Tipps und Technik R171 » » Thema: Vorsicht: Nach Einbau Comfort-Modul CMR171 im SLK seltenes Problem |
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 21.04.2010 um 17:13 Uhr
| Hi Rio,
ich kenne das Reinhold-Modul zwar nicht - ich selbst habe das Piecha drin (aber auch das macht nicht immer alles richtig).
Trotzdem wäre ich mir bei Deiner Darstellung gar nicht so sicher, ob wirklich nur das Modul ein Problem hat oder in Wirklichkeit auch die Dachsteuerung selbst.
Am besten, wirklich mal das Modul komplett abstecken und dann prüfen ob alle Funktionen ab Werk einwandfrei funktionieren.
Gerhard
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2010 um 18:01 Uhr
ich weiss nicht, ob sich Dein Problem mit meinen Erfahrungen eliminieren lässt.
Auch ich hab, bei meinem 2004er, das Modul eingebaut. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hab ich raus gefunden, dass, wenn ich 3x kurz hintereinander
den Taster drücke, die Fenster rauf bzw. runter fahren. Zum Dach bewegen muss
ich 4x drücken. Die Zeit zwischen dem `Drücken`bezeichne ich als kurz- max.
>1sec. Dach stehen geblieben ist mir anfangs auch mal passiert - nach mehreren Versuchen ging es dann aber doch wieder. Insgesamt bin ich nach 2Jahren zufrieden mit dem Modul. Da fällt mir ein-Du hast es einbauen lassen-
war das ein Fachmann, hat er für richtige Verbindung und Masse gesorgt?
Der Vorschlag, den Gerd Dir soeben im Forum gemacht hat, ist bestimmt
auch nicht schlecht! Viel Erfolg!
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
User seit 21.05.2005
| Geschrieben am 21.04.2010 um 20:25 Uhr
JasonV schrieb:
Schade. Aufgrund des guten Leistungsumfangs wollte ich eig. auch ein solches Modul verbauen.
Was kann denn anstelle dieses Moduls empfohlen werden?
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 | Seat Ibiza SC BJ 05/2009
Mahlzeit,
da ich in meinem 170er ein XCar-Style Modul eingebaut hatte und mit dem Teil echt zufrieden war, habe ich nun in meinen 171 FL wieder beim Andy zugeschlagen und bin mit dem Modul aktuell auch zufrieden.
Funzt ohne Probleme und ich will hoffen, dass das so bleibt
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped | Antworten
E-Mail an SUL-15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.09.2009
| Geschrieben am 22.04.2010 um 08:51 Uhr
ich hab vor ein paar Tagen das DSM von X-Car Style eingebaut.
Hab bestimmt schon um die 30 mal ohne Probleme per Fernbedienung oder durch kurzes Antippen vom Schalter das Variodach auf und zu gemacht.
Hat immer geklappt.
Was leider nicht immer klappt ist das öffnen/schließen während der fahrt
Egal ob öffnen/schließen während der fahrt, von 4-5 Versuchen geht einer immer schief, das Variodach bleibt dann einfach halb geöffnet/geschlossen stehen, muss dann immer anhalten und den Schalter wieder betätigen damit sich das Dach wieder in Bewegung setzt. Meistens kommt ne Fehlermeldung (Display wird Rot) von wegen Variodach im Betrieb bitte stehenbleiben oder so.
An was könnte das liegen? | Antworten
E-Mail an Lio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 02.07.2008
| Geschrieben am 22.04.2010 um 09:15 Uhr
| Das hört sich wirklich nach einem fehlerhaften Einbau an. Das Öffnen/Schließen funktioniert bei meinem 171er Mopf mit CMR171 generell ohne Problem, das TIMING beim 3-fachen Drücken auf Öffnen ist aber der Knackpunkt. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Meist drücke ich 4 Mal, dann klappt es auch.
Das Aussteigen nach gestarteter Schließung oder das Einsteigen nach gestarteter Öffnung ist auch kein Problem!
Nur fahren bei mir manchmal alle Scheiben runter beim Abstellen.
Gruß, Thomas
SLK 200K (R171 Mopf), Palladiumsilber | Antworten
E-Mail an mnemo70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2009
| Geschrieben am 26.04.2010 um 14:33 Uhr
also ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich es wieder rausschmeiße und zurückschicke. Kaum hatte ich aber den Kanal offen, fiel mir schon fast das +12V Kabel entgegen. Die Quetschverbindung ist aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion, der Kontakt war bestimmt nicht besonders gut, denn das Kabel wurde von der "Verbindung" fast komplett durchtrennt!!!
Ich habe jetzt eine Lüsterklemme benutzt, und seitdem läuft die Sache rund.
Ich kann also jedem nur raten, den Einbau selber vorzunehmen und sich zu vergewissern, dass die Masseverbindung und die 12V Stromversorgung wirklich niederohmig (=satt) ausgeführt sind. Während ich die Masseverbindung über die Schraube da relativ unkritisch sehe, ist diese blaue Quetschverbindung aus meiner Sicht der Schwachpunkt.
Da ich die Lüsterklemme auch nicht so toll finde, werde ich nach einer Zeit der Beobachtung dann entweder entfernen oder löten und mit Schrumpfschlauch verschließen.
Vielen Dank erstmal für Eure Unterstützung ^^
Rio | Antworten
E-Mail an RioLouco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2009
| | Anonym :945 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
