissen zusätzliche Steuerungsbefehle an die entsprechenden Einheiten hinzukämen.
Über eine Rückmeldung zu diesen Vorschlägen würde ich mich sehr freuen.
<Brieffuss>
EDIT: Fällt mir eben ein, Vorschlag 1 liese sich aber nur realisieren, wenn das DM zum Flash-ROM einen RAM-Baustein drin hat (was ich aber vermute), um die temporören Daten flüchtig zu sichern.
Denn Das Modul muss ja direkt vor der Aktivierung des Abblendlichts beim Überschreiten einer definierten Geschwindigkeit den aktuellen Schaltzustand des Abblendlichts irgendwo speichern, um diesen Schaltzustand bei Unterschreiten der Speed nach vorheriger Aktivierung wieder in den "Vorzustand" zurücksetzen zu können.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 30.05.2013 um 18:14 Uhr
| Hallo Hubert
Prima, wußte ja, dass du der Richtige bist denn
........ das DM zum Flash-ROM einen RAM-Baustein drin hat (was ich aber vermute), um die temporören Daten flüchtig zu sichern.
Denn Das Modul muss ja direkt vor der Aktivierung des Abblendlichts .........
das ist eine andere Welt und nicht Meine.
Bin gespannt ob die Entwickler wollen bzw können, cool wäre es schon wenn man das Auto ein wenih mehr an seine Bedürfnisse anpaßen könnte.
Grüsse Sigi
| | Anonym :1056 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
