Tipps und Technik R171 » » Thema: Neues Firmwareupdate für Smarttop Verdeckmodul R171 |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ) |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 28.04.2013 um 18:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 28.04.2013 um 18:13 Uhr ]
ich denke, bzw. könnte mir vorstellen, dass die Entwickler die FW nun bei der 3.5.1 geändert haben.
Bislang wurde wohl die Endposition der Dreiecksfenster abgefragt, was bei Nichterfolgen der Meldung über den CAN-Bus das DM in der Warteschleife auf die Readymeldung des Dreiecksfensters festhängen lies.
Ich vermute, dass nach Bewegungsbefehl an die Dreiecksfenster nun nur noch eine definierte Wartezeit erfolgt, bevor der nächste Befehl der Sequenz abgearbeitet wird.
Dies wäre dann zwar nicht mehr so sicher, wie erstere Lösung (was, wenn Dreicksfenster beim Dachöffnen/-schliessen aus irgendwelchen Gründen oben bleibt), aber dafür sicher im Programmablauf.
Das DM kann dann auf alle Fälle nicht mehr nicht mehr in der Dachöffnen/-schliessen Befehlssequenz hängen bleiben.
Ist aber nur eine Vermutung
Mein Vertrauen in das Modul ist nach wie vor sehr gross - Sowas, wie der Fehler in der FW 3.5 kann passieren - wenn man der Erste ist, der sich in Fremdland (Dreiecksfenster-Einbeziehung im DM) vorwagt.
Aber dennoch habe ich mir heute einen Batterie-Trennschalter:
http://www.ebay.de/itm/Batterie-Trennschalter-Batterieschalter-Trenner-/130464783506?pt=DE_Autoteile&hash=item1e604e9c92
bestellt.
Damit ich künftig kein fremdes Werkzeug mehr leihen muss...
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 30.04.2013 um 10:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 30.04.2013 um 10:55 Uhr ]
Na also,
habe nach dem letzten Hänger des Dachmoduls die Batterie nicht abgeklemmt und dieses also in der Endlosschleife belassen.
In diesem Zustand habe ich gestern das FW-Update 3.51 installiert.
Und siehe da... Ohne weitere Aktionen lies sich das Dach nach dem Update sofort wieder wie vorgesehen steuern.
Kann sein, dass beim Update ein Modul-Reset durchgeführt wurde und/oder aber auch, dass dies ein Zeichen ist, dass der Fehler nun definitiv beseitigt wurde.
Wie geschrieben, ich bin von diesem Modul total überzeugt.
Gerade die Option, FW-Updates und Fernwartung durch die Entwickler einfach über die USB-Schnittstelle zuzulassen, macht dieses Modul so zukunftssicher.
Nun kann der Sommer kommen
EDIT: Mir scheint, das Modul spricht nun auch schneller auf die Betätigung des Glücksknopfs und der Fernbedienungstasten an.
Der Batterietrennschalter wird aber dennoch eingebaut - sicher ist sicher
Wenn mein kleiner Liebling mal länger steht, kann ich ihm dann mit ein paar Handgriffen einfach den Saft abdrehen.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 07.09.2009
| Geschrieben am 30.04.2013 um 15:13 Uhr
| Hallo MyFirstSLK,
ich kann dir da nur zustimmen.
So wie ich in meiner Service-Online-Aktion mit dem Entwickler von ihm rausgehört habe, ist es genau so wie du es beschrieben hast.
Das Dachmodul wartet bei Dach-Schliessen, sowie beim Fester-Bewegen.
Seit der Version 3.50 auf definierte Zustandsmeldungen der Fenster.
Wenn diese nicht, oder nur teilweise kommen, dann bleibt das Modul in einer Schleife hängen.
In der Version 3.51 wurde dies wieder geändert, und die Zustände wurden durch Timer ersetzt.
Das ist zwar nicht mehr zu 100% sicher, aber man geht davon aus, dass wenn man den Befehl zum Runterfahren gibt, sich die Scheibe dann nach einer gewissen Zeit aus dem Gefahrenbereich befindet.
Selbst wenn ein Fenster mal aus irgend einem Grund nicht losfahren würde, käme es nicht gleich zum Total-Crash. Die Fester können das auch mal ab.
Bei mir hab ich seither aber keine Fehler mehr festgestellt.
Alles geht perfekt.
Übrigens bei mir habe ich nicht das Modul vom Bordnetz trennen müssen.
Ich hab es nur über die Masterfunktion (Menüpunkt 1) deaktivieren müssen.
Danach konnte ich das Dach und die Fester mit der normalen Bedienung
(Dachknopf halten) schließen.
Gruß Michael
E-Mail an MIB_LB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2013 um 13:33 Uhr
| Hi Michael,
da bin ich in meiner Panik gar nicht darauf gekommen, das auszuprobieren.
Alle haben auf mich warten müssen, die Regentropfen machten mein Interieur nass und meiner Einer wusste nicht, was zu machen ist, um das Dach zu zu bekommen.
Na ja, Ente gut, Alles gut
Beste Grüsse
Hubert
User seit 16.08.2011
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 14.05.2013 um 23:06 Uhr
| Meins ist auch heute angekommen und auch schon upgedatet auf 3.52. Einbau schaffe ich hoffentlich morgen Nachmittag
Wie habt ihr eure Module so programmiert? Man kann ja auch Comming Home programmieren. Wenn ich das auf "aus" setze, was ist dann mit dem Comming Home, was mein SLK von sich auch schon macht? Wir das dann außer Funktion gesetzt?
Kann man das Modul noch anders programmieren, als über ein angeschl. Laptop? So wie beim 172 über das Kombiinstument?
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
SLK 280; EZ 3/2006, iridiumsilber
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.05.2013 um 00:16 Uhr
| Hi,
die Coming-Home-Bordfunktion und die des Moduls überlagern sich wahrscheinlich - also wenn Du die des Moduls ausschaltest und aber die Nachleuchtzeit der Scheinwerfer aktiviert hast, funktioniert Letztere dennoch. Hast Du beide aktiviert, werden die SW so lange leuchten, wie die längste der eingestellten Zeiten beider Varianten definiert ist. Hast Du nur die des DM aktiviert, gilt dessen Nachleuchtzeit.
Natürlich kann man das Modul auch per KI programmieren.
Anleitung: http://tinyurl.com/ctpbcqc
Siehe meine Links vom 17.04.13, 13:12Uhr in diesem Thread auf Seite:
http://tinyurl.com/cyqfm3g
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 15.05.2013 um 10:44 Uhr
| Hi Iztak,
Du könntest theoretisch auch die Nebelleuchten über die bordeigene und die Abblendscheinwerfer zusätzlich über die Coming-Home-Funktion des Dachmoduls aktivieren,
Natürlich beide mit unterschiedlichen Nachlauf-Zeiten - wegen des Effektes
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 15.05.2013 um 12:10 Uhr
| Moin!
Mir reicht die Boardeigene ComingHome Funktion aus. Man muss ja nicht auch noch zusätzlich die Xenons quälen
Hauptsache ich kann das Dach mal schnell an einer roten Ampel aufmachen und muss bei plötzlichem grün nicht stehen bleiben, bis es komplett auf ist
Mist Wetter heute. Hab in der Garage zu wenig Platz zum einbauen...
| | Anonym :977 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
