Tipps und Technik R171 » » Thema: Schwarze Blende neben Heckscheibe kaputt |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 29.06.2012 um 10:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 29.06.2012 um 10:32 Uhr ]
also ich habe in meiner Werkstatt gestern für die rechte Blende und deren Einbau Euro 40.-- (+ 5.-- Trinkgeld für den Monteur) abgedrückt.
MB-Werkstätten mit riesigen Vertretungen meide ich inzwischen so weit als möglich. Die sind zwar wohl geübter, was Arbeiten an unserem SLK angeht, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis liegt weit über dem von kleinen Werkstätten.
P.S. Dach halb aufmachen, so dass ein ca 10cm Spalt zwischen Dach und "C-Säule" entsteht, dann Blende nach oben herausschieben. Geht schwer, aber die rastet nur mit Plastik-Nasen in Blechführungen. Zum Einbau der neuen Blende die obere und die untere Dichtung mit Vaseline o.ä. Gleitmittel bestreichen und auch die Kunststoff-Winkel auf der Rückseite der Blende an deren Kontaktstellen zum Auto dünn einschmieren (Achtung: Rückseite der Blende nicht verbatzeln - Reinigung derselben nach Montage unmöglich). Zum Wechsel hast nur 7 min Zeit, bevor das Dach zwangsschliesst. Also entweder bei halboffenem Dach die Batterie abklemmen oder wenns piepsen anfängt ganz schnell das Dach einen cm nach vorne oder hinten fahren lassen, dann hast wieder 7min. Die neue Blende ebenso von oben nach unten einschieben. Ist offensichtlich eine Pfriemelei und recht heikel, wenn man das noch nie gemacht hat.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 29.06.2012 um 12:58 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Allerdings wurde nur die Blende getauscht.
Von einer Klammer keine Spur.
Die A-Nummer der Klammer, die ich dem Meister aus diesem Thread zum Bestellen aufgetragen hatte, so sagte er, gehöre zu einem anderen Teil des Autos und habe nichts mit der Blende zu tun.
Weiss einer von Euch hierüber Bescheid?
Hätte schon gerne alles so gerichtet, wie es original sein soll.
Beste Grüsse
Hubert
Hallo Hubert,
Wegen der Klammer(?), kann ich Dir leider nicht weiterhelfen!
War bei der Montage nicht dabei, diese dauerte ca. 20min!
Die Abnahme erfolgte durch einen Serviceberater, der erzählte etwas vom Tausch einer Klammer, der Werkstatt-Monteur selber war nicht anwesend. Ob diese Klammer in Zusammenhang mit der Blende tatsächlich steht oder gibt kann ich Dir nicht sagen.
Wichtig:
immer mal wieder die Abstände der Blende prüfen. Ich musste meine ausgewechselte Blende nach ca. 6 Monaten um 3mm nach oben korrigieren. Die andere Seite ist bis heute noch ok!
Steffen
| Geschrieben am 29.06.2012 um 14:09 Uhr
| Hi Steffen,
besten Dank für die Info.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Blende im Winter durch Stauwasser an der unteren Dichtungsführung anfrieren kann und dann beim Dachöffnen dadurch an deren unteren Nasen abgerissen wird. Dies führt zu einem schlechteren Halt der Blende, die sich folglich mit der Zeit nach oben verschiebt, bis sie so weit hochsteht, dass sie vom Dach ganz abgerissen wird.
Ist aber nur eine Vermutung, denn mein Auto steht im Winter wohlverwahrt mit unbewegtem Dach in einer TG - und der Schaden trat dennoch auf.
Würde ansonsten im Winter vor jedem Dachöffnen unbedingt kontrollieren, ob die Blende an dem unteren Dichtungsrahmen eisfrei ist. denn beim Öffnen wird ja der untere Dichtungsrahmen von der Blende weggezogen (sofern möglich).
Vielleicht ist hier ja jemand so nett und sieht im WIS nach der Teilenummer der Klammer und wo die hingehört...
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :976 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
