Tipps und Technik R171 » » Thema: Handbremswirkung SLK 350 FL
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   PELO
 Geschrieben am 23.06.2013 um 19:17 Uhr
hier der Auszug der Bremsprüfung:
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.04.2011
 Geschrieben am 23.06.2013 um 21:03 Uhr
Die Ergebnisse der HU meines SLK vom 13.06.13:
Festellbremse
li. re.
daN daN
259 262
Kann die Probleme absolut nicht nachvollziehen. Ist da was beim Facelift geändert worden?
Gruß Michael
  E-Mail an angeljustus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 23.06.2013 um 21:25 Uhr
Bei meinem SLK waren es bei der letzten HU
links - rechts
180 daN - 180 daN
Mein BMW hatte
links - rechts
190 daN - 200 daN
Also Messtechnisch so gut wie kein Unterschied, aber im täglichen Gebrauch bremst der BMW trotzdem um Welten besser. Gefühlt würde ich behaupten, dass die BMW- Handbremse mind. 10x besser bremst. Hab keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so.
Ich hätte die beiden Protokolle ja gerne eingescannt, aber mein Scanner hat vor ein paar Wochen den Geist aufgegeben und ich hab mir noch keinen neuen angeschafft. Ich hoffe, ihr glaubt mir auch so.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 23.06.2013 um 21:37 Uhr
@Michael
Das sind sehr gute Werte!
Ansonsten Danke für das Protokoll! Zumindest wurde die Prüfung mit "Blockiert" abgeschlossen.Vielleicht sollte man mal die Seilführung und die Seile selber betrachten!
Tschüss
Ein "A" (160), ein "C" (240T) ein "E"(280T) und ein "SLK" 230 R170!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.11.2012
 Geschrieben am 23.06.2013 um 22:44 Uhr
Die Werte auf dem Bremsenprüfstand waren bei mir auch in Ordnung allerdings bis ganz oben ziehen vorher gar nix. Ist alles eingestellt worden von DB vor der Prüfung.
Aber im realen Leben auf der Straße geht nichts bei dieser Schei.. Bremse
  E-Mail an pberry    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.06.2009
 Geschrieben am 24.06.2013 um 08:23 Uhr
auch ich ärgere mich über die mangelnde Bremsleistung der Handbremse bei meinem 300er. Ich habe ihn Ende 2011 gekauft, EZ ist 05/2010. Zu dem Zeitpunkt standen 22.000 km auf dem Tacho. Wegen der Jungen-Sterne-Garantie wurden eine Inspektion und eine HU gemacht, die Handbremse hat links 130 und rechts 150 daN gebracht.
Der SLK hat jedenfalls die schlechteste Handbremswirkung, die ich kenne.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker
  E-Mail an Kapitän    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.11.2011
 Geschrieben am 24.06.2013 um 09:11 Uhr
ich parkte letztens vor meiner Garage, vielleicht ein Gefälle von 2% nach hinten, Handbremshebel so 3 Rasten gezogen, und der Wagen rollt nach hinten.
In der Garage ziehe ich die Handbremse meist nicht an; dafür aber meine Regierung immer.
Als ich dann einfach rausfuhr, merkte ich erst durch die Warnanzeige im KI, dass die Feststellbremse betätigt war.
Ich muss den Hebel zwar nicht bis zum Blockieren der Räder bis zum Himmel ziehen, allerdings habe ich von Anfang meiner Nasenbärära an bemerkt, dass der Kraftaufwand für's Anziehen bis zum Blockieren größer ist, als ich das von anderen Fahrzeugen kenne - blöd'; aber vielleicht auch durch den Umstand begünstigt, dass man im SLK tiefer sitzt und der Handbremshebel dadurch etwas höher liegt.
Also etwas mehr Hanteltraining und die Sache fluppt...
Na ja, und 180°-Bremswenden müsste ich meinem Nasenbären auch nicht antun...
Aber trotz allem die schlechteste Festellbremse, die mir bis jetzt unter gekommen ist.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will."
  E-Mail an mersch92    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :675
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.569.073
