User seit 28.05.2003
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 30.06.2009 um 15:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 01.07.2009 um 00:07 Uhr ]
speedy63 schrieb:
Oder habe ich irgendwo etwas überlesen?
Ja, hast du Einfach noch mal die letzte Seite durchlesen...
Du brauchst mindestens:
- Zierblenden
- Äußere Gitter
Der Rest sollte passen.
EDIT: die Rahmen können ebenfalls von der Stylingschürze übernommen werden.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 30.06.2009 um 15:54 Uhr
| Aber du schreibst:
Die Verstärkung wird von innen unten am Stoßfänger angeklebt, um ihm bei Bodenkontakt mehr Stabilität zu verleihen, damit er nicht sofort bricht.
Ist bei der Styling keine Verstärkung????
Habe ich nur ne laberige Front?
Die Rahmen sind die Plastikhalter hinter den Nebelscheinwerfern,
Sind daß Halter für die Kiemen? Und wenn nein was ist da bei der Styling?
und die Blenden sind die (beim AMG immer) schwarzen Kühlerstege.
Aha
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.06.2009 um 16:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 01.07.2009 um 00:08 Uhr ]
Ich gehe davon aus, dass die Stylingschürze die exakt gleiche Verstärkung hat wie die orig AMG. Du könntest sie also lösen und mit Klebeband wieder neu ankleben. Das Klebeband sieht genauso aus wie beim AMG Heckspoiler.
Die Rahmen sitzen innen im Stoßfänger und halten die Pralldämpfer, und du hast recht, dass die übernommen werden können. Mit den Kiemen hat das aber nichts zu tun, das sind ja einfach nur Öffnungen in der Schürze.
Jetzt klar?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.06.2009 um 22:48 Uhr
| Die Klebestreifen an der Verstärkung sind doch auch dabei oder ?! Wollte morgen zu MB das Teil bestellen...
Beim Einbau des mittleren Gitters ist mir aufgefallen dass die Befestigung des Gitters seitlich nur rechts befestigt wird...auf der anderen Seite des Gitters ist keine Befestigungsmöglichkeit...außerdem ist zwischen dem Befestigungsloch an der Schürze ca 6-7cm PLatz bis zum Gitter...
Kommt da noch was dazwischen ?!
SLK 200K (R171) | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 30.06.2009 um 22:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 30.06.2009 um 22:59 Uhr ]
Hallo, meine Schürze ist immer noch nicht fertig, jetzt haben die die Schürze wieder abgemacht und die Blenden richtig eingebaut aber jetzt haben die den Kennzeichen Halter nicht eingebaut wegen "sollte nicht passen".
So ein Blödsinn ich hatte noch eine Anleitung dazu gelegt!
Immerhin, jetzt muss er wieder ab, und dabei ist dies eine ISO zertifiziertes Betrieb, einfach unglaublich.
Eine Frage habe ich noch:
Ich hatte die AMG Styling Schürze und jetzt die SLK55 Schürze.
Die haben jedoch die Rahmen übernommen, ist dies dann richtig?
Zur Geschichte: ich wollte es selber machen aber dann ist mir einen Bus reingefahren, ich bekam also den Schaden komplet erstattet und nur deswegen habe ich es machen lassen.
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.06.2009 um 23:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 01.07.2009 um 00:01 Uhr ]
Du hast aber schon das AMG Gitter wie in der Liste genannt besorgt, oder?
Bei deiner Frage habe ich so den Verdacht, dass du gerade versuchst das Seriengitter einzubauen, indem du es in die Öffnung für den Temperatursensor einhakst... Das kann natürlich nichts werden.
P.S.: ja, die Klebestreifen sind an der Verstärkung dran. Vielleicht fühlt Vice noch mal unter seinem Auto, um zu schauen, ob es beim Styling auch wirklich vorhanden ist.
| Geschrieben am 30.06.2009 um 23:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 01.07.2009 um 00:09 Uhr ]
Hast du den AMG bzw. Styling-Kennzeichenhalter? Der Serienhalter ist falsch und muss durch den Halter in der Liste ersetzt werden.
Die Übernahme der Rahmen von der Stylingschürze ist i.O..
| Geschrieben am 01.07.2009 um 10:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 01.07.2009 um 10:13 Uhr ]
Moin noch mal,
die Sache ist doch eigentlich ganz einfach:
Zunächst lässt man den Kennzeichenhalter weg, weil man ja sonst den Stoßfänger nicht anschrauben kann (der Halter verdeckt die Schrauben). Dafür schraubt man die Kennzeichenhalterschrauben so rein, dass die innen liegenden Halter, die bei dir scheinbar nicht montiert wurden, getroffen werden.
Dann bringt man den Stoßfänger an und passt auf, dass die Halter innen nicht verrutschen. Normalerweise funktioniert das, weil sie ja von den Pralldämpfern an die Schürze gepresst werden.
Dann schraubt man die Schrauben wieder raus und bringt den Kennzeichenhalter mit den Schrauben wieder an.
