User seit 17.06.2004
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.05.2023 um 14:59 Uhr
| /Edit
Im der Variantencodierung des Sitzsteuergerätes gibt es in der Tat eine entsprechende Codierung "Ein/Ausstiegshilfe" mit den Parametern "abhängig von Kombieinstellungen aktiv" & "Sitz+Lenksäule aktiv".
Diese sollte sich auch per DAS-Developer ändern lassen. Via DAS lässt sich btw auch der Fahrweg der Verstellung anpassen, falls gewünscht.
Da muss ich mich mal durchwühlen, da ist nicht so fit bin mit der Star | Antworten
| Geschrieben am 28.05.2023 um 19:09 Uhr
| Da ich keinen R171 zu Verfügung habe, kann ich halt nur per Simulation in den Definitionsdateien der Steuergeräte nachsehen - die genannte Variantencodierung für die Ein- / Ausstiegshilfe ist da zumindest auch bei der letzten Steuergerätevariante vorhanden (hab mir aber natürlich nicht alle angeschaut).
Wie bereits geschrieben findest du das im Sitzsteuergerät, mit der Einstellung sollte dann auch egal sein, was im KI eingestellt ist. Das ZGW hat damit m.E.n. nichts zu tun.
So zumindest die graue Theorie...
chris_slk
| Geschrieben am 24.08.2023 um 11:01 Uhr
| So nachdem die Sensoren jetzt einige Zeit verbaut sind hier mal ein kurzer Erfahrungsbericht.
Die RDK funktioniert soweit gut. Einzige Beobachtung die ich gemacht habe ist, das es bei Autobahnfahrten vorgekommen ist, das die RDK kurzfristig ausgefallen ist. Meinst nach dem ich über 160 km/h gefahren bin. Bei Kontrolle der Luftdrücke im KI konnte ich dann feststellen, das ein Sensor ausgefallen war - sinniger Weise auch nicht immer der gleiche Sensor was den Verdacht aufkommen lässt, das die Sensoren, die ich seinerzeit in der Bucht gekauft habe 4 St. zum Preis von einen bei Mercedes . (Aktuell 81,85 EUR + MwSt A002 540 9017 wurde ersetzt in A0009057200). Da ein Reifenwechsel ansteht, tausche ich die Sensoren besser mal aus . Wie immer im Leben "wer billig kauf, kauft zweimal
Werde berichten ob das eine Verbesserung bringt.
@Johan: Hast Du schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
Arnd | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 25.08.2023 um 07:35 Uhr
| Hallo Johan,
Danke für Deine Antwort .
Auch bei höheren Geschwindigkeiten?
Weil ich den Eindruck habe das die Störung nur auftritt wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin. Hatte „Sternparadies“ (eBay) schon angeschrieben, aber da antwortet niemand auch tel. nicht zu erreichen.
Na ja egal habe jetzt die Nachfolgeteile bei MB gekauft. Vielleicht sind auch die Batterien nicht mehr so toll. Die Sensoren mit der alten Nummer sind bei Mercedes schon lange nicht mehr zu bekommen. Vielleicht sind die refurbished😉 | Antworten
