Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage umrüsten ( 2 ) | THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!) |
User seit 18.09.2003
| Geschrieben am 10.04.2005 um 12:49 Uhr
icecubes schrieb:
Hallo Manni,
Mit einem spitzen Gegenstand die Verblendung um den Zigarettenanschlusses lösen.
So müßte es klappen
@@ Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick-
Hi Rudy.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!!
Ich habe fertig!
Manni
350`er!! Hubraum, statt Kompressor !!!!
SLK 350
BUELL 1203ccm V2 |
E-Mail an Bueller Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.04.2005 um 12:54 Uhr
Cortex schrieb:
Hi colognehunter,
mindestens der Sonnensensor (kleine Kugel mittig unter der Windschutzscheibe) dürfte bei der manuellen Klima wohl fehlen, oder?
Cortex
Hi.
Wie es auch beim Regensensor war,wird es wohl auch beim Sonnensensor sein!!
Er wird schon verbaut sein,ob bestellt oder nicht,da es mit Sicherheit nicht mehrere Innenspiegel Varianten gibt!DC muß doch auch sparen und wird nicht mehrere entwickelt haben,bzw. mehrere Varianten fertigen lassen!?
Ich habe fertig!
Manni
SLK 350
BUELL 1203ccm V2 |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 10.04.2005 um 14:08 Uhr
Bueller schrieb:
Hi.
Ich habe fertig!
Manni
SLK 350
BUELL 1203ccm V2
Hallo Manni
Der Sonnensensor ist definitiv nicht verbaut, bei der einfachen Klimaanlage. Das kannst vieleicht auch auf dem Bild erkennen. Er sitzt auf dem Armaturenbrett am mittleren halbrunden Luftauslass, das vordere ist die Parktronicanzeige, der Knubbel dahinter der Sonnensensor. Das sollte aber kein Problem für das Bedienteil sein, da es keine Werte kriegt regelt es halt nicht nach Sonneneinstrahlung
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum |
| Geschrieben am 10.04.2005 um 17:15 Uhr
Tepfi schrieb:
Hallo Manni
MfG
André
Hi Andrè.
Sorry,Du hast natürlich Recht!!!
War der Meinung,das auch der Sonnensensor im Fuß des Innenspiegels verbaut ist!
Und mir ist es auch wurscht,ob die Klimaanlage nach Sonneneinstrahlung regelt!
Hauptsache ist,das das nachträglich eingebaute Bedienteil ansonsten im vollen Umfang funktioniert!
Danke für Deine Aufklärung!!!
Ich habe fertig!
Manni
SLK 350
BUELL 1203ccm V2 |
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 10.04.2005 um 18:48 Uhr
Tepfi schrieb:
Bueller schrieb:
Hi.
Ich habe fertig!
Manni
SLK 350
BUELL 1203ccm V2
Hallo Manni
MfG
André
na dann kann sie auch nicht so viel mist regeln.............
Thomas aus Köln
R 171 Iridiumsilber und Alpakagrau muss er sein |
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.04.2005 um 20:36 Uhr
colognehunter schrieb:
Tepfi schrieb:
Hallo Manni
Thomas aus Köln
Hi Thomas.
Da hast Du vollkommen Recht!!
Hab das bedienteil eben abgeholt und eingebaut (15min.) !
Es funktioniert einwandfrei,auch ohne Sonnensensor!!!
Ich habe fertig!
Manni
SLK 350
BUELL 1203ccm V2 |
User seit 06.04.2004
| Geschrieben am 17.04.2005 um 19:23 Uhr
| Nach anfänglichem Zögern habe ich mich letzte Woche auch durchgerungen, die Thermatic- gegen die Thermotronic-Konsole auszutauschen. Meine bisherigen Erfahrungen diesbezüglich lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- sieht viel besser aus als vorher
- funktioniert einwandfrei
- ist auch bei Automatik-Schaltbox kinderleicht einzubauen.
Alles in allem: sehr empfehlenswert, erst recht bei dem Preis.
Karlheinz |
E-Mail an carlos1962 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.06.2004
| Geschrieben am 18.04.2005 um 13:17 Uhr
Karlheinz
gibt es zum Einbau mit der Automatikschaltbox inzwischen eine Anleitung oder hast Du selbst geforscht?
Viele Grüße von Frank |
E-Mail an frbie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.03.2005
| Geschrieben am 18.04.2005 um 16:20 Uhr
| Hi,
hab auch Automatik und selbst eingebaut. In der DC Bedienungsanleitung wird erklärt, wie man die Wählhebelabdeckung entfernen kann, im Zusammenhang Abschleppen bei Automatikgetriebe.
Ist notwendig, um z.B. die Sperre der Parkstellung ohne Zündung aufzuheben. Unter der Abdeckung ist nämlich ein Schalter dafür. Geht ganz einfach und dann nur noch der Anleitung von Rudy folgen. Passt, sieht geil aus und funzt perfekt.
Viel Erfolg!
Hans Werner |
E-Mail an ottoschatz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2005 um 16:25 Uhr
Viel Erfolg!
Hans Werner
den Sinn verstehe ich nicht? warum abschleppen ohne Zündung????
wann will man das denn, das Fahrzeug ohne Zünschlüssel abschleppen????
Thomas aus Köln
| | Anonym :902 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
