habe das Teil tatsächlich unter 52 Fahrgestell.../Luftans... dann 130 Luftan.. gefunden.
Da sehe ich aber noch eine Dichtbeilage mit der Nr. A 271 016 08 21 für 5€.
Also keine 20€ und der Motor sieht doch viel schöner aus.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Finja, Florian und Michael !!
Prima genau dort habe ich es auch gefunden
allerdings sag ich das du die Dichtbeilage nicht brauchst denn diese ist in Verbindung mit der Zylinderkopfhaube (MB Bezeichnung) auf meinem Bild der Teil mit der Nr. 400.
und hier die Abdeckungen des CLK 200 Motors und man sieht das diese Abdeckung bei beiden Motorabdeckungen vorhanden ist, folglich hat diese nichts mit der vorderen Abdeckung zu tun die beim SLK nicht verbaut wurde.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schauenburger am 29.10.2012 um 20:23 Uhr ]
Wie du oben sehen kannst, fehlt das Teil ja auf keinen Fall und für 5€ versuche ich nicht meinen reinzulegen, damit der mir dann sagt: sie irren, dass Teil gehört nicht an den SLK...
Ich werde es mir aber auch morgen bestellen, hoffentlich wird der Motor dann nicht noch wärmer
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Powermike am 30.10.2012 um 16:09 Uhr ]
Mein CLK200K von 07.2008 hat diese Abdeckung übrigens ab Werk auch nicht. Werde sie auch nicht nachrüsten, weil ich sehen will, wenn die Magneten doch mal zu ölen anfangen sollten...
P.S.: Finde sowieso, dass an modernen Motoren viel zu viel Plastik dran ist.
