User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 17.04.2013 um 20:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 17.04.2013 um 20:46 Uhr ]
Hi Jörg,
Funktion 1 - Hauptschalter auf Einstellung 2 - Kein Warnblinker setzen
EDIT: Sieht schick aus - allerdings habe ich mir die Bedienung des Dreieckfensterchens etwas umfangreicher erhofft... aber basst scho' so
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 17.11.2012
| Geschrieben am 17.04.2013 um 20:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von saschsus am 17.04.2013 um 20:48 Uhr ]
Roter Baron schrieb:
Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Warnblinkanlage abgestellt bekomme. Ist ja schrecklich wenn er beim Dach auf und zu immer Blinkt.
So geht das:
Funktion 1 - Hauptschalter - Werkstatt und Diagnose ( 0=AUS / *1=EIN / 2=KEIN WARNBLINKER )
Diese Funktion erlaubt das einfache Ein- und Ausschalten des gesamten Moduls wie ein Hauptschalter. Wenn ausgeschaltet, verhält sich das Modul komplett passiv, als ob es nicht eingebaut wäre.
Einstellung 0 schaltet das gesamte Modul ab, wobei die persönlichen Einstellungen der anderen Funktionen unverändert erhalten bleiben. Auf diese Weise kann das Modul einfach und schnell ein- und ausgeschaltet werden, ohne jedes Mal alle Funktionen wieder einstellen zu müssen.
Einstellung 2 deaktiviert die Warnblinkanlage bei fernbedienter Verdeckbewegung.
EDIT: Da war ich zu langsam, lass es aber trotzdem stehen | Antworten
E-Mail an saschsus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.05.2010
| Geschrieben am 17.04.2013 um 20:48 Uhr
| Hallo Jörg,
sieht sehr gut aus. Ich bin schon gespannt unseren blauen am Wochenende zu aktualisieren.
Und endlich kann man auch die hinteren Scheiben richtig reinigen.
Die Einstellungen nimmst du am besten auch mit dem Laptop vor.
Das ist die Funktion 1 welche per Default auf "on" steht, diese muss aufs Setting 2 "NOHAZ" gesetzt werden. Bei den Amis muss es halt immer blinken
P.S.: Starke Farbe das Rot.
Viele Grüße aus Oberhausen
Andreas | Antworten
E-Mail an shootingstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.04.2013 um 20:51 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Hi Jörg,
Beste Grüsse
Hubert
Hi Hubert,
ich hatte eher die Befürchtung das es fest eingestellt wird. Also Dach auf und alle Fenster immer oben.
Aber mit dem Glücksknopf Doppelklick ist es doch sehr gut gelöst.
Andreas | Antworten
User seit 13.10.2005
| Geschrieben am 17.04.2013 um 21:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 17.04.2013 um 21:03 Uhr ]
Hi Andreas,
ich dachte halt an eine autarke Bedienung der kleinen Fensterchen unabhängig von Dach und vorderen Fenstern.
Aber hast 'türlich recht - mit der realisierten Lösung kann man auch gut leben.
Ist es nun auch machbar, bei offenem Dach nur die hinteren Fensterchen zu schliessen (nur wegen der Neugier gefragt)?
Bei geschlossenem Dach konnte man ja schon über einen Umweg nur die hinteren Fenster öffnen .
EDIT: Jörg, die Funktion 1 steht bei Dir auf "0 - Aus"? Damit wäre das Modul doch totgelegt.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 17.04.2013 um 21:35 Uhr
| Hi,
werde auch erst morgen oder ü-morgen, wenn ich Zeit dafür habe, die neue FW installieren können - sosehr es mich auch in den Pfoten britzelt
Denke auch, dass das so gehen müsste. Sieht dann sicher, äh, sehr ungewöhnlich aus
Beste Grüsse
Hubert
User seit 03.01.2013
| Geschrieben am 18.04.2013 um 20:41 Uhr
| Hallo Zusammen,
Update gestern installiert - nach ca. 10 Secunden fahren die hintern Fenster wieder runter. Das lässt sich zwar mit der Fernbedienung wieder hochfahren ist aber trotzdem wohl so nicht ganz richtig. Hat jemand eine Idee?
Einstellungen habe ich 2x kontrolliert.
Viele Grüße aus Heyro - City
AWE
2009-er SLK200 Palladiumsilber LMR 5- Doppelspeichen- Design 18 Zoll 225/245 V/H, Sportpaket, Comand APS,
Surround Soundsystem Harmann Kardon Logic 7,
Glas- Windschot, mods4cars Dachmodul | Antworten
E-Mail an AWE62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.09.2009
| Geschrieben am 18.04.2013 um 21:32 Uhr
heute hab ich mein FW-Update von 3.31 auf 3.50 durchgeführt.
Zum Glück ist ein kleines USB-Kabel verlegt.
Das Update selbst hat ohne Probleme funktionert.
Rechner hat neue FW auf Server gefunden, downgeloaded, geflashed,
Alles Ok. Einstellungen konnte er nicht zurück schreiben.(Sprung von 3.31-->3.5)
Also alles wieder eingegeben. Fertig.
Dann nahm das Grauen seinen Lauf.
Wollte das Dach mir Druck auf "Dach öffnen" aufmachen.Das ging auch noch. Danch 0 Funktion.
Dach lässt sich weder mit FB noch mit Taster Schliessen.
Fenster --- keine Funktion.
Also Rechner noch mal dran.
FW ist auf neusten Stand --> kein Update mehr machbar.
Alles scheint OK, aber keine Funktion.
Dann Modul über Funktion 0 deaktiviert.
Alle Funktionen gehen wie ohne Modul. (juhu, ich bekomm wenigstens das Dach zu)
Dann Modul wieder aktiviert.
Gleiches Spiel wie vorher. 1x eine Funktion mir Fenster oder Dachfunktion eingeleitet. Danach geht nichts mehr.
Ich hab mich dann ran getastet.
Wenn Funktion2 = (1;2,3,4) oder Funktion 9 =(1)
dann sind die Fehlfunktionen vorhanden (nach Öffnen des Daches "klick" Geräusche links hinter mir am Fenster zu hören)und keine Funktion geht mehr.Modul stromlos machen hat auch nix gebracht.
Schaltet man Funktion2 = (0) und Funktion9 = (0) funktioniert alles andere OK. Dachfunktion ist dann von Hand. Auch Funktion3 = (1,2,3,4)Remote ist OK. Funktion per FB geht dann auch, das ist das komische.
Ich hab dem Support von Mod4cars geschrieben.
Mal sehn was die tun können.
Ich würde ja gern meine alte FW wieder einspielen , aber das ist mit dem Downloadtool nicht möglich, ähnlich wie beim Iphone.(nur Update, keine Downgrade)
Ich hoff die haben da noch andere Möglichkeiten.
---Ich will meine alte Firmware wieder---
Wenn ich neues weiss, dann meld ich mich hier wieder.
Gruß und schönen Abend
E-Mail an MIB_LB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
