Tipps und Technik R171 » » Thema: Umbau Frontstoßstange |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 15.11.2013 um 20:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 15.11.2013 um 20:46 Uhr ]
MyFirstSLK schrieb:
Hi Matthias,
wollte eben die schicken Positionsfunzeln ordern und bin auf seltsames gestossen...
nicht noch folgende Teile:
1 St. A1718200121 Blinkleuchte rechts
1 St. A1718200221 Blinkleuchte links
2 St. A0005400966 Lampenfassung
Oder sehe ich das falsch und Markierungsleuchte <> Blinkleuchte?
Die beiden dazu benötigten Anschlusskabel mit passenden Steckern für die Lampenfassungen finde ich im EPC nicht - hast mir einen Tip, wo ich danach suchen muss?
Beste Grüsse
Hubert
Hallo Hubert,
ja , gelbe Birnchen und die Lampenfassungen musst Du ordern, die Flachstecker mit angelötetem Kabel sind eine "Bastellösung", die kleinen silbernen Stecker sind aber im Lieferumfang der Fassungen enthalten (meine ich).
Insgesamt aber kein Hexenwerk mit Kabelbinder, Schrumpfschlauch, Lötkolben kannst Du ja umgehen und die Verbindung zum Standlicht herstellen.
Aber ACHTUNG: Bei MB gibt es die Positions- (Blinkerleuchtendeckgläser) nur in gelb , klare gibt es nur bei den Tunern Deines Vetrauens.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 16.11.2013 um 10:59 Uhr
| Hallo Ihr Zwei,
besten Dank für die Infos.
Ralph, an einen kompletten Motorkabelbaum habe ich eigentlich weniger gedacht Haben US-Benzens einen eigenen Kabelbaum mit direkt montiertem Stecker für die Positionsleuchten - unerfreulich...
Komischerweise finde ich in 54 - 121 - 13 nur drei Kabelbaum-Abgänge je Frontscheinwerfer - m.E. müssten dies jedoch min. vier sein (Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht, Blinker). Das verstehe mal einer...
Mir geht es tatsächlich um die (hoffentlich erhältliche) Gummitülle zum Schutz gegen eindringendes Wasser und um zwei passende Steckerchen für den Lampensockel.
Zusammenschwarten kann ich das Verbindungs-Fetzerl zum Standlicht dann schon.
Wenn aber wenigstens die passenden Steckerchen für die Fassung mit dieser mitgeliefert werden, ist schon viel gewonnen.
(Habe im Sommer für den Sicherungskasten vorne links in Fahrgastzelle des Touran einen banalen Sicherungshalter-Stecker gesucht, um einen unbelegten Sicherungsplatz für eigene Zwecke einzurichten - wahlweise Dauerspannung oder Zündungsplus auf Bordsteckdose Kofferraum - und mich bei VW halb tot gesucht, weil die deren EPS oder wie auch immer das bei VW heisst, wohl nicht bedienen können)
Kannst mir vielleicht noch einen Tip geben, Matthias, wo ich nach weissen Positionsleuchten Ausschau halten kann? Im WWW und EPS habe ich nichts dergleichen gefunden.
Diese Positionsleuchten haben schon was nettes und praktisches...
Die müssen her - und wenn der Kühlschrank dafür raus muss.
Eigentlich sollte man ja Links=Rot und Rechts=Grün und dazu am Heck eine weisse Funzel montieren - falls man mal den Bodenkontakt verlieren sollte
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 24.11.2013 um 22:56 Uhr
| Hallo, so habe jetzt eine komplette AMG Styling Stoßstange in meiner Farbe obsidianschwarz bekommen. Jetzt habe ich dazu noch einige Fragen/Probleme.
1. Benötige ich zum Befestigen andere Schrauben oder kann ich die von meiner alten Schürze verwenden? Benötige ich noch weiteres Befestigungsmaterial?
2. Da die Löcher der Parksensoren zugespachtelt werden müssen, kennt jemand einen billigen Lackierer im Bereich Essen, der die Löcher zumachen kann und dann dadrüber lackieren kann. Wenn ich mich recht erinnere müssen Parksensoren, die neu gekauft werden auch lackiert werden oder?
3. Hat jemand eine ausführliche Anleitung evtl. mit Bildern wie man die Stoßstange einbauen kann und meine alte abbauen kann? Habe hier gelesen, dass es nicht soooo schwer sein soll, es selbst umzubauen?
Hoffe auf Antworten
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an pberry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.11.2013 um 21:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 25.11.2013 um 21:48 Uhr ]
Hallo Hubert,
die Positionsleuchten bekommst Du bei Mercedes an der Theke nur in gelb, die Teilenummern
1 A 171 820 01 21 Blinkleuchte Abdeckglas gelb 27,82 Euro
1 A 171 820 02 21 Blinkleuchte Abdeckglas gelb 27,82 Euro
Klar- oder Rauchglas gibt´s bei Ebääh oder den verschiedenen Tunern.
Die Lampensockel sind mittels Dichtring abgedichtet, da gibt es kein Problem.
Vor dem Einbau solltet Du aber auf die beiden Entlüftungslöcher einen kleinen abgewinkelten Gummi (wie bei den original NSW) stecken, es reduziert das Beschlagen.
Auch die Befestigung mit den Haltern von MB mit den beiden Schrauben ist ein "muss" - einkleben geht zwar auch, aber der aufgesetzte Deckel schützt zusätzlich vor Spritzwasser aus dem Radkasten.
Herzliche Grüße,
Matthias
| Geschrieben am 31.12.2013 um 17:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKFLO am 31.12.2013 um 17:19 Uhr ]
Da in meinem anderen beitrag leider keine Antwort bekomme versuche ich es jetzt hier,
Wenn ich auf AMG Styling MOPF umbaue habe ich dann auch andere gitter bzw Abdeckung für die Nebelscheinwerfer wie beim vormopf oder ist es bei der MOPF die gleichen Gitter?
Wie sieht es mit dem Grill Aus ist der auch unterschiedlich?
Hab das hier auch mehrfach durchgelesen aber leider keine direkte info gefunden, da gibt's ja echt so viel verschiedenen Ausführungen.
Könnte mir nochmal jemand die Teilenummern der Abdeckungen und des grills posten!?
Wäre echt nett.
Gruß Flo | Antworten
| Geschrieben am 06.01.2014 um 13:42 Uhr
| Hallo Flo,
Kühlergrill, Nebelscheinwerfer und Gitter der Nebelscheinwerfer sind von Mopf und vorMOPF unterschiedlich. Da brauchst du wirklich die passenden Teile für deine Mopf Front.
| Geschrieben am 11.01.2014 um 08:02 Uhr
| Hi,
So ich habe mal etwas Nachgeforscht, scheinbar sind in der AMG MOPF Stoßstange der grill von der normalen MOPF Stoßstange drin, ebenso die Nebelscheinwerfer welche ich mittlerweile bestellt habe.
Jetzt geht es noch um die Innereien die ja doch recht umfangreich sind,
Pralldämpfer L&R und Mitte und teile die sich rahmen nennen!?
Müssen die in die MOPF rein?
Jemand muss doch denn umbau schon gemacht haben!?
Gruß Flo
| | Anonym :870 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
