Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 350 AMG-Paket - KW Fahrwerk Variante 1 oder Variante 3
   HarryM
User seit 07.01.2004
 Geschrieben am 07.04.2013 um 12:49 Uhr
convertible schrieb:
Hallo Harry,
... Wie ist denn der Abstand Nabenmitte zur UK Radhaus momentan?
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
ich habe mal 5 Messungen an 5 unterschiedlichen, vermeindlich geraden Plätzen durchgeführt.
Dann habe ich den größten und den kleinsten Messwert gestrichen und von den verbleibenden 3 Messwerten den Mittelwert gebildet
Das Ganze bei vollem Tank und Dach offen, keine Personen im SLK.
Ergebnis:
VL 324mm VR 320mm
HL 337mm HR 329mm
HarryM
  E-Mail an HarryM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 07.04.2013 um 13:15 Uhr
Hallo Harry,
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
Ergebnis:
VL 324mm VR 320mm
HL 337mm HR 329mm
HarryM
Hallo Harry,
das Maß welches Du HL hast (337mm) entspricht genau dem Wert an meiner HA. Gehe ich tiefer, schleift es bei starken Bodenwellen leicht am Stoßfänger. Das hängt natürlich auch von der Bereifung ab. Vorne bin ich auf 332mm.
Um HR ebenfalls auf 337mm zu kommen, müsste der Federteller 4mm weiter raus gedreht werden.
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
   HarryM
 Geschrieben am 07.04.2013 um 13:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryM am 07.04.2013 um 13:41 Uhr ]
Hab ja die Serienbereifung 18" 245er mit 10er Platten. Da ist genügend Platz. Ich werde eher 4mm HL runter gehen. Danke für die Info.
HarryM
   HarryM
 Geschrieben am 18.04.2013 um 07:50 Uhr
Nu isser fertig zumindest was das KW Fahrwerk betrifft.
War gestern beim Tuner um die Höhe anpassen zu lassen.
Dach offen, Tank 2/3 ohne Personen im Auto:
VL 325mm VR 325mm
HL 330mm HR 330mm +/- 2mm
Bei der Einstellung wird es an keiner Stelle knapp.
Zur Erinnerung: ich habe orig. AMG 18" mit 225 und 245 P Zero Runflat und 10mm Distanzscheiben ringsum.
In der TÜV-Eintragung steht übrigens nur das Gewindemaß an den Dämpfern und nicht der Abstand Radmitte zur Kotflügelunterkannte. Da steht VA40mm und HA30mm.
HarryM
(350er Mopf mit AMG-Paket; KW V1)
   tiffi123
User seit 27.04.2010
 Geschrieben am 19.04.2013 um 23:08 Uhr
Hallo Forum
wenn man sich für ein KW V3 Fahrwerk interessiert wo kann man gut und günstig eins erwerben.
Grüße Tiffi
http://www.Saphiras-World.de
  E-Mail an tiffi123    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryM
 Geschrieben am 20.04.2013 um 11:36 Uhr
Hi Tiffi,
wenn Du das Fahrwerk selber einbauen kannst oder ein Bekannter/Freund das macht, dann such doch einfach im Internet nach dem günstigsten Angebot.
Wenn das eine Werkstatt oder ein Tuner machen soll, dann würde ich immer die Teile über die Werkstatt oder den Tuner beziehen und mir ein Komplettangebot machen lassen. Mit Komplettangebot habe ich das machen lassen.
Preis für KW-Fahrwerk, Einbau, Vermessen, TÜV-Eintragung!
HarryM
User seit 12.04.2013
 Geschrieben am 20.04.2013 um 23:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von webwasher am 20.04.2013 um 23:00 Uhr ]
Hallo Harry,
was hast Du für das Komplettpaket bezahlt?
webwasher
HarryM schrieb:
Hi Tiffi,
HarryM
  E-Mail an webwasher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryM
 Geschrieben am 21.04.2013 um 12:38 Uhr
Ich habe für Das KW V1 + Einbau + Vermessen + TÜV 1469,- bezahlt.
Inclusive war noch ein extra Termin für das fein-Tuning in der Höhe.
HarryM
 Geschrieben am 21.04.2013 um 13:10 Uhr
Habe jetzt ein Angebot über 1490€ im Paket.
Dann werde ich das wohl annehmen.
webwasher
   HarryM
 Geschrieben am 23.04.2013 um 08:17 Uhr
Na, das passt doch
Wenn Du das Fahrwerk verbaut hast, würde mich mal Deine Einschätzung zu den Fahreigenschaften interessieren.
HarryM
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1548
mbslk.de ... The SLK-Community29.537.995
