User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 14.02.2015 um 17:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 15.02.2015 um 10:51 Uhr ]
Truden-Charly schrieb:
ich habe das Sportfahrwerk 200er gerade mal 62 tkm auf der Uhr.
Ich habe immer Pech,ich war das damals auch der zum 1.TÜV wegen Spurstangenköpfe durchgefallen ist. Nach gerade damals 12 Tkm u. ein Jahr später die andere Seite.
Was für ein Auto!!!
Truden-Charly
meine Dämpfer vom 200er Sportfahrwerk waren auch nach 80.000 km durch, du bist kein Einzelfall.
Mit neuen Dämpfern wirst du dein Fahrzeug kaum wiedererkennen.
MfG | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2004
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 15.02.2015 um 10:54 Uhr
| Hallo Charli,
nur einen zu wechseln ist m.E. schon mehr als fahrlässig. Das ist wie einen abgefahrenen und einen neuen Reifen auf einer Achse zu fahren.
Ausnahme wäre: Beide Dämpfer sind recht neu und einer ist defekt, dann würde ich damit leben können.
Aber eben meine Meinung dazu. Dämpfer sind für meine Sicherheit da !
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 15.02.2015 um 15:22 Uhr
Hallo frali,
Wie viel hast du denn für deine Dämpfer gelöhnt!.
meine Werkstatt will nur den einen wechseln.
Hi Charly,
das weis ich leider nicht mehr. Ich lasse an mein Baby einen Schrauber meines Vertrauens (Einmannbetrieb mit freier Werkstatt) ran. Es wurden erst die vorderen Dämpfer gewechselt, nach einem halben Jahr waren die hinteren Dämpfer dran. Dabei wurden auch die "Quietschbuchsen" erneuert. Falls es beim Ein-und Aussteigen oder beim Druck auf den Kofferraumdeckel knarrt oder eben quietscht, lass die Buchsen überprüfen.
Das Problem mit den Spurstangenköpfen hatte ich auch, da wurde auch schon einer gewechselt.
MfG
Frank | Antworten
User seit 26.06.2014
User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 17.02.2015 um 10:08 Uhr
| Hallo Ihr,
einen Stossdämpfer des Fahrwerks in Zusammenhang zu bringen mit Geräuschen bei geschlossenem Dach erscheint mir sehr unwahrscheinlich.
@Chris,
wenn Du sagst das Geräusch kommt von der Gegend unter den Rückleuchten, dann denke ich da eher an die Stange welche zwischen den Rückleuchten gelagert ist und mitunter für die Drehbewegung der Heckklappe beim Öffnen des Dachs sorgt.
An diese Stange kommst Du aber nur wenn die hinterste Kofferraumverkleidung (hier ist auch die Lampe für die Kofferraumbeleuchtung integriert) zwischen den Rückleuchten ausgebaut wird. Da könnte ich mir vorstellen dass die Lagerung der Stange eventuell ausgeschlagen ist und zu viel Spiel hat oder eine Lagerbuchse ist lose.
Wenn Du Tipps brauchst wie die Verkeidung ausgebaut wird, sag mir kurz Bescheid.
Grüße, Alex
350er, 06/2004 pre FL, obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an alexxis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.02.2015 um 11:08 Uhr
| Hallo Alex,
ja genau, diese Stange hatte ich auch schon in Verdacht und habe mich da bereits mehrfach dran versucht.
Leider aber ohne jeglichen Erfolg.
Da bei mir auch das Geräusch beim fahren vorkommt, wenn ich den Kofferraumdeckel offen habe (egal ob per Hand geöffnet oder indem ich das Dach anfange zu öffne und dann unterbreche), tippe ich aktuell eben mehr auf das Dach selbst. Allerdings wüsste ich nicht mehr, wo ich noch schauen soll.
Habe schon alle Gestänge soweit geschmiert und soweit ich bei geschlossenem Dach hinkomme, habe ich auch nach "losen" oder lockeren Teilen gesucht, ohne Erfolg.
Bei geschlossenem Dach, habe ich dieses Geräusch nicht.
Wenn das Dach geschlossen ist, ist es hauptsächlich bei langsamer Fahrt ´(alles unter 60 km/h) zu hören. Und das ist natürlich generell in der Stadt sehr sehr nervig.
Hast du evtl. weitere Ideen oder Lösungsansätze für mich?
Danke und Grüße
Chris
E-Mail an chris55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.04.2005
| Geschrieben am 17.02.2015 um 12:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kuffi am 17.02.2015 um 12:52 Uhr ]
Also, meiner ist bei offenem Dach 100% geräuschlos, was klappern angeht und geschlossen klappert es halt aus dem Kofferraum.
Allerdings muß ich betonen das es erst nach dem Einbau des Einbach Pro Ferdern Kits incl. wechseln auf Bilstein B4 klappert. Mit org. Mercedes Sportfahrwerk war er vorher auch 100% ruhig.
Jetzt könnte man sagen es liegt am neuen Fahrwerk oder den Dämpfern !
Das erklärt dann aber nicht warum es bei offenem Dach nun gar nicht poltert !!
Stefan aus Braunschweig
SLK 350 05/2009 AMG-Styling-Paket AMG55 Abgasanlage | Antworten
E-Mail an Kuffi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.02.2015 um 13:24 Uhr
| Hi Stefan,
und bei dir ist es auch ein "poltern" von hinten, was vor allem bei langsamer fahrt auftritt?
Bei mir ist es auch bei sehr kleinen Unebenheiten bereits deutlich hörbar. Vllt. hat es doch was mit den Dämpfern zu tun. Dass die Geräusche vom Kofferraum wie von einem Klangkörper verstärkt werden und dadurch so deutlich zu hören sind, wenn das Dach geschlossen ist. Was meint ihr zu der Theorie?
Chris | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.02.2015 um 17:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 17.02.2015 um 18:15 Uhr ]
Hallo Chris,
hier im Thread gehts doch eigentlich ums 'Poltern hinten rechts beimR171'!
Klingt in meinen Ohren eher brachial... das 'Poltern'!
Immer noch meine ich, nerviges 'Klappern' im hinteren Bereich - und dies
auch NUR bei geschlossenem Dach - liesse sich besser im Thread von User 'Hänschen'
- "Klappern bei geschlossenem Dach" diskutieren! Nur m.pers.Meinung!
LG Dieter | Antworten
