User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 03.08.2005 um 12:55 Uhr
| Hi,
bei mir (350, 9/2004, Schalter) ist es auch so - erst einige Sekunden
gross im oberen Bereich, danach wandert die Anzeige in klein
ins untere Display in die untere, dritte Zeile.
Egal, ob Limiter oder Tempomat, und auch ohne AMG-Tacho
(Danke, Rudy )...
greetz Gerd
Schalker ist das Größte was ein Mensch in diesem Leben werden kann.
(Unseren Traum habt ihr uns genommen – unseren Stolz erreicht ihr NIE !) | Antworten
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2003
User seit 24.08.2004
| Geschrieben am 03.08.2005 um 13:09 Uhr
SLKAP777 schrieb:
So habe gestern auch getestet!
Bei meinem 200er wird auch nur kurz im oberen Dispaly die eingestellte Geschwindigkeit des Tempomaten angezeigt. Danach springt die Anzeige wieder auf das ursprünglich gewählte Menü um. In der unteren Dispalyanzeige tut sich nichts. Also hier sind die Nasenbrüdergeschwister von Achim und mir absolut identisch. Bei der Nutzung des Speedlimiters wird dieses jedoch im unteren Dispaly angezeigt.
Also scheinbar kein Unterchied der Anzeige im Display, welcher abhängig von der Motorisierung ist.
Dafür hat der 200er ja jetzt wieder den guten alten Ölpeilstab, da hat DC halt an anderer Stelle wieder gespart.
Gruß Andreas (der in die Nasenbärfraktionwechsler)
Jeder Mensch sollte sich für einen Teil seines Lebens in die Obhut eines Haustieres begeben!
@SLKAP777: Hallo Andreas, bei meinem 200er tut sich gar nix wenn ich den Tempomat anknipse nicht mal kurz. Oder sieht man das nur in einem bestimmten Menue (Digitaler Tacho oder so)???? | Antworten
E-Mail an Chester Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 03.08.2005 um 13:23 Uhr
Nein Chester, es ist egal, welches Menu im oberen Display gerade aktiv ist, bei Aktivierung von Tempomat oder Limiter, siehst Du oben kurz die Anzeige, auf welchen Speed Du das einstellst, und dann nach einigen Sekunden springt die Anzeige wieder zurueck auf die Anzeige, welche Du vorher fuers obere Display aktiviert hattest.
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten,
AMG Spoiler, Comand APS ohne HK | Antworten
User seit 11.10.2004
User seit 21.12.2008
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 28.12.2008 um 16:57 Uhr
| Hal.lo,
bei mir (200er, Baujahr Ende 2007): zuerst kurz oben, dann permanent unten.
Herzliche Grüße!
Hal
"There was a beauty living on the edge of town and she always put the top up and the hammer down" - Meat Loaf: Objects in the rearview mirror...
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot | Antworten
User seit 25.07.2004
| Geschrieben am 28.12.2008 um 17:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von batman am 28.12.2008 um 18:16 Uhr ]
hal9000 schrieb:
Hal.lo,
Herzliche Grüße!
Hal
bei meinem 350er (04/2005) wurde die Tempomatgeschwindigkeit nicht im unteren Display angezeigt ...
erst jetzt, nach einem Wechsel/Umbau auf das Facelift Kombiinstrument ist diese Anzeige vorhanden ...
Rainer | Antworten
E-Mail an batman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.12.2008 um 18:10 Uhr
| Bei meinem geMOPFten 2008er (200er) ist es auch so, dass bei Betätigung des Tempomat dieses samt Anzeige der gewählten Geschwindigkeit zunächst im oberen Feld angezeigt wird und kurze Zeit später nur noch in dem unteren Feld zu sehen ist, bis man den Tempomaten schließlich deaktiviert. | Antworten
