Tipps und Technik R171 » » Thema: ATE Ceramic für 350er MoPf
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 09.11.2011
 Geschrieben am 25.04.2013 um 18:33 Uhr
heinros schrieb:
SUL-15 schrieb:
ich habe im letzten Frühjahr bei 33.000 km die Beläge gewechselt, die Scheiben sahen noch gut aus und es gab bis dahin auch keine Probleme mit der Bremse.
Nach rund 2.000 km trat ein leichtes Vibrationsgeräusch beim Bremsen auf.
Jetzt nach dem Winter bei 40.000 km muss ich die Scheiben und Klötze erneuern, da der Verzug der Scheiben derart groß geworden ist, dass ich das Gefühl habe, die Räder wären eckig..
Ob ich an der falschen Ecke gespart habe, kann ich nicht beurteilen.
Aber der Daimler, der hat mit Sicherheit gespart. Und wenn es nur bei den Zutaten der Bremsscheiben ist.
Die miese Qualität der Bremssättel (Festgegammelte Sicherungsstifte, Rost an Schrauben, Oberflächenqualität) setzt sich bei den Scheiben fort.
Schau Dir die Bremsscheiben nochmal genau an, die sind mit Sicherheit ein wenig eingelaufen (1-2 mm). Dadurch bekommst Du kein 100%iges Tragbild mit den neuen Klötzen.
M. E. erhitzen sich dadurch die Scheiben ungleichmäßig, die sich dann immer stärker verformen.
da ich meine Kilometer haupstsächlich auf dem Weg zur Arbeit zurücklege (80km/Tag) und auch nicht zu den Materialfahrern gehöre, sehen alle Bremsscheiben super aus. Ich lasse das mal so und bin gespannt, was passiert.
Eijeijei, das hört sich jetzt aber nicht so gut an.
Nach meiner Bremssattelresauration vor kurzem, hab' ich auch Ceramics eingebaut.
Meine Bremsscheiben sind drin geblieben, weil die für mich noch mehr als gut sind.
Ich bin jetzt so ungefähr 180 km mit den neuen Belägen gefahren.
Beim Bremsen konnte ich noch keine auffälligen Nebenwirkungen feststellen; und natürlich so gut wie keinen Bremsstaub.
Hier hab' ich aber irgendwo gelesen, dass die Ceramics für Serienscheiben geeignet wären.
Na mal schauen, was mit den Scheiben passieren wird. Da werd' ich mich wohl mal auf den Supergau vorbereiten.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will."
  E-Mail an mersch92    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.05.2005
 Geschrieben am 25.04.2013 um 20:33 Uhr
Moin Dirk,
diese Erfahrung habe ich bisher noch bei keiner Scheibenbremse gemacht.
Bisher habe ich nur Scheiben erneuert, wenn die Mindeststärke erreicht war.
Also, abwarten und beobachten, muss ja nicht immer so sein.
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped
  E-Mail an SUL-15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.04.2013 um 21:23 Uhr
Hallo Horst,
dank dir für die aufmunternden Worte; 180 km sind ja noch nicht gerade sooo viel um schlussfolgern zu können.
Da ich eher der vorsichtigere Fahrer bin, wird das Material auch nicht zu sehr beansprucht werden; und die Beläge werden bestimmt ja noch einige Kilometer brauchen, bis sie "eingefahren" sind.
Na ja, mal schauen - wenn's so bleibt wie dato, wäre ich schon sehr zufrieden; die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Grüße, Dirk
User seit 25.11.2012
 Geschrieben am 13.05.2013 um 22:09 Uhr
Hallo, so ich möchte gerne für meinen 350 er Sportmotor Mopf Sportpaket gelochte Scheiben die ATE Ceramics kaufen. Auf der Seite Bremsen.com kommt auch eine ganz andere Nummer raus. Kann mir jemand sagen, wo ich diese Beläge online für vorne bestellen kann? Am besten wäre natürlich so eine Art Einkaufszettel nach dem Motto:
- Beläge vorne Nr.......
- Warnkontakt Nr......
und was man noch benötigt.
Ich hoffe auf einen Einkaufsführer von Euch und sage schonmal DANKE
Peter
  E-Mail an pberry    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kuffi
User seit 21.04.2005
 Geschrieben am 14.05.2013 um 08:01 Uhr
Also Beläge vorn wären : ATE 13.0470-4994.2 84,23€ der Satz also 4 Stück
Kontakte : Art.-Nr. 24.8190-0410.2 4,09€
Stefan
SLK 350 05/2009 AMG-Styling-Paket AMG55 Abgasanlage
  E-Mail an Kuffi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.05.2013 um 22:04 Uhr
DANKE und wo kann man die am besten bestellen? Hast Du ne Adresse oder so für mich, bitte?
Peter
   Lobo 52
User seit 17.04.2003
 Geschrieben am 17.05.2013 um 04:43 Uhr
Hi Peter
ich habe hier bestellt und war bzw. bin zufrieden: http://www.profiteile.de
Leo
  E-Mail an Lobo 52    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kuffi
 Geschrieben am 17.05.2013 um 10:00 Uhr
Nur leider haben die die genannten Beläge gar nicht im Programm !
Also ich kaufe immer hier http://www.autoteile-teufel.de/
Ich habe im Inet noch keinen günstigeren gefunden und zusätzlich ist es dort ab 100€ sogar portofrei.
Stefan
 Geschrieben am 17.05.2013 um 14:34 Uhr
Lobo 52 schrieb:
Hi Peter
Leo
Hi warum finde ich da diese Artikel Nummer nicht? Der schlägt auch wieder eine andere Nummer vor, wenn ich über Auto Details gehe. Die Nummer in Suche eingeben führt auch zu keinem Ergebniss. Hm???
   Kuffi
 Geschrieben am 17.05.2013 um 17:29 Uhr
Hättest du meinen Eintrag über deinem gelesen, wüßtest du warum ,
Stefan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :796
mbslk.de ... The SLK-Community27.591.604
