Tipps und Technik R171 » » Thema: 255 Reifen auf SLK55 AMG |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.05.2004 um 13:51 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Die "überbreiten" Felgen gefallen mir zum einen nicht wirklich und sie sind mir auch einfach zu unpraktisch.
Olli, Du behauptest jetzt aber nicht, dass 8,5 "überbreit" ist, oder?!?
Vom Pflegeaufwand und vom Umgang her sehe ich aber keinen großen Unterschied zwischen 8 und 8,5x18, eher schon von der Beschaffenheit/Styling der Felge. Vorsichtig muss man mit beiden umgehen und Bordsteinkontakte sollten auch vermieden werden.
Frank
:::SLK 55 AMG - 'Spirit of Success' auf http://www.FrankGemein.de::: | Antworten
User seit 17.04.2004
| Geschrieben am 23.05.2004 um 14:37 Uhr
ebi230 schrieb:
Anbei ein Bild einer 8 Zoll-Felge mit einem 245 Gummi - so wird auch das Verhältnis 8,5 Zoll-Felge und 255er Gummi wirken...
Danke für das Bild. Sieht doch gut aus, oder?
Ein 245er Reifen ist 42 mm breiter als eine 8'' Felge. Ein 255er Reifen wäre "nur" 39 mm breiter als eine 8,5'' Felge, passt dadurch sogar etwas besser. Auf jeden Fall sollten 245er Reifen und 8,5'' Felgen gut zusammen passen, denn hier ist der Reifen nur 29 mm breiter.
Gruß, Barni | Antworten
E-Mail an Barni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.04.2003
| Geschrieben am 23.05.2004 um 16:39 Uhr
Frankman69 schrieb:
Auf meiner Homepage findest Du unter "SLK 200" und "SLK 320" Bilder folgender Kombinationen:
8,5x18 und 9,5x18 (225/40 und 245/35)
8,5x18 und 10,0x18 (225/40 und 255/35)
9,0x18 und 10,5x18 (225/40 und 255/35)
Hallo Frank,
auch Dir herzlichen Dank für die aufschlussreichen Bilder auf Deiner Web Site. Die haben definitiv zur "Kalibrierung" geholfen.
Nach meinem ganz persönlichen Geschmack wäre die dritte Kombination zu extrem. Dabei sind ja die Felgen vorne um 4 und hinten um 12 mm breiter als die Reifen. Das dürfte dann "überbreit" sein, oder? ( Gibt's da 'ne Definition, oder ist das eine Frage des individuellen Geschmacks? )
| Geschrieben am 23.05.2004 um 16:41 Uhr
Frank
Hi Frank,
überbreit ist hier bestimmt der falsche Ausdruck. Jedoch schaut mir hier das Felgenhorn selbst beim recht breiten Bridgestone S03 immer noch etwas zu weit raus. Auf der 8,5" Felge gefällt mir z.B. der 235/40er Reifen ganz gut, der ist mir auf dem SLK jedoch zu hoch. Passt aber z.B. ganz prima auf den W210
Grüße, Olli.
| Geschrieben am 23.05.2004 um 17:31 Uhr
| Hallo Olli!
Mir gefällt auf der 8,5" Felge der 225er nicht sooo sehr gut, da mir die Felge eigentlich etwas zu breit ist. Für den 225er Reifen finde ich die 8" Felge sehr passend.
Die 8,5'' sieht wirklich - sagen wir mal - recht sportlich aus. Ich glaube auch, dass 8'' (Breitendifferenz 22 mm bzw. 11% der Felgenbreite) - aber auch 7,5'' (Breitendifferenz 35 mm bzw. 18% der Felgenbreite) - gut passen dürften.
Um nochmals auf das Thema 255er Reifen zu kommen, die 8,5" Felge halte ich ebenfalls für zu schmal, um im Verhältnis zur vordenen Kombination (225 auf 7,5" stimmig zu wirken.
Gibt es eigentlich Maße, an denen man festmachen kann, was stimmig wirkt?
Wenn man sich die z.B. die Differenzen zwischen Reifen- und Felgenbreite anschaut, dann hat man
- bei 225/40 auf 7,5 x 18 eine Differenz von 35 mm (18,4% der Felgenbreite)
- bei 255/35 auf 8,5 x 18 eine Differenz von 39 mm (18,1% der Felgenbreite)
Das sind doch sowohl absolut als auch relativ quasi identische Verhältnisse. Als Laie (der gerne rechnet ) würde ich jetzt vermuten, dass das durchaus stimmig sein müsste.
Woran machst Du denn Deine Aussage bzgl. der Stimmigkeit fest? Das würde mich durchaus interessieren, denn ich kann mich ja mit meiner Rechnerei auch fürchterlich irren.
Gruß, Barni
P.S.: AMG bietet übrigens im 18''-Bereich nur Reifen-/Felgenkombinationen mit Breitendifferenzen (Reifen - Felge) von 9 mm (225/40 auf 8,5 x 18 ) bis 44 mm (285/xx auf 9,5 x 18 ) an. Bis auf eine Ausnahme (245/40 auf 8 x 18 ) beträgt die relative Breitendifferenz dabei maximal ca. 18%. | Antworten
| Geschrieben am 23.05.2004 um 17:48 Uhr
| Moin,
mach Dich nicht verrückt wegen der paar Millimeter oder Promille Unterschied. Das ist Alles eine Frage des persönlichen Geschmacks und natürlich der verbauten Reifenmarke.
Um Dir mal optisch 20mm Unterschied auf der gleichen Felge zu demonstrieren, schau Dir mal das folgende Bild. Dies ist mein SLK vor 2 Jahren mit 8 mal 17 vorne und hinten und 225er Bereifung vorne und 245 hinten. So krass ist der Unterschied nicht und ich wage mal zu behaupten, dass Du es (unterschiedliches Verhältnis) gar nicht mal gemerkt hättest.
E-Mail an ebi230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.05.2004 um 17:54 Uhr
| Da kann ich Ebi nur Recht geben. Wir reden hier wirklich nur im Millimeter Bereich. Du wirst auch optisch kaum einen Unterschied sehen, ob du den 245 oder den 255er Reifen auf der 8,5" Felge montierst. Alleine von daher ist diese Diskussion eher theoretischer Natur. Ein Freund hatte damals auf einer 8" Felge statt 235/40er Reifen 255/35er Reifen montiert. Den Unterschied hat man hauptsächlich an der Reifenflanke gesehen, die optische Wirkung in der Breite war jedoch, wenn überhaupt, äusserst minimal.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.05.2004 um 18:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman69 am 23.05.2004 um 18:50 Uhr ]
Da kann ich Ebi nur Recht geben. Wir reden hier wirklich nur im Millimeter Bereich. Du wirst auch optisch kaum einen Unterschied sehen, ob du den 245 oder den 255er Reifen auf der 8,5" Felge montierstl.
In erster Linie ist das eine Frage der Optik und bekanntlich sind Geschmäcker hier ja sehr verschieden. Von daher haben Olli und Ebi mit ihren Aussagen absolut Recht!
Kleines Beispiel: Ein 255/35er-Reifen ist als Good Year Eagle F1 fast zwei Zentimeter in der Auflagefläche breiter als z.B. ein Dunlop SP9000 oder ein Falken FK451. Zwangsläufig wirkt sich das dann auch wieder auf die Optik aus.
Frank
| Geschrieben am 23.05.2004 um 18:53 Uhr
Hallo Ebi,
danke für das Bild. In der Tat hätte ich den Unterschied zwischen vorne und hinten nicht bemerkt.
Aber sag doch mal was zum Thema "verbaute Reifenmarke". Da habe ich gar keine Ahnung. Natürlich ist mir bewusst, dass es große Unterschiede in der Qualität (z.B. Fahreigenschaften, Abrollgeräusch, etc.) gibt. Aber gibt es auch Unterschiede im Aussehen (mal abgesehen vom Profil), insbesondere in Verbindung mit verschiedenen Felgengrößen?
Vielen Dank und Gruß, Barni | Antworten
| | Anonym :1054 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
