Tipps und Technik R171 » » Thema: Schaltpaddel AMG
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 29.05.2007
 Geschrieben am 12.06.2007 um 08:47 Uhr
Kann man Schaltpaddels auch nachrüsten? Habe zurzeit keine drin..
Was bräuchte man alles?
Danke,
Steven
  E-Mail an Steven20    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 12.06.2007 um 09:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schalke-Power am 12.06.2007 um 09:13 Uhr ]
Moin Steven
hast du Schaltwippen? Nachrüsten kannst du den M-Modus
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=20802&forum=4&highlight=m-Modus%20nachrüsten
Lenkräder bekommst du bei mbgtc, mit Schaltwippen oder Paddels
ciao Marco
"Königsblau bis in den Tod"
"Lieber ein Leben lang nicht deutscher Meister
als eine Sekunde BXB Fan"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.06.2007 um 09:41 Uhr
QT schrieb:
Lenkradheizung ging noch nie im 55er. Weder zu Zeiten von Tasten noch zu Zeiten von Paddles. Hat also weniger damit was zu tun
Stimmt, das ging noch nie. AMG-Fahrer sind halt die "harten"
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 12.06.2007 um 17:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 12.06.2007 um 18:08 Uhr ]
Gute Nachrichten für all diejenigen, die bereits die kleinen Schaltpaddels (schwarz) ab Bj 2006 serienmäßig haben und auf die Aluminuimpaddels des 55er umrüsten wollen => Teile-Nr. der AMG Paddels A 171 267 0046 = > 50,00 EURO plus MwSt. Die Teile-Nr. bekommt man übrigens nur über die auf den 55er Tasten aufgeprägte Nr. raus. Bei MB im diese Nr. im Logistikbus eingeben und es ergibt sich die o. g. Teile-Nr unter der diese dann zu bestellen sind.
Die Nr. die auf den kleinen Schaltpaddels (ab 2006) aufgedruckt ist lautet übrigens 230 821 6051 hierüber müßte man dann auch für diese Teile über den Logistikbus an Teile-Nr. kommen.
Der Einbau erfolgt nach einigen Modifikationen wie folgt:
Benötigt wird:
Ein Torxschlüssel T30 und T20.
Mit dem T30 die Schrauben auf der Rückseite des Airbags lösen und die schwarze Leitung für die Menütasten lösen. Danach die zur Befestung der Schaltpaddels dienenden Torxschrauben mit den T20 lösen und die Tasten rausziehen.
Damit die Tasten passen muß jedoch noch eine ca. 3 mm große Vertiefung in das Lenkrad geschnitten werden siehe Fotos. Hierfür dürfte sich ein Dremmel am besten eignen. Der Rahmen (Umrandung der Taste) der AMG Tasten ist darüber hinaus ca. 1 mm dicker was aber kein großes Problem sein sollte. Evt. reicht es auch wenn man den Befestigungsbolzen mit dem die Taste gelagert ist ausbaut und die Taste selbst nacharbeitet.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Arno
 Geschrieben am 12.06.2007 um 18:15 Uhr
Hier beide Tasten im Vergleich:
   SLK-Arno
 Geschrieben am 12.06.2007 um 18:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 12.06.2007 um 18:16 Uhr ]
Aussparung der Lenkradtaste AMG
Hier sieht man an der linken seite die ca. 2,5 mm tiefe Aussparung
   SLK-Arno
 Geschrieben am 12.06.2007 um 18:17 Uhr
Und beim Standartlenkrad:
   Schalke-Power
 Geschrieben am 13.06.2007 um 07:57 Uhr
Moin
so habe das Lenkrad drin aber erst wieder mit einem Problem. Die + Taste funktionierte nicht . Danach probeweise die AMG Taste angeschlossen und es ging. Dachte na prima, kannst du das Lenkrad wieder zurückschicken.
Zufällig stellten wir dann fest, dass Kabel von der rechten Taste war durchtrennt . Also haben wir es gelötet und danach war alles bestens
ciao Marco
   Schalke-Power
 Geschrieben am 13.06.2007 um 07:58 Uhr
Foto nicht gerade das Beste. Stand in der Garage, mit dem Handy
ciao Marco
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 13.06.2007 um 08:03 Uhr
Geht das auch bei einen 2006er Slk55, dass man die Schalttasten durch Wippen ersetzt?
  E-Mail an Erich H    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :987
mbslk.de ... The SLK-Community27.510.221
Nein, ich habe es nicht mehr
