Tipps und Technik R171 » » Thema: Alu-Schaltwippen/Paddels eingebaut - keine Funktion
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 )
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 20.12.2013 um 18:25 Uhr
Hallo Wilfried
Ist doch ganz egal von welchen Auto das Lenkrad ist.
Die Wippen kommen doch sowieso ab.
Wichtig ist das die AMG wippen nachher passend sind.
Die Stecker Belegung hast du ja. Ist ja hier beschrieben.
Einfach die AMG wippen kontrollieren. Ob sie mit der hier beschrieben Belegung übereinstimmen.
Mach dich nicht so verrückt sonst erlebst du Weinschenke nicht mehr.
Lg Andreas 5
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten!
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wusblum
User seit 23.06.2011
 Geschrieben am 20.12.2013 um 18:38 Uhr
Andy5570 schrieb:
Hallo Wilfried
Lg Andreas 5
Hi Andy,
bin ein "Voraus-Planer" vor dem Herrn!
Im Prinzip hast Du recht, doch: keine Weihnachtsgeschenke = kein Lenkrad..
Möchte ja nur gut vorbereitet sein...
Grüsse aus Köln a. Rh., Wilfried
Website » SLK Colonia » [http://www.wusblum.de/slk.html]
  E-Mail an wusblum    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 20.12.2013 um 18:52 Uhr
wusblum schrieb:
'Nabend Zusammen,
bei soviel Durcheinander ... und den verschiedenen Möglichkeiten wird einem ja ganz schwummrig
Jetzt hab ich Euch von den mir nun vorliegenden Paddles ein deutliches Foto gemacht, welches vllt. mehr als 1000 Worte sagt
Hier auch noch in gaaanz groß: >>>>> http://tinyurl.com/put9s7k
Das neue "gebrauchte" Lenkrad bekomm ich ja erst am Dienstag. Klar muß ich warten, bis ich es auspacke, schon klar. Bin ja nur stutzig geworden, als ich den o.g. Beitrag gelesen hatte. Das gebrauchte Lenkrad für den Umbau habe ich von einem User (mbslk) gekauft. Er sagt es sei von Chromtech. Geb Euch noch ein paar Angaben u. 2 Bilder an die Hand [sind von diesem User, ich hab es, wie gesagt, ja noch nicht gesehen. Vielleicht wird dann einiges doch noch klarer.
~ Lt. Aussage des Verkäufers sind die Wippen vom den C63
~ Sollen in ein SL Lenkrad (nach Umbau). Stammt von Chromtec, gebraucht
Hallo Wilfried,
jetzt wirfst Du die gesamte MB Baureihe in einen Topf
CLS ist nicht gleich C63 Baureihe also sind es gar keine CLS Wippen. Das Bild mit den Stecker ist r230= SL vom Lenkrad Baugleich R171 und C Klasse, die haben nur eine Codiernase und müssten passen. Also Stecker Pinbelegung deiner Wippen vergleichen und fertig!
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 20.12.2013 um 19:30 Uhr
Nachtrag
Wobei die Farben der Drähte und deren Polarität egal sind.
Da wo an den Original-Paddles Drähte in den Steckern sind, müssen in den ALU-Wippen auch Drähte drin sein bzw. rein kommen.
Dann passt alles und das Christkind ist gerettet
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wusblum
 Geschrieben am 20.12.2013 um 19:59 Uhr
'Naben Peter, hi HA.
Man(n) oh man(n). Das ist aber auch ein Kraut und Rüben ~lach~! D.h. also ich habe weniger Probleme als gedacht? Ich sag doch: Bilder sagen mehr als Worte...
Danke Euch Beiden und wünsch ein schönes WE, sowie einen schönen 4. Advent.
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 20.12.2013 um 21:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 20.12.2013 um 21:26 Uhr ]
Hi Willi,
so wie ich das sehe, brauchst jeweils nur einen Draht umzupinnen.
Beim roten (UP) Stecker den schwarzen Draht aus 3 auspinnen und diesen stattdessen nach 1 einpinnen. Damit ist schwarz auf 1 und gelb auf 2.
Beim schwarzen (DOWN) Stecker den gelben Draht aus 2 auspinnen und nach 1 einpinnen. Damit ist gelb auf 1 und schwarz auf 3.
So müsste es m.E. zumindest bei einer Serien SLK-Lenkkurbel funktionieren.
Aber nachdem Du ja eine "Nicht"-SLK-Lenke bekommst, würde ich sicherheitshalber die Belegung der Plaste-Wippen abkupfern, falls die anders belegt sind.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
   wusblum
 Geschrieben am 20.12.2013 um 22:44 Uhr
Hi HA,
danke für Deine unerschöpfliche Geduld u. Hilfestellung. Denke auch mal ich muß einfach die Lenke auseinander bauen, um genau das zu belegen was auch wirklich verbaut ist (die Pinne).
Allerdings habe ich noch ein wenig Ehrfurscht den Airbag raus zu nehmen... und auch die Pinnekens zu öffnen (... ohne was zu beschädigen).
Ich werde jedenfalls wieder berichten, danke!
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 20.12.2013 um 23:17 Uhr
Hallo nochmal es ist egal was für ein Lenkrad.
Weil die Stecker in den Airbag kommen und der bleibt der alte vom Slk Lenkrad.
Darum müssen die Kabel genau so belegt werden wie sie vom Slk Lenkrad sind.
Schau einfach nach wenn du den Airbag ausbaust wie die Kabel von deinen schwarzen Wippen sind.
Und genau so machst du es auch bei den AMG wippen.
Lg Andreas 5
   wusblum
 Geschrieben am 21.12.2013 um 05:09 Uhr
Hi Andy,
werd ich machen..., werd ich machen!!
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 25.12.2013 um 06:42 Uhr
Hallo Wilfried
Wieviel Runden hast du gestern Abend mit deinen Lenkrad um den Tannenbaum gedreht.
Ich habe mit meinen neuen Wagenheber einmal das Sofa angehoben.
Passt drunter und sogar mit LED licht.
Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Lg Andreas 5
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :584
mbslk.de ... The SLK-Community27.605.328
