Tipps und Technik R171 » » Thema: Welche Spurverbreiterung und Tieferlegung beim 55er mit Performance-Fahrwerk? |
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 21.02.2013 um 18:41 Uhr
| ....es gibt auch User die vom C63 die Styling V 19 Zoll mit Spurplatten montiert haben.
_________________________________________
Grüßle Frank
--------oOOo-------`(_)´-------oOOo--------
*Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen,
aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.*
~Orson Welles~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 21.02.2013 um 22:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fritzi 280 am 21.02.2013 um 22:29 Uhr ]
MBen schrieb:
Ich find halt die Styling V Felgen voll geil und da die in 19" nicht passend für den 171 zu bekommen sind (außer die sauteueren Felgen vom 171 Black Series), fahre ich die halt in der Original-Größe 18".
Hallo MBen,
19" Felgen sind ja für Dich ja ausgeschlossen. Siehe Seite 1.
Das PP Fahrwerk besteht aus Bilstein B6 und Eibach Federn. Ist sehr gut. Aber eben sehr viel zu hoch. Mit H+R Federn kommt er zu tief. Für Deine Vorgabe von 10mm. Also probier erstmal andere Eibachfedern.
Bei der Spurverbreiterung orientiere Dich doch mal an den Vorschlägen :-
Für die Spurverbreiterung bei 18" (auch mit Tieferlegung) gibt es viel Lesestoff in der Forumssuche.
Ist das denn so schwer
Herzliche Grüße
Moni
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.02.2013 um 22:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 21.02.2013 um 22:33 Uhr ]
Herzliche Grüße
Moni
Hallo Moni,
das Problem ist, es gibt von Eibach keine Tieferlegungsfedern für den 55er, soviel ich weiß
Grüßle Frank
~Orson Welles~
User seit 13.07.2004
User seit 31.12.2011
| Geschrieben am 23.02.2013 um 15:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MBen am 23.02.2013 um 15:34 Uhr ]
Also ich fasse mal zusammen:
1. Tieferlegung:
Die Variante komplett neues Fahrewerk (KW, o.ä.) ist mir schlichtweg zu teuer.
Für die günstigere Variante gibt es in der Tat nur den Federnsatz von H&R. Den haben einige hier verbaut und sind auch sehr zufrieden damit, jedoch besteht evtl. das Problem, dass er voraussichtlich tiefer geht als die nominellen 10mm, die er beim PP offiziell gehen sollte.
2. Spurverbreiterung bzw. 19"-AMG-Felgen:
Also aus den vielen Diskussionen und Threads hier im Forum kann ich nochmals für mich bestätigen, dass es definitiv keine "Plug&Play-fähigen" AMG-Felgen in 19" gibt, die ich einfach drauf schrauben kann und losfahren kann (mit Ausnahme vielleicht der R171-Black-Series-Felgen). Wenn hier Leute AMG-Felgen in 19" fahren sind das meistens Felgen der Breite 8,5" und 9,5" mit einer ET von jeweils ca. 30 und sind somit oft vom R230.
ABER: In jedem Fall muss hier eine Einzelabnahme gemacht werden, bei der dann irgendwelche Gutachten zur Felge und auch für die 280km/h zur Bereifung notwendig sind und in Kombination mit einer Tieferlegung müssen in der Regel zuästzliche Karosseriearbeiten durchgeführt werden.
Und das sind halt die Gründe, die mich weiterhin vor 19" zurück schrecken lassen, v.a. die Karosseriearbeiten.
Bei Spurplatten zu den originalen 18"-AMG-Felgen ist auf jeden Fall auch eine Eintragung notwendig (sowieso in Kombination mit einer Tieferlegung) und auch hier können im Extremfall Karosseriearbeiten notwendig werden. Spurplatten gibt es für den R171 in vielen verschiedenen Größen z.B. von H&R.
Was ich hier noch nicht ganz verstehe ist folgende Frage:
Wenn es so enorm viele Größen an Spurplatten für den R171 gibt und die ja sowieso immer nur zwei Platten (also für eine Achse enthalten), warum kann man die dann nicht (zumindest in einem gewissen Rahmen) beliebig kombinieren???
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass mit den Original-18"-Felgen 10mm-Platten an der VA und 5mm-Platten an der HA passen sollten. Aber das soll ja anscheinend nicht gehen. Wenn ich an beiden Achsen 10mm-Platten nehme, wirds vermutlich an der HA schon zu viel des Guten sein.
Fährt zufällig jemand an VA und HA 5mm-Platten oder 7mm-Platten? | Antworten
E-Mail an MBen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.02.2013 um 15:44 Uhr
1. Tieferlegung:
1. ob jetzt 10mm oder 12mm ist doch egal.
Zu 2. Auch die BS Felgen haben die Größe 8,5 und 9,5 mt ET 30 + 31 und sind nicht ohne Nacharbeiten montierbar.
Grüßle Frank
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 23.02.2013 um 16:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 23.02.2013 um 16:13 Uhr ]
Ich würde Dir von 5mm Platten abraten, die haben keine Zentrierung, und vorne passen locker 15mm drunter!
ich finde die Kombi mit vorne 12mm und hinten 10mm sehr stimmig, nur hinten kann es eng werden.
Steffen
Edit, Oli war schneller und hat schon auf den Punkt gebracht!
| Geschrieben am 23.02.2013 um 16:18 Uhr
| Um auf Nummer Sicher zu gehen, würde ich vorne 10mm und hinten 7mm Scheiben von SCC nehmen. Da ist die Wahrscheinlichkeit am größten ohne Karosseriearbeiten auszukommen. Ob das von SCC so freigegeben ist, ist noch zu prüfen.
| | Anonym :920 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
